1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    В соответствии с замечаниями, уточняю, что хочу утеплить дом снаружи.
    Действительно, между керамзитоблоком и облицовкой имеется зазор (выявил, когда вырезал окно).
    Снизу какие-либо зазоры отсутствуют.
    После утепления снаружи, думаю, зашить сайдингом.
    Вопросы: Подскажите, чем лучше в моем случае утеплить фасад дома?
    Учитывая, что ПСБС со временем теряет 2-3 мм чем лучше его закрыть до зашивки сайдингом?
  2. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Всем доброго дня. Благодаря форуму сделал электричество и отопление в доме в прошлом году. Прожил зиму- оказалось не все так хорошо. К деревянному дому есть пристрой. пирог стены изнутри кнаружи - ЦП штукатурка 1 см, 20 см шлакоблок, полкирпича пустотелого и все. Марки материалов не знаю. Пустот нет. В пристрое котельная (северная сторона), прихожая и спальня. Зима была теплая, но было за -30 около недели. котел пахал на полную. Стены на ощупь холодные, температура около 20-22 гр. В котельной под потолком и на уровне пола в углу появился конденсат еле заметный (не ручей). Теперь уже понимаю что стена тонкая и если бы не сильное отопление конденсата было бы намного больше. Утеплять думаю ППС 50 мм и сверху виниловый сайдинг. Знаю что опасно в плане возгорания (возможно заштукатурю ППС). проблема в том что у нас в продаже только ПСБ 15 и клея никакого нет в принципе. продавцы про такое и не слышали никогда. с Их слов ППС сажают на зонтики и запенивают стыки монтажной пеной. Вопрос - как крепить ППС, и можно ли штукатурить обычной ЦП штукатуркой (красота не важна -сверху будет сайдинг.). Расчет прилагаю. по нему вроде все в пределах нормы. В списке не нашел шлакоблок - поставил цементно-шлаковый раствор.
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Varan78,
    Зазор постараться запенить ППУ через сделанные отверстия, а если продухов нет всё равно он не "вентилируемый". Некоторые думают что "воздух лучший теплоизолятор" (так стеклопакет вообще бы холодным не был), а не "стоящий воздух". Вот только его основить надо.
    Сайдин "по технологии" делается с ВАТАМИ, т. к. это вентфасад. Пример нарушений этого (успешный) - знаю. Прям сосед у меня и ещё шашлык жарит рядом, причём сайдингом до сих пор не закрытор.
    Оштукатурить его каким-нить "не декоративным тяп-ляп" как-то спокойнее, он такое "в книжках не написано" (я не видел). Тогда это будет не "вент фасад", а как раз мокрый, за которым ещё один вентилируемый декоративный. Но по мне лучше уж хоть самомес штукатурки пусть и сделанный неказисто немного ("не идеально").
    Ну не будет штукатурка "блестеть как у кота яйца" с растояния 1м, но кому оно надо с расстояния и без фокусировки. Да и у профессионалов некоторые "достижения" скорее "спортивные" чем актуальные. И вы сами ещё не знаете как набьёте руку к конечным стенам (начать с незаметных и тем более внутреннюю отделку раньше делают). Эта штукатурка при соблюдении здравом технологий не отвалится вам сама по себе. И вероятнее всего даже не потрескается. И уж тем более не произойдёт это в один день/месяц/год.
    Если я правильно понял, что вопрос "делаем сами и бюджет", то покурите такие темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/262899/
    (И изначальную).
    Где-то был мануал по самомесам (всё равнь все штукатурки не из чего-то униакального делаются).
    Тем более уж фасад никто не заставит делать в один день и год. Даже открытый ПСБ стоит, только желтеет от УФ. А если базой закрыт - то просто "нет красоты".
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Военком77,
    Утепляйте хотя бы от 10см.
    Сайдинг - на свой страх и риск, что-то похожее в ответе выше.
  5. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Результат с ватой даже лучше. По цене вата дороже ППС 15 на 100 рублей за кв. метр.(мне надо 60 кв. м.).Но не нравиться мне вата почему то, не по опыту использования, а так, по внутренним ощущениям.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вы уверены что вы вату смотрели не для перекрытий?
  7. Военком77
    Военком77
    Военком77
    В смысле дешево или дорого? как то не углублялся в назначение. просто цену посмотрел. 1300 р за 7,2 кв. метра (180 р. за кв. м.), ППС 15 - 85 р. блин, надо с точными данными описывать. надо сегодня точно в посмотреть и записать.
  8. Фасады_Декор
    Фасады_Декор
    Фасады_Декор
    Пенопластом советую утеплять дом из камня, бетона, блоков ли старого кирпича. Если пенопластом закрыть деревянный дом, то он перестанет дышать, создается эффект термоса. И доски под пенопластом будут гнить. А для каменного дома, можно сделать не только недорогое утепление, но и красивый фасад дома.
  9. Фасады_Декор
    Фасады_Декор
    Фасады_Декор
    Для того что бы не возникало конденсата на пенопласте, он должен плотно прилегать к стене и все швы должны быть герметичны. Пенопласт сам влагу практически не впитывает, но его может выперать наружу, если под ним будет скапливаться влага.
    С уважением
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Фасады_Декор,
    Ну раз начали про дыхание, расскажите детальнее что это за зверь такой? Хорошо это или плохо?
    "термос" - это хорошо? В каммнном доме утеплённом снаружи - будет термос?
    Дом из газоблока - это каменный дом?
    Может быть условия для образования влаги "из воздуха" какие-то ещё существуют (и её отвода)...
  11. Фасады_Декор
    Фасады_Декор
    Фасады_Декор
    Дело в том, что в деревянном доме очень комфортно находится, если только это свойство не закупорить утеплителем таким как пенопласт:)) Мин вата воздух пропускает, пенопласт нет. Для камня относительно безразлично чем вы его утепляете, т. к. он в отличии от дерева гораздо хуже пропускает воздух. Газоблок по своей структуре все таки ближе к каменным материалам. А для уменьшения испарений из воздуха используется паро изоляция.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Фасады_Декор,
    А дыхание - это попускание воздуха или влаги (паров) ?
    В смысле воздухопроницание или влагопроницание?
    Если воздух будет проходить через стены его для чего "достаточно", для дыхания/вентиляции?
    А если в доме есть вентиляция - она комфорт (отведение влаги и отработанного воздаха) лучше обеспечит или хуже? В "дышаших" домах надо делать вентиляцию? Стараемся же мы зачем-то что бы окна и стены были не дырявые...
    Если воздух пропускается утеплителем - это хорошо или плохо? Воздух - сам по себе хороший теплоизолятор или "стоящий воздух" ? (а то вокруг дома воздуха то не мало).
    По "дыханию" газоблок ближе к каким материалам? И по структуре газовых пор (не по составу, состав там бетон, только вспененный).
    Как происходят "испарения из воздуха", имеете в виду из наших паров батовых В воздух их попадание или проникновение паров находящихся в воздухе в ограждающие конструкции?
    Вы точно уверены что пароизоляция для газоблока применяется? Я её чаще вижу просто в каркасниках и мансардах (что по сути одно и то же) изнутри и тем более в СИП она уже сама по себе есть (явно там не для "дыхания").
  13. Фасады_Декор
    Фасады_Декор
    Фасады_Декор
    Вентиляция вытеснения: она свойственна домам с воздухопроницаемыми (вентилируемыми стенами). Бревенчатый дом – наиболее яркий прием такой схемы. В нем свежий воздух исходит о т всей пов-ти ограждающих стен. В идеале воздух в такой схеме имеет скорость 3-6м/ч. Схема вентиляции вытеснения явл. наиболее перспективной для широкого внедрения в строительстве со всех позиций (экология, комфорт, энергосбережение). Для каменных домов создание «дышащих» стен задача достаточно сложная. Если стены будут хорошо «дышать», то также хорошо будет выветриваться и тепло (инфильтрация). А поймать ту тонкую грань, при которой степень воздухопроницаемости будет нормальной, даже теоретически, невозможна. А как ведут себя бревенчатые стены? Дерево имеет анизотропную структуру, оно дышит вдоль волокон в 40 раз лучше, чем поперек. Именно поэтому, бревенчатые стены хорошо себя ведут в естественных условиях, они не продуваются ветром и хорошо дышат своими торцами. Влага с загрязненным воздухом удаляется в избе через печь, щели чердачного перекрытия. Те, кто считает, что влага из воздуха уходит в стены, должны обратить внимание на отсутствие зимой по торцам бревен льда. Так, что стены дышат «внутрь». С точки зрения теплофизики в бревне стены, обладающей анизотропной структурой, происходит разделение теплового потока (тепло идет наружу поперек бревна), и материального потока (воздух идет от торца бревна и внутрь). Именно при разделении материального и теплового потоков можно создать стену, которая и дышит, и не продувается ветрами.
    СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
    Воздухообмен в жилых помещениях – 3 м куб. /ч на 1м кВ. жилой площади,
    Туалета – 25 м куб. /ч; ванной – 25м кум/ч;
    Кухни – 60-90 м куб. /ч. По европейским нормам объем подаваемого свежего воздуха увеличен почти в 1,3 раза.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы подуйте в лист ПСБ. И, как ни странно, он продувается.
    А чем паропроницаемость, по Вашему, отличаеется от воздухопроницаемости.
  15. Фасады_Декор
    Фасады_Декор
    Фасады_Декор
    Стены из газобетонных блоков необходимо устраивать таким образом, чтобы показатель паропроницаемости материала уменьшался от наружной поверхности стенки к внутренней.
    То есть, вопрос, как правильно утеплить стены дома из газобетона, решается именно так.
    Если все получится наоборот, то газ внутри пор начнет набирать влажность, которая негативно скажется на прочности материала, а соответственно на всей конструкции здания в целом.
