1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В этой теме, я готов ответить на все вопросы, выслушать рекомендации и критику на свои видеоролики из вот этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/262900/
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все достаточно подробно и наглядно.
    Моя твердая уверенность в том, что нет необходимости пропенивать все швы без исключения.
  3. soj33
    soj33
    soj33
    Спасибо за такое познавательное видео!
    Скажите, зачем нужен уголок вокруг окна, если потом сверху приклеивается декор и опять обносится уголком?
  4. Brat225
    Brat225
    Brat225
    Кубинка
    Добрый вечер. Мне недавно утеплили фасад: минплита 100 мм силикатно-силиконовая штукатурка, прокрашенная в массе. Фото прилагаю. Вопрос как к спецу по фасадам: допускается ли видимый переход между участками штукатурки (между 1-м и 2-м этажами)? image.jpeg Какие варианты устранения данного дефекта есть?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Конечно же переходы нежелательны. На прочности системы они не отражаются, только на эстетике.
    Нанесение декоративки процесс очень ответственный и сложный, несмотря на кажущуюся простоту.
    К сожалению, скрыть этот дефект не получится, только заново перетерать всю стену.
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Нигде в нормах не написано как надо и как правильно наносить декоративку. так что это всё чисто "на пальцах" между заказчиком и исполнителем
  7. Brat225
    Brat225
    Brat225
    Кубинка
    Фирма, которая выполняла работы как раз и предложила нанести декоративную штукатурку заново на высокую часть фасада до температурного шва, который находится за водосточным стояком. А как происходит процесс повторного нанесения декоративной штукатурки? Не будет ли мешать уже нанесенный слой? И сильно ли будет отличаться толщина старой декоративной штукатурки (слева от температурного шва) от вновь нанесенной (на высокую часть фасада)?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    К счастью ещё никогда не приходилось наносить декоративку два раза на одну стену. Однозначно, что просто намазать сверху нельзя, нужно подготовить поверхность. Нигде не прописано как именно. Думаю как минимум затянуть клеем на сдир.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Переделываем фасады за "умельцами". Если зерно не более 1,5 мм, то перетягиваем базу с сеткой и наносим декоративную штукатурку. Если слишком кривая стена или толщина зерна больше 1,5 мм шлифуем стену машинкой, затем перетягиваем базу и наносим декоративку.
  10. Brat225
    Brat225
    Brat225
    Кубинка
    У меня декоративка 2 мм. А для чего необходимо перетягивать базу? Мне предложили такой вариант: нанесение грунтовки на готовую декоративку и далее нанесение нового слоя декоративки. Будет ли в этом случае надежное сцепление 1-го и 2-го слоя декоративной штукатурки?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сцепление будет, а вот как можно по короеду нарисовать короед, для меня вопрос?
    Другое дело камешковая, там нет определённо направленной фактуры.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    да без разницы, всё равно клеем протягивать...
  13. Brat225
    Brat225
    Brat225
    Кубинка
    У меня фактура как раз камешковая (шуба), на фото ведь видно.
  14. Brat225
    Brat225
    Brat225
    Кубинка
    Что даст протягивание клеем? И какие могут быть последствия, если сделать как мне предлагают (грунтовка и второй слой декоративки)?
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    сделайте по-другому, потом расскажете
