1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. severmike
    severmike
    severmike
    Чита
    Еще хотел спросить кладку в один кирпич реально можно рассматривать при таком утеплении? Теплорасчет вроде примерно тоже самое выводит. А как по несущей способности. Перекрытия планирую плитами сделать. 2 этажа.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя, минимум 1,5.
  3. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Извините за наивный вопрос, а сколько у Вас лежит ПСБ С 25-Ф? Я думаю такими цифрами точно хвалиться не будете!
  4. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Надо считать! Еще надо знать подвижки Вашего дома! Рассчитан ли Ваш вынос фундамента под облицовку? Не ходит ли дом (облицовка может дать трещины!)? Какая облицовка? ...т.д. и. т. п.
  5. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Я против такого решения! 1,5 самое то! Для 1 этажного дома может и прокатит, но и то не советаю! Вообще так давать советы не правильно, надо видеть проект, знать грунт, знать используемые материалы на фундаменте и цоколе и еще много чего!
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У немцев встречается подобный конструктив для пассивных домов - стена толщиной в один кирпич естественно полнотелый, и утепление от 30 см. Вопрос потянет перекрытие, не потянет, не совсем для форума, тут лучше к конструктору, но вот по житейски конечно странный. Стена 25 см из газобетона D400 вполне потянула монолитное перекрытие толщиной 17 см с пролетами до 6ти метров, все по расчету:um:.
  7. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Скажите, уважаемые форумчане. Построил дом в 1,5 кирпича. Планирую утеплить 8см экструдированным пенополистеролом и отделать облицовочным кирпичом. Отопление - полы и на запас батареи. Живу в Сибири. Достаточно ли теплым получится дом? Или надо потолще слой пенополистеролом? Перекрытия утеплю ватой 15см. Хотя предлагают вермикулитом вспененным.
  8. severmike
    severmike
    severmike
    Чита
    А зачем экструдированный? Сибирь слишком относительное понятие. Надо считать для каждого населенного пункта. Считаю, что в вашем варианте, как и в моем ПСБ не менее 150 мм. Попробуйте в Smartcalc. Хотя, я слишком мало знаю, чтобы давать советы.
  9. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Ну эктрудированный теплее и не разрушается со временем в отличии от обычного пенопласта. Да и меня строители убедили, что мне 8ми см хватит и с учетом этого сделали сейсмопояс на который я могу поставить утеплитель и облицовочный кирпич. Т. е. на выступ сейсмопояса я могу максиму поставить 10 см утеплителя и облицовочный кирпич. Несущие стены уже построены.
  10. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    На сайте Н-Дом есть хороший термокалькулятор, можете обратиться к пользователю Иосичу- у него немецкий тоже нормальный. лично мое мнение что экструдер в данном случае не уместен (пожароопасен, дорогой)
  11. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Какой двоечник-проектировщик согласился поставить подпись под таким расчётом? Грамотный проектировщик не станет подставляться с Д400, напишет Д600, не меньше.
  12. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Я сама недавно училась, и из разнообразия жизни вместе с курсовой считала и свои стены.
    По всем нашим ТКП, они не сильно отличаются от российских, стены в один силикатный кирпич с запасом в 2.0 перекрытие 18см с сеткой из ф10 арматуры 10х10см и кровлю керамической черепицей держат.
    Другой разговор- фундамент- основание- просадки- подвижки и прочие "мелочи".
    А грамотный проектировщик конечно напишет Д600, именно чтобы не подставляться. У него много расчетов, на разных объектах, за всеми не усмотришь. Здесь косяк на фундаменте, там на материале стен, еще где-нибудь, а ему отвечать.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Газоблок+эппс+облицовочный кирпич
  14. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Фасад остаток 1-1,5м3. С ним проблем нет, т. к. берут разные толщины от 10 до 200 мм держать на складе в не сезон бессмысленно (1 день резка, доставка на завтра).
  15. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    И проблемы с наружной отделкой Д400, проектировщик понимает, что завтра у заказчика могут закончиться деньги и он захочет утеплиться пенополистиролом и может сделать это не известив никого.
