Газоблок+эппс+облицовочный кирпич
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем hikach, 10.01.15.
  1. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Имеем дом из газоблока d500 400мм + 50 мм ЭППС + облицовочный кирпич.
    все это неправильно, но сейчас не об этом. снять облицовку и заменить ЭППС на минвату финансовой возможности нет. ну или сейчас нет.
    после морозов на облицовочном кирпиче мокрые пятна, на нескольких кирпичах отвалился верхний слой (кирпич щелевой)
    вопрос: как исправить сие безобразие малой кровью - хотя бы на 3-4-5 лет.
    есть мысль расшить почаще вертикальные швы на облицовке и высверлить там же ЭППС (так как он укладывался при возведении дома не оч качественно между облицовкой и газоблоком есть большая вероятность сделать таким образом стену газоблок+плохой вентзазор+облицовка)
    ногами не пинайте плз - пожалуйста предложите если есть что по делу
  2. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    То есть идей ни у кого нет?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать:)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зазор-то есть между кирпичом и утеплителем? или вопрос в том, как его устроить?
  5. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Rolandspb, я бы не сказал что он нормальный есть и что его совсем нет тоже не сказал бы. скажем так утеплитель 50м - ширина всей шахты 60-70мм. где то утеплитель ближе к стене, где то к кирпичу. тут еще такая идея есть организовать продухи внизу посередине и вверху стены по 4 на в ряд и на 3 уровнях (12 на стену). еще как более радикальный вариант кроме этого насверлить почаще дырок и притянуть эппс саморезами к кирпичу и от газоблока, ну потом саморезы сверху герметикой замазать.
  6. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Сколько лет строению?
  7. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Veterenar, построен в феврале 2013 в марте запустили отопление - текло все и отовсюду - промокло все нах. потом ремонт и в апреле 2014 заехали. то есть второй год пошел. в эксплуатации с проживанием и без мокрых работ год будет в апреле
  8. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Все. мысли кончились...
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Наклеить виниловые обои на внешние стены и (пока) больше ничего не делать.
  10. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Halad, как-то не оч хочется херить свежий ремонт с сомнительным результатом. может лучше пол лета эппс из-под облицовки выковыривать или отжимать к облицовке от стены и делать вент отверстия? не?
  11. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    То есть как вытащить эппс из под облицовки не разбирая ее целиком никто не задумывался я так понял
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не особо состоятельный пирог. Только если сухой и пароизолирован изнутри тогда приемлемо.
    А это уже другая проблема. ЭППС исключил влияние дома. Разрушение кладки тут такое же как и на заборе из кирпича. А те рушатся вследствие достаточно высокой теплопроводности и низкой паропроницаемости кладки на суточных колебаниях температуры из плюса в минус (результаты моих оценок, м. б. были ранее - не встречал). Проблема особенно актуальна для свежих кладок, а также намокающих от грунта.
  13. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @mfcn, пирог глупый, как и я, пока этого не понял. вот и думаю как кладку не разбирать и эппс из-под нее достать. ну не весь, но большую часть. мокрый пятна есть на кирпиче и там, где вода на них в принципе не попадает - под самым свесом крыши например. и нет в тех местах, где кирпич мокнет. больше всего кирпич разваливается с северной стороны. мое предположение, что эппс уложен (не приклеен) с зазорами (сетка связывает блок и облицовку) и конденсат из под него течет в кирпич. а так как жилой эксплуатации еще и года нет - то после стройки и ремонта влаги много в стене. я не прав? вопрос: что вы называете свежей кладкой? это год-два-три?
  14. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @mfcn, изнутри не пароизолирован, если не считать керамогранит в су.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Год скорее.
    Не знаю доподлинно, думаю правы :hello:
    Где менее всего прогревается солнцем. Все таки похоже на выработку ресурса по морозостойкости...
