РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собственно такая проблема - весь чердак покрыт инеем (как видно на фото) Осенью этого года кровельщиками была смонтирована двускатная крыша из металлочерепицы. За плечами рабочих уже множество смонтированных кровель. Зимой было обнаружено несколько проблем, а именно: - покрыта инеем вся стропильная система - покрыта инеем вся пленка на чердаке (предположительно гидро- паро- изоляция наноизол В) - при потеплении все это капает на утеплитель 2 этаж полумансардный. Чердак холодный, слуховое окно в одном фронтоне Пирог кровли из помещения на улицу: 1. Обрешетка с шагом 30 см 2. Пароизоляция наноизол В 3. Утеплитель Технониколь 15см 4. Гидро/пароизоляция наноизол В 5. Контробрешетка 6. Обрешетка 7. Мч Перекрытие чердака: 1. Обрешетка с шагом 30 см 2. Пароизоляция наноизол В 3. Утеплитель Технониколь 15см 4. Фанера 15мм Дом не отапливается, лаз на чердак и проем под дымоход не закрыты. В доме работают по выходным два человека
Ничего удивительного, если свободный ход воздуха на чердак. В доме люди, чайник небось, конвектор там. Теплый влажный воздух поднимается на чердак, охлаждается, иней Так вроде бы все выглядит правильно. Кроме того, что по пункту 4 должна быть гидроизоляция наноизол А, а не В: Все проемы на чердак должны быть не просто закрыты, а замурованы. Дверцы и люки дожны иметь воздухонепроницаемые уплотнения - как в самолете
1. в п. 4. должна быть диффузионная мембрана. 2. на черепице должны быть аэраторы в Вашем случае отсутствует вентиляция кровли. Когда работают люди, вполне возможно включают обогреватели,. через проемы теплый воздух поднимается и конденсируется на пленке.
Точно. Одно слуховое окно - это не вентиляция, ибо нет сквозного движения воздуха. Два окна в противоположных фронтонах - это вентиляция
Mgolovanov, пленки Наноизолы, Изоспаны и т. д. с буквой А паропроницаемы, использовать можно только на фасаде, в качестве ветрозащиты. Под черепицу необходимо использовать диффузионные мембраны широкоизвесные пита Tyvek, Delta. Они кроме отличной паропроницаемости имеют и гидроизолирующие свойства.
Помимо мелочей, есть две основные ошибки - пароизоляция над утеплителем на крыше. ОСБ над утеплителем на перекрытии. Вместо нее набросьте любую ветроизоляцию, типа Изоспан А Убирайте и все нормализуется. Окно добавьте во втором фронтоне.
Работаю я с отцом, обогреватели не включаем Если вы про то что между утеплителем и контр обрешеткой, то возможно там наноизол типа А, а не В, но со стороны помещения точно типа В. Их можно внешне отличить? А то на взгляд и тактильные ощущения они одинаковы. Если все таки менять, то как это сделать? Разбирать всю крышу совсем не хочется А как же тогда сделать пол на чердаке, если фанеру нельзя?
Однако Чтобы Вам курс лекций не читать, прочтите первые несколько страниц темы https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
Герметизируйте для начала - а там видно будет. Может, все станет хорошо Все же надо брать у строителей если не проект, если не смету, то хотя бы бумажку с записями, что куда приделано. Я вот тетрадку завел и все этикетки подклеиваю, как филателист, с записями что где - помогаетъ Обычно застилают доской - к примеру берут немудрящую обрезную доску 150мм и стелют со щелями в полсантиметра. И продувать не будет. и ходить можно, и влага лишняя будет выходить Но это хорошо при условии, что не капает
