1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Наш ответ кризису или дом из ПБ 2015
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lovevolkova, 26.01.15.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Строю из проф. бруса, поэтому плиты перекрытия мне совсем ни к чему, полы сделаны по деревянным лагам, утеплять плиту и отмостку дорого и бессмысленно для моего грунта (у меня слабопучинистый). Склоняюсь к качественному утеплению полов, а цоколь должен быть холодным и сухим.
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Dracon1961, увы, гнуть арматуру и таскать песок не смогу физически. А если муж этим займется, боюсь, ни арматуру ни песок мы просто не сможем купить, не на что будет. Хотя, доля правды в ваших словах есть, но не к такому виду работ применительно. :)
    @Nering, вы высказали мои мысли вслух. А насчет кого-то винить...
    Хотела еще в начале темы написать, как говорят на форуме: косяки строителей, допущенные мной.(
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я слегка удивлен сметой по фундаменту. у меня дом 9,2м2*9,2м2 около 85м2 площадь застройки. А у вас первым пунктом в смете "разработка гранта в отвал 245м3". Т. е. выкопать котлован глубиной на весь мой первый этаж. Сразу возникает вопрос - зачем? И где сия работа по факту? по фото не видно...
    никогда не встречал столько отметок осей для домов которые менее типа 100х100м. А габаритные размеры? ЕСКД то строго рекомендует. Типа можно привести все промежуточные размеры, но габаритный рекомендуется привести с пометкой "для справки".
    @Lovevolkova, Прошу пояснить сабж. Пока не похоже на антикризисное решение...
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сваи былиб гораздо проще и дешевле. Не вижу продухов в вашем фундаменте. Они предусмотрены?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @al185, спасибо за внимание к теме, не ожидала Вас здесь увидеть. Отдельная благодарность за порядок в вашем разделе!
    По поводу сезонности проживания- дом пока не планируется для Пмж. Отопление будет газом. Поэтому пока будем поддерживать невысокую температуру зимой, увеличивая её лишь при наездах периодических.
    А что будет дальше-жизнь покажет- будем ли мы там жить постоянно, сколько будет стоить газ... Утеплиться всегда можно. Но сейчас очень хочется деревянный дом. а если очень хочется, то можно. ;)
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Маслобоец, у вас значительная экономия выходит на утеплитель. Кроме того, не корректно сравнивать смету смперекрытием и вашу стоимость одного фундамента. Тогда в эту цену надо добавить хотя бы балки с утеплителем, да?
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Да, пожалуй. Утеплитель Роквул Скандик 200мм (он для полов тоже нормально подходит), затем ЭППС 50мм. Пароизоляция с заходом на стены, все стыки проклеены дельтавентовским скотчем. Роквул - 25т.р., ЭППС - 10т.р. Балки 100х200мм, черепной брусок, уголки, черновой пол - 40т.р. Под утеплителем еще сетка от грызнов и супердиффузионная мембрана.
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Именно поэтому отказались от идеи полов по лагам- уж очень не хочется получить влажность в подполе. А закрыть продухи и вентилировать подпол воздухом из жилых помещений тоже как то сомнительно- какая то уж очень непроверенная технология, хотя, в принципе, очень логичная.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Влажность в подполе при МЗЛФ и недостаточной гидро- и теплоизоляции земли гарантирована. В случае плиты ни тепло от земли, ни влага не пройдут. Дальше задача отсечь выход тепла из дома. Все отсекается утеплителем.
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    То, что полы по лапам выйдут дешевле плит перекрытия я и спорить не буду. Я просто указывала откуда берется разница в сметах.
    И, уважаемые форумчане, смета не претендует на абсолютную правильность, она дана для примера, может кому-то пригодится вставить туда свои объемы и прикинуть ориентиров очную стоимость и порядок работ.
    Там вообще все заложено с запасоооом. Одна песчаная подушка чего стоит! Но это именно из разряда" один знакомый конструктор считал" и перезаложился во всем на 200%.
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А я насколько помню, конденсат берется не из земли, а из-за разницы температур в подоле и на улице. Типа на улице весной уже тепло, а в подполе еще холодно.
    Хотя, наверное, тут много и других фактов надо учитывать. Я когда задавала такой вопрос в теме, были люди, которые говорили, что у них все замечательно. И ничего не мокнет.
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вы тут на 1000% перезаложились, дом легкий, фундамент под 3 этажа из кирпича.
  15. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Бесспорно, сваи и дешевле и проще уж точно! Но надежно ли?
    Продухов нет, весь подпол засыпан песком, сделан пол по грунту.
