Просел фундамент со стеной не равномерно
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Mambo, 26.01.15.
  1. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Доброго дня просмотрел темы на форуме. Наткнулся на интересную тему https://www.forumhouse.ru/threads/265662/ Но в моем случае ситуация следующая. В 2000 году когда делался данный пристрой к дому то по всей видимости сэкономили на фундаменте, не были сделаны так же отмостки. Фундамент ленточный, В землю вкопан на 20-30 см, над землей выходит на 5-10
    Кухня стены шлакоблок. Баня сруб. Накидал схему фото позже будут. Дело в следующем. По всей видимости баня с фундаметом пошла в землю, Потянул за собой угл в котором она соединена с домом стрелкой указано. Красный обведено место проседания фундамента. В итоге имеем на уровне нижней части окна трещина 2-4 см, угол который указан стрелкой ушел то же вниз но более ощутимо видно из дома невооруженным глазом. Пол в бане (мойка и парилка) залит, он вскрылся (есть не маленькая трещина). Рассматривал как вариант где кухня подкопать внешний и внутренний угол и приподнять. Где баня в трех точках так же подкопать углы и по середины стены и так же приподнять вместе с фундаментом. Залить опорные точки. Это мое видение.
    Прошу совета опытных людей в этом плане.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А дом то где?.. пристрой - это все что на рисунке?
    На этом форуме предпочтительно "землю" называть грунтами - и нужны какие то описания грунтов, рельефа, УГВ.
    У Вас быть может подтапливается эта часть и просаживается - но как понять верность такого предположения?
    Не ясны профили и узлы комплекса грунты/фундаменты - чертежик должОн быть какой то.
    Есть ли вводы коммуникаций и где?
    Не заливает ли со свесов крыши вода атмосферная?
    Южная сторона проседает или северная?
  3. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    порседает северная. именно подмывает грунт. Узлы делались в 1998 году, чертежей нет. Водой заливает. Как сейчас можно исправить ситуацию?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Отвести воду.
  5. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    А где можно более подробно прочитать? и как возможно вернуть стены на прежний уровень?
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  7. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    а для поднятия так понимаю придется подкапывать углы, поднимать в этих точках, армировать и заливать?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уточнить необходимо конструктив - вопросы Вам заданы, но Вы не отвечаете на них... согласитесь - чем больше неизвестных в задаче, тем меньше вероятность ее решения.
    Воду (не зная деталей) можно так "отвести", что уедет вместе с водой грунт из под фундамента... ну и стены за ним тоже дальше поедут.
  9. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Дом стоит на пригорке. Грунт плодородный на уровне метра начинается глина см 20 под ней песок
    УГВ начинается на уровне больше 3 метров.
    Подтапливается только атмосферными водами так как нет отводов и сгонов для воды с крыши.
    Чертежей то же нет.
    Ввода коммуникаций в этом месте нет.
    Заливает со свесов крыши
    Проседает с южной стороны.
  10. Navik
    Navik
    Navik
    :nono:
  11. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    да опечатался=) проседает южная сторона=) со стороны солнце=)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это хорошо! :)
    А в сезон Ваш УГВ (весной и осенью) может быть метр и выше (если правильно грунты описали) - поскольку у глины и плодородного грунта К фильтрации разные... у глин он хуже скорее всего;) - вот по нему вода и тащится, а возможно и накапливается (в т. ч. в области фундаментов).
    Надо оценить рельеф (его даже небольшие перепады) в области фундаментов и всего участка - тогда понятно будет куда можно (и можно ли) воду отвести.
    Значит нужно их сделать - не обязательно с соблюдением ЕСКД:)... просто сделайте шурфы и как умеете нарисуйте ситуацию на листочке или в компе в простом графическом редакторе - претензий не будет, зато будет конкретика.
    А где есть? :)
    Логично.
  13. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Посмотрим какой угв по весне будет. По смотровой яме для гаража.
    По рельефу. Там получается с точки зрения проектирования полная ахинея так как восточная часть ниже уровня земли находится.
    Чертеж накидаю коммуникации обозначу
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В области фундаментов не обязательно то же самое будет - без целостной картины оценивать что то сложно... или невозможно.
    Нужно показать это на плане - можете из Гугла взять (если Ваш участок виден) плнчик и стрелочками показать уклоны/высотные отметки.
    А так же уровни грунтов покажите и перепады рельефа.
  15. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Накидал план. единственный значительный перепад рельефа это западная стена бани обозначена как ЗБ. Общая высота фундамента составляет 30-35 см как выяснилось, глубину делали не больше штыка лопаты. Стоит эта часть дома на плодородной почве.
