Вопрос по частому нагреву и охлаждению труб отопления с термостатом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dark201, 26.01.15.
  1. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Здравствуйте, дом с хорошим утеплением и гараж с относительным утеплением, труба металл 50 и 40 (гараж). Радиаторы чугуний -подводка 20 труба. Поставил недельный термостат к газовому котлу, контролирую температуру в доме, так как дом хорошо утеплен, температура носителя падает почти до 20 градусов, потом нагревается да 50, трубы сильно трещат. Вопрос - не произойдет ли разрушение труб от частых тепловых деформаций?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну вообще-то 20 и 50 градусов это неправильная работа котла. Разница между подачей и обраткой должна быть 10-15 градусов.
    20 градусов обратки пагубно действуют на теплообменник котла...
  3. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Это работа комнатного термостата. При температуре скажем 22 градуса -отключает котел, так как дом утеплен хорошо, может пройти час пока температура упадет до 20 -тогда термостат включает котел. А носитель остывает в ветках гаража.
  4. Anry777
    Anry777
    Anry777
    james1980
    Вы не поняли вопроса видимо.
    У меня такая же проблема-вопрос
    Правда трубы - полипропилен.
    Стоит котел Скат-18
    В самой важной комнате (детской) поставил термостат. Беспроводной термостат с дельтой 0.5.
    Получился такой алгоритм.
    Котел работает на полную мощность.
    Нагревает ТН до 80С
    В комнате набирается выставленная температура - 25С с к примеру.
    Термостат выключает котел.
    Насос дает выбег 4 минуты и все останавливается.
    Батареи продолжают отдавать тепло.
    Температура в комнате прогревается до 26С.
    Потом начинает остывать. До 24.5С
    Этот процесс длится час, к примеру.
    За это время ТН остывает до 30С
    Когда температура воздуха достигла 24.5С - котел включается и начинает греть ТН.
    Но температура в комнате все еще падает - ТН то холодный.
    Падает до 23.5С
    Потом пошел нагрев. Опять до 80С
    1. - понятно, что термостат с дельтой 0.1С лучше - но не нашел беспроводных по приемлемой цене
    2. - изнашиваются ли трубы-соединения от таких перепадов.
    3. - что попробовать сделать, чтоб уменьшить рабег мин-макс температуры воздуха в комнате?
    1. Была мысль параллельно поставить еще датчик температуры ТН и не давать остывать ниже 40С к примеру.
    2. Через две недели газ должны пустить. котел 42 кВт (против 18-го ската) - Нагревать конечно быстрее будет, но остывать то - так же, до 30С. Дельта в комнате явно снизится, но вот быстрый нагрев наверное еще вреднее?...
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Значит термостат косячит. Не может у нормального термостата гистерезис быть 2 градуса. Либо он стоит в неправильном месте. Рядом с потоком тёплого воздуха, например, от батареи.
  6. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Подождите
    При чем тут термостат? На термостате есть значок - нагрев.
    Он четко по выставленной темп включает и выключает котел. Там все цифровое. Все видно - какая темп в комнате и когда вкл-выкл происходит.
    Но вот инертность у системы (дом с достаточно малыми теплопотерями) - большая.
    Отсюда и гистерезис.
  7. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Согласен-допустил неточность -гистерезис 0.2 градуса. Термостат Auraton 2030 RTH. Термодатчик висит в холле, рядом батарей нет, солнце на него не светит. Температуру носителя я возможно тоже преувеличил точнее преуменьшил. Факт - при подключении термостата - котел длительное время простаивает, трубы от теплового расширения -шумят, потрескивают.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У термостатов есть различная величина гистерезиса и разный принцип определения этого гистерезиса (механический с воском что ли - не так подробно вникаю в тему).
    В самом худшем варианте получается плохо+плохо=сильные скачки температуры в помещениях.
    Вот тема. Там много воды конечно, но суть можно выцепить
    https://www.forumhouse.ru/threads/174049/
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Значит датчик можно повесить поближе к людям. Например, в комнату в 2-3 м от батареи
  10. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Так и висит :))
    Вы прочтите что я написал внимательно :))
    Еще раз от начала и до конца, вдумчиво :)
  11. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    james1980 отвечает мне
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Холл - это не комната. Если батарея начала греть. Значит датчик должен как можно скорее увидеть, что воздух в комнате нагрелся. А получается что пока вы не пройдёте и не перемешаете воздух в холле, он и не знает, что отопление работало.
  13. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Но так-то он хорошо работает, газ экономит :) И температура в комнатах комфортная -скачков нет. У меня дом 2-этажа, площадь 210 кв. м высота потолков 3 метра. Стена арболит 40 см, плюс снаружи полистирол 10. (регион -Якутия). Напрягает потрескивание труб. Ну и по Вашей ссылке "синдром горожанина"
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    2 градуса - это много. Я, например, очень ощущаю перепад между 22 градуса и 23. Возможно ваш организм менее чувствителен.
    А трубы могут трещать и от неправильного монтажа. Должны быть углы поворота для температурного расширения, проход через стену должен быть через гильзу, крепления к стенам скользяцие и другие моменты.
  15. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Да ладно? :))
    Он не пишет - кому отвечает
