1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Ну вот лето и закончилось. Пора и про отопление вспомнить :)
    В прошлом сезоне решил я бюджетно оптимизировать отопление и прикупил простенький механический комнатный термостат. Вещь оказалась совершенно бесполезной, так как при гистерезисе в 1,5 градуса радиаторы то нагревались в кипяток, то остывали полностью. Пришлось отказаться от девайса.
    В этом сезоне снова решил попробовать внешнее управление котлом. В интернете полно электронных комнатных регуляторов, самые точные из них имеют гистерезис 0,5с от сюда вопрос, будет ли этого достаточно для поддержания более менее стабильной температуры теплоносителя? И еще, у моего котла можно просо выключить горелку при работающем циркуляционнике, а можно выключить и горелку и насос. Тоже не понятно, как лучше, оставлять циркуляцию на время простоя или отключать?
    Хотелось бы услышать мнения опытных пользователей и спецов, если возможно.
    Спасибо...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Smyra, комнатный термостат в принципе не управляет температурой теплоносителя, он просто включает/выключает работу котла на отопление, поддерживая заданный уровень температуры воздуха в помещении, в котором он установлен.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Насос конечно выключать! А котёл то у вас какой? Термостат где установили?
    Очень многих психологически шокирует "Зима, а батареи холодные":)
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Ayrat, Спасибо, крайне ценная информация ;)
    Котел Ферроли напольный с атмосферной горелкой, термостат в гостиной, подальше от окошек.
    А вот насос как то стремно выключать, от котла еще банька отапливается, а она далеко...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, как правило в первые месяцы жизни в доме с современным автономным отоплением такое часто наблюдается. Я это называю "синдром горожанина из многоэтажки". Обычно после первой зимовки страхи проходят бесследно...
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Холодные батареи в доме зимой вовсе не синдром, а всего навсего плохо отрегулированная, кривенькими ручками, автоматика СО...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Холодный воздух в помещениях - это результат работы "кривых ручонок". А если температура воздуха в помещениях комфортная, то истерика по поводу холодных батарей - как раз тот самый "синдром горожанина". Привыкли люди, что в многоэтажках батареи круглосуточно горячие весь отопительный сезон...
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ayrat, понимаю вашу логику, вдули клиенту, что не поподя, тепло? Свободен... А что через годик другой такой работы СО котел в утиль, так то его проблемы ;)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть статистика по заменам после 1-2-х лет напольных чугунных котлов, вышедших из строя по причине установки комнатных термостатов?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть статистика по вышедшим из строя из-за "кривых ручек" при обвязке чугунного котла:). Обычно холодная обратка. Подмес же банальный так проблемно сделать, за то подпитку в обратку, это милое дело.
    Если трубопроводы проходят через места возможной разморозки, то естественно возможность установки термостата под вопросом, но это ведь не решает проблему с отключением электроэнергии.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sergey 73, согласитесь, что "подпитка в обратку" и "установка комнатного термостата" - это несколько разные вещи? :)
  12. smyra
    smyra
    smyra
    С котлом у меня стоит хороший бесперебойник, на сутки хватает, к сожалению проверено...
    И все же, на сколько критично не выключать циркуляционный насос при отключенном котле?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мдаа, Ваш диагноз еще тяжелее оказался, чем я предполагал. У Вас еще комплекс "вечно обманутого клиента" имеется.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Smyra, так как со статистикой по заменам? Или лишь бы сказать?
