Планировка участка в 12соток с одноэтажным домом, баней и гаражом
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Света и Руслан, 25.01.15.
  1. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Нужен Ваш совет по посадке строений. Дом планируется одноэтажный.
    Есть сомнения в размещении огорода. Смущает тень от дома, хоть и небольшая, но будет. Но и на виду огород тоже не хочется размещать. Возможно подвинуть баню на одну линию с домом и за ней организовать огород, в этом месте солнца будет немного больше.
    Хочется услышать ваше мнение.
    Заранее благодарю за ответ.
  2. ---Olga---
    ---Olga---
    Ольга.
    ---Olga---
    Ольга.
    Саратов
    Для бассейна достаточно солнца? Не окажется он в тени от бани большую часть дня?
    покажите этот вариант на плане.
  3. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Можно его перенести (см. вложения), только недалеко чтобы не остыть пока добежишь из бани :)
    Почему-то хочется чтобы беседка с террасой попали в обзор из кухни-гостиной (продукты и пр. из дома носить в баню макс. недалеко), возможно это ошибочно :(. При переносе на одну линию создается впечатление, что участок загроможден постройками :(
  4. ---Olga---
    ---Olga---
    Ольга.
    ---Olga---
    Ольга.
    Саратов
    Да, вариант где баня в углу, как-то интереснее выглядит, бассейн можно установить прямо напротив настила возле бани, то есть дальше от дорожки.
    Огород отодвинуть к противоположному забору, насколько это возможно, хотя он от бани и так наверное не слишком затеняться будет, между огородом и баней газончик, огород желательно бы чем-то замаскировать, не слишком высоким, опять же чтобы не затенять его с юга.
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @мукуноки, хотя муж не совсем согласен со мной, грит, баня разделяет 2 зоны, когда она напротив дома :).
    Еще попробовала перенести баню за дом, вид с террасы на огород получится :) и попрыгать негде из-за него
  6. ---Olga---
    ---Olga---
    Ольга.
    ---Olga---
    Ольга.
    Саратов
    По нормам (например противопожарным) сверялись? -может у вас второй и третий вариант сами собой отпадут.
  7. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @мукуноки, пока все можно двигать, а надо ли? мне первый вариант нравится, до соседа с юга 6м до бани, между баней и домом 5м есть. Второго соседа пока нет, по я отступила 3м от забора, так у нас и на градостроительном показано.
  8. ---Olga---
    ---Olga---
    Ольга.
    ---Olga---
    Ольга.
    Саратов
    Ну тогда и дальше надо над этим вариантом работать: подумайте, где будут газоны, цветники, место для дров - если баня на дровах.
    На плане обозначен водоем, - наверное прудик, удачное ли это место? откуда на него будете смотреть? Или там будет дорожка для прогулок,- возможно вокруг водоема, может быть лавочку или садовые качели поставить в угол, а рядом посадить красивые кусты.
  9. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @мукуноки,
    Пока не могу Вам ответить, поэтому и прошу помощи профессионалов ;).
    Я качнула RLA, но чувствую долго буду разбираться да и опыта в этом нелегком деле нет :(.
    Посоветуйте пожалуйста Ваш вариант. У вас в альбоме очень интересные работы :super:
  10. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Я хоть размер тени увидела :)
  11. Смола
    Смола
    Смола
    @Света и Руслан, здравствуйте. Скажите - гараж планируется как на картинке или это условное изображение? Угол поворота дорожки 90 градусов с парковки неудобно. Как отправную точку тоже использовала бы первый вариант, только огород перенесла в южный угол - где у Вас прудик, судя по окнам и расположению дверей это самое "непросматриваемое" место на Вашем участке и отделила бы его от парковки невысокими, полтора-два метра, декоративными посадками. Перед террасой бани можно сделать мощение, совместив его с дорожкой к входу в баню и на него установить бассейн (тень от дома и бани ему не грозит).
  12. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Смола, пока все условно-только планирование.
    Да это в демо версии 5d planner такие возможности уродские-только прямолинейные линии :)
    И на счет гаража, у соседа с юга гараж сливается с нашим забором (см. вложения). Поэтому мы его перенесли подальше от него.
  13. ---Olga---
    ---Olga---
    Ольга.
    ---Olga---
    Ольга.
    Саратов
    вопросы для того, чтобы вы просто начали думать, увидели проблемные места и обратили бы на них внимание. Возможно, как раз не отвечая на вопросы, а просто над ними задумываясь и придет какое-то интересное, и возможно удачное решение.
    Разве интересно получить готовую планировку своего участка, совсем не принимая в этом участия?
    Попробуйте к примеру представить водоем на другом месте, может быть чуть ближе к дорожке?
    Или можно подумать нужен ли водоем вообще? :)] водоем и бассейн - это очень много забот, кто этим будет заниматься?
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @мукуноки, бассейн будет в летнем варианте-надувной, а прудик скорее всего небольшой, чисто для красоты, карьер у нас в 300м где можно порыбачить и покупаться :)
    А на счет варианта, я подразумевала, что вы покажете какие-то интересные идеи отдельных мест. Мы конечно же будем об этом думать, как видите, я не сижу на попе ровно :) изучаю программу, пока методом тыка, попытаюсь что-то создать ;). Спасибо
  15. Смола
    Смола
    Смола
    @Света и Руслан, в Вашем гараже меня больше интересует не его общее расположение а расположение ворот въезда в него;)
