Покритикуйте пожалуйста схему отопления на дом 96м2...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VUS82, 25.01.15.
  1. VUS82
    VUS82
    VUS82
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Ищу совета по оптимизации составленной мной схемы отопления небольшого двухэтажного дома (96 м2 - по 48м2 на каждый этаж).
    В схеме:
    1. двухконтурный котел Феролли Домипроджект F24d (со встроенным циркуляционным насосом, манометром и группой безопасности с расширительным баком),
    2. коллектор овентроп на пять выходов с расходомерами и насосом,
    3. трехходой смесительный кран овентроп три-д
    4. пара обратных клапанов (4 и 4.1)
    5. коллектор овен на семь выходов под радиаторное отопление,
    6. в перспективе планируется также установка резервного электрокотла и 7. бойлера косвенного нагрева.
    Может нужно что-то убрать или добавить? Например сейчас есть сомнения в нужности обратного клапана 4.1...
    Спасибо за участие! Рад любым полезным, конструктивным советам и критике.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, схема не рабочая. Для начала определитесь с схемой СО- однотрубная или двухтрубная. Определитесь конкретно с БКН.
  3. VUS82
    VUS82
    VUS82
    Двухтрубная лучевая система радматорного отопления. Принцип работы бойлепов косвенного нагрева один, в каком смысле с ним определяться? Аргументировано пожалуйста, почему не рабочая.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Из Вашей схемы ни разу не видно ни двухтрубной, ни лучевой, больше на "кривую" однотрубку похоже.
    Ага, котел двухконтурный, а бойлер косвенник, винегрет однако несъедобный.
    Нарисуйте схемку то попроще, чтобы понятно было где стоит, откуда выходит и куда входит. И с местом установки РБ тоже определиться бы или Вы на встроенный в г/котел надеетесь, а внешний РБ для резервного котла? Сколько точно в граммах воды в системе планируется, какие радиаторы?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Обсуждается то, что нарисовано, а не то, что представляется в воображении ТС.
    На рисунке каждый квадратик- сам по себе. В системе отопления ничего не работает само по себе- всё взаимосвязано.
    БКН имеют общее назначение, большинство имеют схожую конструкцию, но управление и подключение к схеме СО различаются. Различается и мощность. Вам не известна модель БКН, значит не известна техническая характеристика БКН.
    У Вас готовый узел смешения, а схема нарисована не правильно.
    При таком подключении котлы могут мешать работать самим себе.
  6. VUS82
    VUS82
    VUS82
    Котел двухконтурный: один контур задействован в отоплении и нагреве спирали БКН, а второй контур задействован для подготовки горячей воды. При этом холодная вода с точки ввода в дом проходит нагрев сначала в контуре ГВС котла, а затем следует в БКН, где подогревается уже внутренней спиралью БКН. Рециркуляция не предполагается. Основной котел имеет РБ, группу безопасности и манометр дублировать не вижу смысла, у нас типовой дом у соседей работает ок. РБ и группа безопасности для резервного котла нужна на случай, например, отказа и демонтажа основного котла. Воды в системе отопления не планируется, а планируется теплоноситель Дикси, объем ориентировочно 75 литров (370 метров 16й трубы, 7радиаторов керми серии фтв и коллектора).
    Ориентируюсь на БКН ДРАЖИЦЕ OKCV 160 ntr. Схему дополнил прилагаю, надеюсь так понятней (схема отопления в буквальном смысле нарисована как есть, те по ней предполагаю набирать все углы, муфты, фитинги и тп). Узел смешения из каталога овентроп, сборный схему прилагаю. Котел предполагается работать будет постоянно только один: либо постоянно основной газовы, либо временно электрический резервный. Что не так с подключением, каким образом они будут мешать друг другу, как нужно расположить по вашему?
    Спасибо.
  7. VUS82
    VUS82
    VUS82
    Коллектор ТП слева и коллектор радиаторов справа.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При таком подключении БКН на СО остаётся около13 кВт.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Важная фраза для понимания - предполагается не ПМЖ, а периодическое посещение? Иначе зачем тогда Дикси? Опять же наличие в резерве именно электрокотла, говорит за то, что отключений электричества Вы не боитесь. Кстати, а что производитель говорит о допустимости применения теплоносителя отличного от воды? Дело в том, что вязкость Дикси отлична от воды и проблемы с отоплением Вы закладываете уже на стадии проектирования.
    P. S. При объеме 75 литров встроенного в котел РБ скорее всего не хватит. И да, а кто считал разводку всего хозяйства 16 трубой? Или так красивее и дешевле?
  10. VUS82
    VUS82
    VUS82
    Предполагается именно пмж, но у нас, в силу некоторых местных обстоятельств, присутствует вероятность аварийного отключения газа, поэтому мы предусмотрели возможность включения в систему электро котла с его собственным расширительным баком, насосом и группой безопасности, а также решли подстраховаться от замерзания теплоносителя в случае полной разморозки системы заменой воды на антифриз.
    Спасибо за замечание по поводу теплоносителя. Сегодня звонил официалам в фероли, сказали дикси нельзя использовать. допускается использование жидкости "Тёплый дом. Эко 30" или жидкости "Тепло Агент. Эко 30" обе они на основе пропиленгликоля.
    По трубе и баку отвечу через 30 минут в дороге не очень удобно.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ой, как мне нравятся ответы официалов по телефону :) Затребуйте у них бумажку с печатью, а то разъест прокладки или мембраны какие, а в гарантии Вам откажут и Вы будете неприятно удивлены стоимостью ремонта :( И тут ещё какая штука с теплоносителем - вязкость и теплоемкость у него отличаются от воды не в лучшую сторону, а вот текучесть выше. Так вот кроме котла могут пострадать все пакованные соединения к радиаторам и кранам. Вы поищите по форуму отзывы на эту тему, чтобы потом в затылке не чесать :) Опять же мощность радиаторов из-за вязкости придется увеличивать и это тоже факт. Вообще - как часто у Вас газ отключают? Может ну его нафиг теплоноситель то?
