Электрощит в котельной
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Moneyklk, 24.01.15.
  1. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Доброго дня. У меня котельная размером 3 кв. м. будет висеть настенный котел двухконтурный Buderus, фильтра на воду, расширительный бак, трубы и все такое. Можно ли разместить в такой котельной электрощит на весь дом, если возьму корпус пластиковый Шнайдер ip65 навесного монтажа и в кабель канале подведу провода?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    3 м кв. ? :faq:
    А как газовщики разрешили такую котельную? :faq:
    Должно быть по нормам не менее 6 м кв. + объем не менее 15 м куб. + окно не менее 1м кв.
    Разрешается установка щита в котельной не ниже IP65, расстояние до газовых труб, а также магистралей отопления и водоснабжения не менее 1м.
    Сможете выполнить такие требования ?
  3. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Забыл сказать, что котел с коаксиальный дымоходом с забором воздуха с улицы. Окно будет маленькое, но я и в котельных с большими котлами (50 + 50 квт) видел маленькие окна. При чем стекло пакет. И никто не придирался. 1 метр до щита смогу сделать. А на счёт 3 кв. м., то я просто по проекту делал, который в интернете скачал и не задумывался о том, что нужно спросить у газовщика можно мне так строить или весь проект менять. Домик и так не большой
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это не имеет значения.
    СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение (раздел "Газоснабжение жилых домов")
    ТРЕБОВАНИЯ к помещениям с газовыми водогрейными котлами:
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 метра;
    - объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15м?;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение из расчёта остекления 0,03 кв. м на 1 куб. м помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха на горение; (Минимальная площадь отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв. см на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 кв. см, площадь отверстия верхней вентиляции, вытяжной, выбирается из расчёта 1кв. дм на 17кВт установленной мощности);
    - при размещении в отдельном помещении на первом, в цокольном или в подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.
    Неужели даже в Вашем маленьком домике нет другого места для электрощита ?
  5. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Хорошо, щит перенесу куда-нибудь ещё. А в котельной для соблюдения всех требований не буду заделывать проем на кухню. Кухня у меня совмещена с гостиной. Получиться 1 большое помещение с общим количеством 4 окна. И все будет отгорожено негорючей стеной
