Посоветуйте печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pawlraph, 24.01.15.
  1. Pawlraph
    Pawlraph
    Pawlraph
    Минск
    Есть сруб из двойного бруса. Размер парилки 2,7х2,5, высота до балок перекрытия 2,8м. Объем ~19 кубометров, но буду еще утеплять и объем уменьшится. Хотим получить режим русской бани, но против обкладка из кирпича. Смотрели в сторону гейзер 2014, но наверное будет слабовата. Что еще можно посмотреть (скороварка, ферингер ламель)? Может стоить понизить потолок до 2,6м?
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири Помощник модератора
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
  3. Pawlraph
    Pawlraph
    Pawlraph
    Минск
    Логично бы было, но местные мастера как раз просят свои темы создавать, чтобыбыло понятно кому отвечать. У меня еще будет много вопросов, которые я буду сюда добавлять. Спасибо
  4. Pawlraph
    Pawlraph
    Pawlraph
    Минск
    Для уточнения:
    - Стены из двойного бруса и будут еще утепляться эковатой.
    - Окно в парной пока не предусмотрено, но по вашим советам прорежем.
    - Печь хочу топить их комнаты отдыха, дверка со стеклом, чтобы видеть огонь.
    - Выносной бак с водой + напрубный нагвеватель - возможно, но точно не знаю, надо ли. Будет электронагреватель для душа.
    - хотелось бы на трубу поставить элемент для нагрева соседних комнат (отдыха и моечную), видел на форуме от термофора, но не понял доступно ли для покупки. http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/dymokhod_konvektor/
  5. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Посмотрите в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/288615/. При выборе такой печи опции нагрев воды и возможность обогрева смежных помещений с помощью выносных радиаторов идут в базе.
  6. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Мы печь куткин купили, но пока еще не ставили
  7. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    При каких режимах планируете париться (температура, влажность), какие полы, почему не хотите печь в обкладке кирпичем?
  8. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Внесу лепту. 60/60 или 50/60. ну а там видно будет. с обкладкой кирпичом парится не захотели, столько готовых-бери и ставь с закрытой каменкой соответственно. пол керамогранит будет.
  9. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    На кондиции в парной влияет не толко закрытая каменка, а ещё ИК излучение от кирпича. От металла тепловые волны проникают в тело человека не более чем на 1 см., от камня или кирпича - до 7 см. Вот и подумайте что греть будуте. от метал. печи.
  10. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Печка с ик экономайзером идет
  11. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    И что, причем тут экономайзером, вообщето эта штука еще больше будет приближать режимы к суховоздушным режимам (сауны).
  12. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Ну, не знаю, господин Куткин утверждал обратное. когда достроим все напишу
  13. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    г-н Куткин эти печи делает и продает, вы что думали он вам скажет берите мою печь она не для вашей бани
  14. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Строем_баньку, не переживайте, печь от ММ Вас порадует. Не разочарует точно. Но учтите, что жарит в низ достаточно сильно, при монтаже не забудьте об этом, если на деревянный пол ставить будете. Мой отчет об этой печи можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/239755/page-179 и далее на странице 2686.
    Успехов в строительстве баньки.
  15. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Ох надеюсь! полы керамогранит будут. я читала до покупки печки ваш отчет! можно сказать он сыграл роль в выборе печи, единственное мы не заказывали печь, а купили ее в Краснодаре у перекупщика.
