1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Каркасная банька с печью Аквалайт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mikhailoff71, 07.01.15.
  1. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Печь для бани - это сердце. Поэтому, создаю эту тему для тех, кто находится на этапе выбора печи при строительсве бани.
    В марте 2013 года мысли были такими.
    Близится весна, и руки так и чешутся начать строить. Всю зиму мы усердно черпали информацию, теперь пришло время переходить от теории к практике.
    Вот, набросал планировку будущей бани с навесом
    Использование бани планируется один раз в неделю на 2-4 человека. Режим русской бани с мокрым паром. Топка со стороны комнаты отдыха (КО) на дровах.
    Задумка такая:
    - фундамент МЗЛФ 250х600мм с заглублением 200-300мм на подсыпке из ПГС;
    - пол по грунту с эл. подогревом;
    - стены - газоблок 200мм с утеплением минватой + блокхаус снаружи (можно ли делать такой толщину несущих стен и нужно ли их армировать?);
    - высота чистового потолка ~2,4м
    - сверху по стенам - армопояс h=150мм
    - перекрытие - балки 50х200мм (они же затяжки для висячих стропил);
    - кровля - ЦПЧ или МЧ угол 30град по стропилам с шагом 850мм
    Поскольку первое, это заливка фундамента, помогите определиться:
    1. Что можно изменить в планировке, для большего удобства ?
    2. Нужен ли фундамент под НЕнесущие перегородки в полкирпича между парной и душем, а также между КО и душем+парилкой? (хочу выложить щиток для обогрева смежных помещений, интересную идею подсмотрел у 5_6 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/122871/)
    Можно ли сделать фундамент только под кирпичную кладку щитка или лучше соединить его с основным фундаментом?
    3. Какую печь лучше применить? присматриваюсь к такой http://www.a-saun.kiev.ua/i440l0.html или к такой http://comfortdoma.com.ua/p12464333-...ka-harvia.html
    4. Какие закладные положить до заливки, чтобы потом не долбать фундамент (приток воздуха к морде топки я учёл, трубы канализации под сливные трапы будут проходить скорее всего ниже фундамента, и можно ли так делать?)
  2. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    После общения с коллегами на параллельном форуме:
    -"Кто в курсе, в Украину поставляют российские печи Теклар, может какие аналоги есть наши?"
    -"Нет не поставляют. Киевляне с нержи пытались варить Теклар, вышло как всегда, через опу."
    -"...а какую Вы посоветуете печь для режима русской бани, много читал о тандеме Ферингера со щитком, а также про Акву. Объем парилки будет не более 10куб.м."
    -"Посмотрите на Аквалайт, Фиренгер курит"
    -"...т.к. температура дымовых газов в такой печи не высокая, то щиток в паре с ней работать уже не будет?"
    -"Так у меня тоже шиток отдыхает теперь, тк выхлоп не горячий, чем очень доволен. Достаточно прямой мет. трубы с сендвичем."
    -"Насколько я понимаю, Аквалайт не требует конвектива, т. е. дополнительных входов-выходов воздуха? Кроме конечно воздуха к морде и для залпового проветривания."
    -"Да, правильно. Еще пробка у потолка для помощи окну в сбросе пара."
    Предварительно выбор печи был сделан.
  3. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    В душевую добавил купель.
    Черновой потолок получался 2,7м, поэтому были вопросы, по зашивке и опускании потолка до 2,4 м
    -"в потолочное пространство ставят вентиляцию, с каналами, рукавами"
    Так же же возник вопрос по обогреву КО:
    -"Если уж делать вентиляцию, можно ли тогда организовать съем тепла с дымовой трубы, например с помощью каминного вентилятора?"
  4. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Ещё было пару вопросов в муках выбора печи:
    -"Почитал об Аквалайт, понравилась тем, что имеет небольшие габариты, быстро доходит до кондиции, а также имеет в своем арсенале несколько режимов работы. Как её заказывать, она идет голая под отделку или в металле так и будет стоять в парной?"
    -"Еще ее не испытывал на своей шкуре, но думаю в ближайшем будущем до нее добраться и все опробовать, когда поеду забирать электроакву. Ее заказать у самого производителя нужно...На сколько я знаю идет голая, но можно заказать и в камне на любой вкус, от травертина до мрамора на Ваш вкус и наличие пиньензов "
    -"Еще вопрос, в описании Аквы пишут, что вода в ней постоянно кипит, а как с шумом кипящей воды...?"
    -"Скажу по своей, кипит, шумит. Но это при первых минутах пребывания в парилке это замечаешь, потом шум переходит в банное мурчание и все становится к месту."
  5. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Было выбрано место на участке под будущую баню
  6. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Строить начал с купели
  7. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Далее был фундамент и коммуникации.
  8. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    В процессе изучения, пришел к тому, что каркасная технология неплохо бы подошла к моему проекту...
  9. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Банька росла как на дрожжах... А, тем временем, приехала печка... Была первая протопка...
  10. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Первоначальная стоимость дымохода с монтажом равнялась стоимости печи. Но, оказалось, что для нашей печи подходит комплект более чем в два раза дешевле...
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @mikhailoff71,
    Добрый день. Как были упакованы изделия, только в бумагу?
  12. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Метровые трубы, да. И еще смотаны лентой (4шт). Комплектующие - в коробке переложенные бумагой.
    Если будет вопрос - как доехали? Отвечу - плохо. Оцинкованные сендвичи так себе, а нержавеющий сендвич примяли конкретно.
  13. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Окончательная планировка. В центре КО приямок для ввода и разводки воды и коммуникаций для бассейна.
  14. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Схема каркаса. Стены - калиброваный брус 140мм, снаружи - лист ОСБ 10мм под задувку эковатой. Потолок - эковата 200 мм.
  15. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Далее полы: На ЭППС толщиной 50мм в парилке и душевой уложили кабели ТП два по 340Вт, сделали стяжку с разуклонкой к сливным трапам с сухим затвором типа Viega. Кабель ТП (145Вт) заложили также в стяжку СУ. Пол в КО - половая сосновая доска паз-гребень 38мм по лагам 90мм с утеплением эковатой.
