Работоспособность схемы канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Bubrik, 24.01.15.
  1. Bubrik
    Bubrik
    Bubrik
    Уважаемые мастера!
    Осенью стал владельцем симпатичного домика из газосиликата в Подмосковье. Коробка дома уже построена, канализационные трубы заложены. По какому принципу 2 этаж.jpg 1 этаж.jpg схема.jpg делалось, я не понял или в силу своей неграмотности в строительстве, или из-за чрезмерно творческого подхода рабочих. В итоге основной слив в заложенную канализацию находится прямо под углом окна, и если продлить существующий стояк на 2-й этаж, часть окна закроется трубой. На расположение сантехники также влияет необходимость установки радиатора отопления под окном. Смущает необходимость разделения стояка на 3 части - подпол, между этажами и фановая труба. Прошу Вашего совета по работоспособности приведенной схемы канализации. С благодарностью приму любые критические замечания, т. к. с дачным строительством (с частными домами) столкнулся впервые в жизни).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так по схеме он не "продливается"?
    И на окно не попадает.
    Вас место выхода фанового стояка на кровлю смущает? Так видимо рациональней было.
    Или что то другое?
  3. Bubrik
    Bubrik
    Bubrik
    Спасибо за ответ, я неправильно задал вопрос. Трубы еще не проведены, ждем весну (на фото).
    По схеме я хочу трубу из пола поворнуть налево в угол, и уже от туда на 2-й этаж. Т. е. стояк получается не с низу до крыши, как почти у всех на форуме. Не будет ли засоров на этих поворотах?
    А фановая труба сдвинут вглубь крыши потому что возле края крыши она торчать будет как-то некрасиво. А это даст еще одно колено. :(
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы хотите изменить ту схему которую присылали ранее?
    Кстати, на мой взгляд она вполне рабочая и грамотная.
    Тогда рисуйте её. На "слух" очень сложно воспринимать.
    Прямой Фановый Стояк от места выпуска до самого стояка выходящего на кровлю это редкость и при двух или трёх санузлах не получается никогда.
    У Форумчан просто маленькие домики! :)
    При правильных поворотах и наличии ревизий прочисток не вижу никакой опасности.
  5. Bubrik
    Bubrik
    Bubrik
    Спасибо, Вы меня успокоили.
