1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 146
Современный фахверк в Красноярске в условиях стройплощадки. Все для любителей каркасного феншуя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимс Р, 24.01.15.
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Всё правильно! Это я к тому как работяги на объекте строють: два гвоздя загнал и дальше побежал:)
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    ОГО:close: Это ж сколько весить будут? Может все же тройное остекление?
    Huf-Haus сегодня предлагает такую формулу:
  3. minoga89
    minoga89
    minoga89
    Могилев
    А схему решения этого не опишите в двух словах? Это, как я предполагаю, некие накладки на стойки?
    Уголки ок, т. к. ширина стропил 50, а такой крепеж не нравится Вам? =) Или с уголками проще на монтаже?
  4. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Стропилки- откровенный хлам по геометрии. То, что можно было сделать за пару дней, вылилось в два раза больше. Натянули шнурки, отбили уровни. Перепады нас явно не порадовали. "Доктор, что будем делать?", - "СТРОГАТь!" Рубанок в зубы, и вперед.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @minoga89, Для наглядности вставляйте лучше картинками:
    Мне нравится! :super: У себя стропила на спаксы ставим.
  6. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Конечно же двухкамерные, с тройным остеклением. Очень бегло пробежался по постам, но не нашел, где писал про формулу. Может описался, конечно. У меня аналогичен стеклопакет, но с некоторыми нюансами. Очень долго высчитывал формулу и пытал стекольщиков, которые очень не охотно выходили на диалог :). Все подробности, думаю, лучше при монтаже.
  7. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    SPAXы очень уважаю! В данном варианте пропеллеров и прочих ужасов, спаксами вытянуть было бы гораздо труднее. Уголком проще. Прикрутил с нужным отступом, от той зоны куда затянуть стропильноую ногу нужно, вогнал саморез 6мм с телом, и дотянул вторым. Спаксом, этого, реально не сделать. Крепеж spax использую, но в других случаях:)
  8. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    спасибо! Принцип установки такой же как у стекла в книжной полке :hndshk:
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Точно, именно так! @Ябамбр, вам удалось идеально описать процесс "в двух словах"!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Справедливости ради, в книжной полке ничего снизу не подкладывают, и внизу есть паз.
    Но да: ассоциация весьма близка и наглядна :super:
  11. minoga89
    minoga89
    minoga89
    Могилев
    Я так и понял. Конечно, в вашем случае, только так. Кривые стропила - та еще беда. С нормальным материалом можно за полдня управится. А вам еще и строгать нужно...Могу только пожелать вам скорейшего финиша с кровлей.
    Сам SPAX люблю. Люблю метизы, которые дают свободу полету инженерной фантазии. Rothoblaas еще хорошая фирма с большим ассортиментом, но у них ценник еще покруче SPAX.
    Кстати, хотел задать вопрос, какой пирог кровли используете? Вроде не упоминали. Интересно было бы глянуть С:
  12. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Стропильные "ножки" на 250 мм, на конец то, выставили. Отбили линию. Произвели "отрезание"
  13. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Возвращаемся к карнизу. Напомню, лобовые клееные доски, куплены не были. Задача сводилась к стыковке по углом 45 град торцевых и лобовых досок. Пришлось набирать высоту и толщину из разного сечения подручных материалов. Для этого и делали разноуровневые запилы на конце ветровой доски. 20150125_152610.jpg
    Монтируем тонкую шпунт доску.
    Стык, можно сказать, влетел.
  14. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    За пристальным взглядом надзора не укрыться.
  15. minoga89
    minoga89
    minoga89
    Могилев
    А какой свес кровли получился в итоге?
    Если буду дальше заниматься этим проектом. Создам тему, можно будет обсудить. Тема тоже интересная, и, надо думать, востребованная.
