1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с типом фундамента под дом 2эт
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем elfendor, 24.01.15.
  1. elfendor
    elfendor
    elfendor
    Нужна помощь по фундаменту:
    Район: черноморское побережье. г. Геленджик. Участок на склоне горы. Перепад высот на участке 2.1м на 19метров ширины участка. Дом планируется 11м х 14м, перепад под домом где-то 1.70м.
    Грунт: 1слой - 20-30см чернозем; 2слой - 20-30см глина; 3слой - скальный грунт фракцией где-то до 400мм; 4 слой - трескун (мергель - выглядит как крупный отсев) мелкой фракции (на фото серый пласт); 5слой - цельный пласт скалы толщиной 20-30см, выход на поверхность под улоном градусов 30-40 от горизонта. под ним снова слой мергеля или глины и снова цельный аласт скалы.
    Отрыли котлован в горизонт: макс глубина в районе фундамента получилась около 2м, минимальная 0,5м.
    На фото с обведенным контуром: в ноль котлована попал слой глины: вопрос что с ним делать, вынимать до скалы и отсыпать туда щебень, часть заполнить вынутым скальным грунтом. Или оставлять так ?
    Фундамент планировался под дом 2этажа - ж/б монолитный каркас, с заполнением шлакоблоком, стены 40см. - т. е дом тяжелый.
    Тип фундамента хотел: 0.9х0.3 основание ленты, потом ленту в верх 1.8х0.5, и сверху монолитная ж/б плита - так называемый стаканного типа.
    Прораб предлагает ж/б монолитную плиту 0,3м а с нее стены в верх для цоколя/тех подполья, пласт глины не трогать.
    Помогите определиться, что делать с пластом глины, и какой фундамент выбрать ?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. elfendor
    elfendor
    elfendor
    Чем плита по DOW будет лучше простой ж/б монолитной плиты, если она просто будет просто основанием для тех подполья дома? Чем плита лучше ленты в данном случае ? - особенно если пласт глины заместить щебнем. Что делать все-же с пластом глины - так мне и непонятно.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Двойная цена нулевого цикла
