Магнитные преобразователи воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем john07, 10.03.09.
  1. john07
    john07
    john07
    Урал
    Заранее прошу прощения если тема боян :|:
    Кто то пользовался, помогает от накипи реально или лохотрон?
  2. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Точно, баян! Спрашивал и здесь и на других форумах - мнения разделились. Пользователя удалось обнаружить только одного - вроде хвалит. Вот тема с этого форума: https://www.forumhouse.ru/threads/27347/
  3. h-flow
    h-flow
    Борец с накипью
    h-flow
    Борец с накипью
    Добрый день.
    В качестве ответа проведу цитаты из статьи проф. МЭИ Очкова В.Ф. "Магнитная обработка воды: история и современное состояние":
    "В свое время Французская Академия Наук приняла решение не принимать к рассмотрению проекты вечного двигателя. Что-то подобное случилось и в нашей энергетике, которая стала отказываться от магнитной обработки воды. Вслед за этими и научно-технические журналы перестали брать статьи на эту тему."
    "Магнитная обработка воды – технология заманчивая по своей простоте и дешевизне. Но, как говорится, скупой платит дважды, а «иная простота хуже воровства». Поэтому-то многие производственники от нее давно отказались."
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    По-моему, хвалёные статьи о МПВ - только на сайтах фирм-продавцов такого оборудования. Реальных отзывов, как положительных, так и отрицательных, крайне мало. Я сам продаю и обслуживаю бытовые фильтры нескольких видов, а вот с МПВ связываться не хочу, - "не верю!" (с) Честно говоря, и спроса-то особого на них нет, что в общем-то странно при более, чем заманчивой стоимости в 150-500 $ и декларируемом сроке службы 50 лет без всякого обслуживания. Такое впечатление, что если и купил кто-нибудь себе, своему соседу советовать тратить деньги на ветер не стал. Впрочем, может я и ошибаюсь...
  5. kev
    kev
    kev
    гидрофлоу реально работает
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Специалисты по ремонту стиральных машин, то же скептически относятся к Калгону. Ну, ладно, это бытовая вода, а как быть с питьевой, чем всё-таки её умягчать? Может поможет МПВ?! Неужели, так мало положительных отзывов о магнитной обработке воды?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Лично я достаточно длительное время пользовался электронным преобразователем жесткости "Термит". Это устройство, состоящее из электронного блока и четырёх проводков, накручиваемых в определённой последовательности на трубу.
    Исходная жесткость воды - 7 ммоль/л.
    Эффект от работы прибора следующий: накипь на чайнике продолжает образовываться, но поверхность рыхлая, соскабливается ногтем верхний слой.
    Кроме того, в чайнике образуется лёгкая взвесь белого цвета.
    Сеточки на кранах и отверстия в душевых насадках продолжают засоряться, кажется, даже быстрее, чем без прибора.
    Установка натрий-катионитного умягчителя, реально снизила жесткость до 1,5 ммоль/л (с учётом подмеса на байпасе ), - сеточки аэраторов на смесителях и отверстия в душевых насадках стали засоряться на порядок меньше.
    Вопрос с накипью на чайнике был решен бытовым обратным осмосом. Накипь просто растворилась и больше не образуется.
  8. h-flow
    h-flow
    Борец с накипью
    h-flow
    Борец с накипью
    to Андрей 203:
    Жёсткость воды — совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния. Вода с большим содержанием таких солей называется жёсткой, с малым содержанием — мягкой. [источник: wikipedia]
    А что говорит нам закон сохранения массы вещества: масса веществ, вступающих в химическую реакцию, равна массе веществ, образующихся в результате реакции.
    Никакие вещества, и соли жесткости в том числе не могут бесследно исчезнуть. Т.е. если стоит задача их убрать, то это или химические методы или фильтрация на молекулярном уровне.
    to Andre.voda
    если у вас есть 2 мин., предлагаю посмотреть на один видеоролик:
    www h-flow ru/90bb4078e26fbc2473f0c1e44fe2b7cb.html
    (поставьте точки в нужных местах адреса)
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Что и требовалось доказать, МПВ - развод на деньги. От классики и/о смол для сантехники/оборудования и обратного осмоса для питья, получается, никуда не деться.
  10. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    А вы попробуйте посчитать сколько денег вы потратите на калгон, до ремонта, и сколько вам обойдётся замена тена если не использовать калгон :)
    В какой то степени это отсрочка замены тена, на ежедневную плату
    По МПВ скорее всего это дополнгительная очистка мозгов, каждый установивший его будет верить что вода у него чище, а по факту можно оценить разницу только с спец лаборатории
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А как же они должны к нему относиться, если ремонт стиральных машин - их заработок!
  12. ГражданинРф
    ГражданинРф
    ГражданинРф
    В связи с установкой нового настенного двухконтурного котла Беретта, решил непожалеть, хотя и сомневался, поставить магнитный преобразователь воды MWS (имено тот который на вашей картинке, хотя он из самых дорогих) на гвс в 0,5 метре от котла, перед MWS фильтр грубой очиски. Также все было подобрано по расходу воды. Думал все лет 300 теплообменник не будет забиваться. Через год теплообменник ГВС в котле был забит. Хотя до этого стояли у меня отечественные газовые колонки и котлы на этой же воде, правда с большим сечением прохода теплообменника и без MWS, котел не забивался, газ. колонка 1 раз в 5-6 лет.
    Поражает наглость и бессовесность производителей и продавцов, которые обманывая потребителей продают эти магнитные приобразователи. Неужто наживаясь на таком окровенном обмане своих же соотечественников, при попустительстве государства, данные денги принесут вам радость и счастье. Что бы воздалось вам за это.
    Если все раследовать на государственном уровне, данное деяние является мошенечеством.
    Только в России могут изобрести вечный двигатель или Магнитные преобразователи воды MWS. Просто закрутил магнитный преобразователь воды MWS на трубу и забыл, и он сам как Чумак или Кашпировский заколдовывает воду, шепчет воде: - Я тебя намагнитил и даю установку не оседать на стенках прибора.
    Ни электричества, ни хим. реактивов ни кипячения - как в сказке.
    А что вода и известь начали намагничиваться? Да к тому же преобразователь воду намагничивает одним патенциалом, котел другим потенциалом. Как волшебная палочка в детских сказках.
    А результат на лицо я видел у себя в наглухо забитом котле ЗА 1 ГОД. Да еще за счет внутренних перегородок (наверное какие нибудь завихрители) в вашем приобразователе, тоже был весь в извесковом отложении тоже был забит полностью.
    После капитальной промывки, чистки теплообменника котла в июле месяце 2011г., котел проработал 7 месяцев и вновь пошли звуки гидроудара, что свидетельствует о вновь забитом теплообменнике ГВС. Хотя после первой промывки теплообменника котла, я в целях эксперимента в настройказ котла уменьшил температуру ГВС до минимума где то 35 градусов, отопление 55-60 градусов. Всю зиму мерз атеплообменник опять забился.
    Вывод: ваш преобразователь не помогает, может он делает хуже? Я прихожу к такой мысли.
    Жду ответа
  13. Vitalii5
    Vitalii5
    Vitalii5
    Всем привет! По теме могу сказать следующее-покупал себе МПВ НЕОМАГ Ф 20 мм. Красненький такой, пластиковый, внутри колбы вставочка какая-то. За три месяца нерегулярного использования чайника (Электрочайник на стройке, его никто никогда в жизни не чистил) накипи в нем почти не осталось. Мой товарищ покупал такой-же МПВ и у него проблем с оборудованием хоть каким-то боком связанным с нагревом или транспортировкой воды нет никаких, хотя соседи его уже неоднократно вызывали специалистов для чистки газовых котлов. Себе в квартиру приобрел я чудо "Итальянского производства"(как написано в паспорте) очень ничего себе по внешнему виду, хромированная трубка, на ней залитый в зеленый пластик магнит, по описанию все очень здорово-НО! Я его вмонтировал в систему уже около пяти месяцев назад, а накипь как появлялась в чайнике так и появляется. Её меньше, но все равно разница между двумя этими приборами видна невооруженным глазом. Я в очередной раз убедился, что "заграница" не всегда ОК.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ХЕЗ у меня стоит три года уже на входе в котел двухконтурный...полет нормальный хотя вода достаточно жесткая, из колодца без какой либо очистки... правда и расход по ГВС у меня небольшой...котел стоит на максимуме нагрева в 60 градусов. Марку не помню МПВ, чето наше типа оборонка красненький такой:aga:
  15. kema
    kema
    kema
    + Vitalii5 + usa
    (... Красненький такой,... пластиковый,... зеленый пластик магнит...)
    Очень рекомендую сравнить любые Ваши "красненькие" и "зеленые" с нашим точеным из нержавейки МПАВ МВС КЕМА ДУ...РЦ (и более дешевым "сининьким" ...РЦ-Эконом) по материалам, конструктиву, стоимости и ЭФФЕКТУ!
    Результат зависит от:
    сколько и каких магнитов в системе, реальное соответствие диапазона потоку воды и ее СОСТАВУ (чтобы не получить эффект ГРАЖДАНИНА РФ -здравствуйте еще раз и кстати: еще одна возможная причина- в теплообменниках меняется скорость потока, одновременно и влияющая и зависящая от процесса зарастания/очистки стенок омагниченной водой, что может спровоцировать гидроудары. Надо точно выбирать реальный диапазон. И повторюсь-эффект похож на силикатную жесткость, проверьте состав воды!
    А для развития и от "очистки мозгов"(RETSAM сказал 31.5.09) -если есть-поможет
    http://narod.ru/disk/43842457001.2f670fc45350683b85f3a38c857bcd6f/%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD).djvu.html
