Ящик на столбе, типовой вариант №2 - модернизация
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Red Pegasus, 23.01.15.
  1. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Добрый день всем!
    Собираю ЩУ 3ф 15 кВт 380 В для присоединения ЗУ (трубостойка). Новый посёлок, ВЛИ ведут СИПом, но что там будет на проводнике, именуемом как PEN - пока не ясно, проверять не хочется :).
    Спасибо уважаемому за полезный альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view !
    Выбрал схему №2, как на мой взгляд наиболее безопасную. Но думаю сделать пару изменений.
    Это оригинальная схема от Avs7153:
    Предлагаемая модификация или модернизация. Цель - уменьшить вероятность нарушения линии 0 и коммутационных перенапряжений при срабатывании или включения вводного АВ при возможности полного отключения ЩУ от линии СО (отключение и фаз и нейтрали):
    1. Вводный АВ ставится не 4Р, а 3P+N
    2. Счётчик подключается по 7-и проводной схеме, а для уменьшения соблазна СО навязать обратное (ноль через счётчик) - выбрать счётчик, где только 7 клемм :)
    Предлагаемая схема 2а:
    Есть ли какие-то противопоказания и/или подводные камни в этой схеме? Предполагается применение обычных бытовых потребителей.
    Не вполне понятные след. вопросы:
    1. По АВ 3P+N. Понятно, в полюсе N нет расцепителей, т. е. он не защищён. Некоторые производители явно указывают для полюса N, что он при включении АВ подключается раньше фазных, а про отключение ничего не говорят. Другие производители кроме отсутствия расцепителей для полюса N ничего не указывают - обеспечивается ли в их изделиях особая коммутация полюса N или нет, непонятно. Есть ли какая-либо стандартизация по этому вопросу или надо трясти и/или выбрать правильного производителя?
    2. Отвод нуля с АВ в счётчик. В принципе, здесь должен быть только ток для внутреннего потребления счётчика - сечение не важно. С другой стороны, теоретически в счётчике возможен пробой фазы на 0 - развести этот участок 10 мм2 медью (как и все остальные линии, кроме вводного СИПа) и всего делов :) ?
    Из минусов схемы 2 и 2а - пожалуй, только один - корпус ЩУ дорогой получается, для уличной установки примерно 4 т. р. и выбор не велик.
    Спасибо!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Корпус у вас в любом случае дороговат будет)
    АВ надо под пломбу и АВ типа автомата АВВ с двумя контактами - не надо будет никаких двойных наконечников.
    Но С. О. может упереться рогом, они очень хотят ноль СИП в счетчик сразу)
  3. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Это да.
    Чем же объясняется такое нескромное желание СО? При условии, что всё до счётчика опломбировано, защита от "несанкционированного подключения" по фазам и нулю - одинакова.
    не может быть, что никто не озадачивался таким вопросом :).
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если схема в доме ТТ, то какая разница куда заходит ноль в ВРУ?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Чем объясняются хотели СО - надо узнавать у них.
    В любом случае не всё равно, так нет показаний для непосредственного включения СИП в счетчик.
  6. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Для заявителя разница есть - на неотключаемом и без местного вторичного заземления на нулевом проводе будет в общем случае ненулевая разница потенциалов относительно земли, что ради прихоти СО усложнит обслуживание счётчика.
    И это нарушает безопасность. В любимом СО ПУЭ разве ничего против такого безобразия нет? Про фазы - есть, про ноль - не уверен.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Они исполнения ПУЭ требуют только с гражданина)
    Сами они ещё много чего должны) - к примеру УЗИПы на линии за свой счет поставить. Не знали?)
  8. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    То что только - это понятно :). А разве ПУЭ требует ноль в счётчик :) ?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не видел там такого.
    Вдобавок таким подключением они исключают вам TNCS - прямо противореча этим ПУЭ)
    Но это др. разговор.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А для потребителя? :)
    Если честно не понял что вы написали. Можете переформулировать мысль? :um:
    Счётчик обслуживать от собственника не требуется, требуется снимать с него показания и исчезающе редко заменять/сдавать в поверку, что для частного лица сводится к постулату "работает? не лезь!". Далее, острое нежелание заводить ноль в счётчик связано с тем, что появляется два абсолютно бестолковых болтовых соединения, которые со временем могут ослабнуть. Это моё мнение, может быть метры ещё причины назовут, сам я и ПУЭ и ПТЭ последний раз открывал почти год назад, да и не на тех страницах. Обостряется это тем, что ноль для счётчика необходим только для того, чтоб измерять напряжение, т. е. ток в нулевом проводнике не измеряется.
    С другой стороны, если нагрузка равномерно распределена по фазам в случае трёхфазного ввода ток в нулевом проводнике будет стремиться к нулю и вероятность отгорания тоже. Для однофазного ввода уже веселее, ноль может пропускать те же 66А что и фаза.
    Но фаза точно так же как и ноль заведена в счётчик. В случае трёхфазного ввода ток на ней ограничен только вышестоящим автоматом, при этом ноль работает в заведомо тепличных условиях. Тут уже можно обратиться к статистике и посмотреть часто ли отгорает фаза в счётчике? ;) Та же ситуация с однофазным вводом, где ноль трудится наравне с фазой.
    Относительно тараканов СО сказать ничего сказать не могу. Столько способов тырить электроэнергию придумали, может они и правы. :aga:
    PS извините за поток сознания, самому эта тема интересна.
    PPS избавляйтесь от привычки пользоваться форматированием текста. Ваш жирный шрифт только мешает.
  11. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Это одно и то же лицо. Он же и собственник.
    Требуется законодательно, в т. ч. замена по поломке, утрате и соблюдению МПИ (т.е. своевременная поверка или замена). Разумеется, речь не идёт о ремонте ПУ самостоятельно.
    Но в итоге не совсем исчезающе :). Бремя по содержанию счётчика возложена на заявителя-потребителя-собственника :)
    На нулевом проводе что может быть? Не обязательно земля - в случае аварии, плохих вторичных заземлений и т. д. может быть всё, что угодно. Если это соединение не отключается, то обслуживание счетчика будет, в общем случае, под напряжением, что небезопасно. Зачем здесь создавать себе проблемы?
    Совершенно верно. Это еще одна причина не совать ноль напрямую в счётчик. Меньше соединений - выше надёжность.
    Кто еще у кого тырит - вопрос интересный :), но вне тематики данного сайта. Всё же действовать надо в правовом поле, в т. ч. обеспечивая для себя электробезопасность.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Надуманные проблемы, даже разбирать не интересно. Таких можно напридумывать вагон, в том числе прилёт инопланетян, и соседа с микроволновым излучателем. Если боитесь "обслуживать" вызывайте лицензированную компанию. Раз в 10-16 лет не разоритесь. :) А ещё лучше вызывайте всегда, даже лампочку менять, с вашим подходом к изобретению велосипедов столько опасностей возникает. :)
  13. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Так не разбирайте :) и
    Всё уже давно изобретено. Осталось выбрать правильный велосипед.
