Помощь в изготовлении шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем serg3515, 10.03.09.
  1. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Проблем с шириной не должно быть. Если только пол-потолок очень кривые. Зачем лист брать или пилить в магазине? Лучше найти фирму занимающуюся распилом и заказать.
    В чем проблемы с расчетами?
    Версаль какой, симметричный или нет?
    Лучше, конечно, все рассчитать, напилить-нарезать, а потом собрать.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На стройбазе, где нашел ДСП, сказали, что распилят по моим размерам, тоже с зеркалом, только погрешность 2-3 мм.
    Судя по ручкам асимметричный.
    Еще вопрос по поводу пленки, которую клеят с обратной стороны зеркала, оракал вроде называется. Какую брать, как приклеивать?
  3. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Чем же они там пилят? Ручной циркуляркой можно точнее напилить, или даже лобзиком. Чем хорошо заказывать у мебельщиков - нет возни с обрезками.
    Пленку, если самому клеить, можно любую самоклеящуюся. Желательно пошире. Хотя лет, несколько назад, за неимением таковой, на нескольких заказах обошлись большим кол-вом скотча:)Спросите у стекольщиков, где зеркало закажите, должна у них быть - может и наклеят.
    Что с размерами, помощь нужна?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    С размерами разобрался. Где распилить ДСП тоже нашел.
    Решил остановиться на варианте с 2 дверьми. Но при этом дверь будет почти 110 см шириной. Знакомый, который немного занимается мебелью, сказал, что в этом случае в моем варианте с зеркалом (зеркало занимает верхние 3/4 части дверки) дверка будет сильно "играть". Поэтому надо либо уменьшать ширину двери (делать три двери), либо делать составные двери (ДСП снизу и сверху, а зеркало посередине). Так ли это? Как сделать конструкцию более надежной при большой ширине дверей?
    Пол, потолок, стена практически ровные (по уровню). Направляющие крепить прямо к полу (потолку) или на какой-то брусок и т.п. для выравнивания?
  5. Klod
    Klod
    Klod
    Голицыно
    Лучше направляющие для дверей крепить через полоски дсп-т.к. за пять лет работы сборщиком шкафов-купе ровных потолков стен и полов не видел, что-бы клиенты не говорили. Надо обязательно выровнять идеально по уровню нижнюю направляющую иначе двери будут скатываться в одну сторону. Боковые стенки -строго вертикальные т. к. при перемене дверей местам будут щели. Не делайте длинные -долее 60 см горизонтальные полки со временем прогнуться-провиснут.С уважением Klod
  6. Лом
    Лом
    Лом
    Посоветуйте плз кто что сможет... Критика приветствуется
    Собрался из старого убогого совдеповского щкафа сделать купе...
    Просто тупо его расширить (пристроить с 130 ширины еще 50) и как бы оббить мебельными щитами сверху и по бокам...
    Двери собрался сделать из таких же мебельных щитов шириной 60 см высотой 230 см. Всего будет 3 двери.. Декор выполню наличниками для дверей
    Зеркало не предусматриваю
    Куда крепить направляющие предусмотрел.
    Какие направляющие ,ролики,колесики и тд мне применить в таком варианте. Ну в смысле какой фирмы и где взять на Москве... Слышал что не любая конструкция из готовых мне подойдет...Желательно эконом вариант
  7. Klod
    Klod
    Klod
    Голицыно
    Очень сильно сэкономить Вам не получиться .Если опыта нет то сборку дверей лучше заказать.Хотя при наличии прямых рук ,расчета и инструмента можно сделать самому.Из старого шкафа можно сделать только внутреннее заполнение т.к.в шкафу-купе самое главное видемые части-боковые стенки и двери.Еще надо учесть строгое и жесткое(в смысле прочное) соблюдение горизонтальности и вертикальности шкафа.С уважением Klod.
  8. Лом
    Лом
    Лом
    Расчитываю сэконмить вдвое...Отпишусь что получится
    Не так давно делал мягкую мебель Диван,2 кресла,козетка и пуф...
    сэкономил в разы... Тут..https://www.forumhouse.ru/threads/66040/
    Именно так и планирую
    Спасибо,я читал тему и понял что это самое главное.
    И все же подскажите кто-нибудь :
  9. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Чтобы не "париться" собирая рамку возьмите для дверей 16-ти мм-ые щиты и этот комплект колес - http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=930&ID=2251
    Направляющие там тоже есть.
  10. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Не знаю, у нас метровые двери на стальном профиле не "играют", не говоря про люминий. Жесткости достаточно будет и для полностью зеркальных дверей. Плюс варианта с зеркалом между ДСП в том, что так смотрится лучше, гармоничней. Но это мое мнение.
    Если на полу перепады небольшие, то и подкладывать ничего не надо. Вставите в направляющие стопора и никуда двери не денутся. Вверху и по стенам(где нет вертикалей) лучше сделать рамку.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Как правильно выровнять по уровню направляющую? Что значит через полоски ДСП? Нарезать полосками ДСП определенной ширины, поставить их вертикально, т.о. выровняв пол и сверху положить горизонтально лист ДСП в качестве пола? Правильно я понимаю?
    Поясните, пожалуйста, что за рамка и как ее делать?
  12. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Заказываете, или сами пилите полосы из ДСП на ширину верхней направляющей. Потом крепите к стене и потолку. К потолочной части потом прикручиваете направляющую. Кто то по всему периметру делает; мне не нравится, если показаний к выравниванию пола нет, то и делать нижнюю не стоит. Дсп и пол вещи плохо совместимые.
    На фото же все видно.
    Повторюсь, если перепады по полу не велики, то и не заморачивайтесь с выравниванием. Стопор http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=876&ID=22313 под каждую дверь поставите и никуда они не укатятся.
  13. deglav
    deglav
    deglav
    SdelaiMebel.RU
    На сайте предлагается бесплатный курс мебельщика. Я его получала в 2008 году. Очень впечатлилась. Есть и платный вариант, он очень полный и подробный. С видеороликами и т.д. Но чтобы сделать простые изделия и бесплатного курса достаточно.
    Можно также посмотреть что получается у других :) на конкурсе мебельщиков.
    Я сама было загорелась, но гаража нет, и дачу только строить начали. Но брат в домашних условиях запросто собрал компьютерный стол.
    Надеюсь, что кому-нибудь тоже пригодится.
    вот и форум по теме forum.sdelaimebel.ru
    сходила, слюни пороняла и сюда :)]
  14. Лом
    Лом
    Лом
    Спасибо еще раз... Направляющие и колеса взял несколько другие так как почему-то не получил уведомление о вашем ответе... Ваш вариант немного лучше.
    Вобщем сделал...
    Был старый убогий совдеповский шкаф 235*125*56
    Как бы оббил его как основу щитами немного увеличив.. Из бывших дверей сделал полки внутрь..
    И вот что получилось.Стало 237*180*64..По моему вполне...
    Затрат однако получилось 7500 руб... Но считаю, что сэкономил вдвое или даже больше...:)
    Сори за качество фот..
  15. 3ло
    3ло
    3ло
    Подскажите, как установить лучше и надёжнее полки из ЛДСП в будущий шкаф-купэ ...
    1) Приобретены двери-купе 2 шт. зеркальные ("Версаль", комплект (ролики, направляющие)) на проём в 1600 мм.
    2) Имеется ниша в стене из гипсокартона (размер ниши 1600 на 600).
    3) шкаф купэ планируется в нише, до потока (!)
    Как практичнее и дешевле сделать наполнение ? (обычные полки и стойку для вешалок, ещё планирую вертикальное отделение для гладильной доски).
    (Я так понимаю, что задние и быковые стенки - из ЛДСП прикрепляем к гипсокартонным стенам ниши ... далее разделям на две равные части ещё одним листом ЛДСП и далее монтируем заполнение (полки, вешалки и прочее)... на что проще крепить полки ? )
