Попытка изготовления мягкой мебели своими руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Лом, 02.06.10.
  1. Лом
    Лом
    Лом
    Собственно сегодня на мысль навела распродажа в Икее... Вся обивка этого дивана на фотке,включая 6 больших пуфов+4 подушки + обивка основания ,стоит (на сегодня) всего 599 рублей! Называется ТИЛОСАНД (ткань Эверод) (смотри сайт Икеа) Ессно,не долго думая хапнул обивку на 3х местный диван,2 кресла и пуфик на сумму 1400 руб. (Там только одних молний на эту сумму):)
    Согласно прайсу на сайте Икеи все это сокровище (все что из тряпки) стоило 23000... А сам гарнитур под 80 тыр...
    Рассмотрел и пока не вижу сложности изготовить основу и засунуть в чехлы поролон. Но вот загвоздка.. Где изготовить (заказать) такие железяки..
    Это хромированный прут d10.. Чую самому так красиво не изогнуть..
    Использовать рейлинги 16, помоему как то не комильфо.. Будет что-то типа витрины...
    Посоветуйте кто что может...Как поступить...?
  2. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    а что если сделать эти трубы из обычных железных затем покрасить их серебром и наклеить сусальное золото ( серебристое) будет дизайн на заглядение и вы не будете плагиатором)
    Удачи вам!
  3. Лом
    Лом
    Лом
    Спасибо за идею... Выглядит кропотливо и золото как то не вяжется с интерьером.
    Все больше склоняюсь выполнить железки ковкой... Крученый или как-то грамотно изуродованный, квадрат 10*10 или что-то типа того... Ну и покрасить патиной серебро... Не нарушая концепции..
    А вот интересно размер поролона должен быть один в один с чехлом? Или чуть больше?
    Может надо фаски подрезать у поролона или прямо паралеллепидом пихать?
  4. Лом
    Лом
    Лом
    Вот что получилось в результате ... Практически скопировал образец ибо лучшего решения как не силился не нашел...
    Для оснований использовал старые двери, спинки изогнул трубогибом из 12 го прутка... Оказалось проще простого.
    Вся обивка 1400 руб
    Поролоны 7500 руб
    Синтепух 500 руб
    Ножки 1000 руб
    Спинки 600 руб
    Краска 400 руб
    Итого 11400... + 3 дня работы.
    На все что на картинке (диван, 2 кресла и пуфик) цена на сайте Икеа обозначена 78960 руб... Собой остался доволен :)
    Кстати чехлы по-моему распродаются до сих пор... Их цена дешевле чеи их сдать в химчистку :)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Как фабричные,по крайней мере если смотреть слегка на расстоянии) С почином)
  6. Виктор063
    Виктор063
    Виктор063
    Анапа
    По-моему ножки еще лучше получились чем на оригинальном. Кстати думал то же заняться изготовлением пуфов. Ни чего сложного в этом не вижу.
  7. Лом
    Лом
    Лом
    Если кто соберется сделать так же, обращайтесь...Есть несколько нюансов по заполнению подушек разными поролонами и синтепухом...
    Первые подушки получились слишком дутые,после переделки слишком тощие,с третьего раза научились делать идеальные...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да выкладывайте тонкости )
  9. Лом
    Лом
    Лом
    Значит так:
    Те подушки на которых сидят должны быть выполнены из разных слоев поролона
    В моем случае толщина подушки-пуфа 200мм.
    То есть нижняя часть подушки выполняется из жесткого поролона марки HS3542 толщиной 150 мм. На него кладется особо эластичный поролон HR3535 толщиной 50мм, далее в верхнюю область набивается синтепух для придания подушке пухлой формы (иначе будет просто паралелепипед и ткань будет морщиться при вставании,а это не комильфо)
    То есть, когда встаешь с дивана подушка быстро восстанавливает форму чуть натягивая и поднимая ткань.
    Спинки изготавливаются по тому же принципу,но другими поролонами более мягкими,иначе диван будет спартанским.
    Я использовал
    150 мм поролон HS3030 и 50мм HS2520..
    Что бы было понятно 25 это плотность (первые 2 цифры), 20 это мягкость (вторые 2 цифры)
    Что бы легко засунуть поролон в чехол его следует обмотать тканью. Я использовал старые тюлевые занавески... Иначе поролон будет изо всех сил сопротивляться лезть в чехол...
  10. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    ..да как не остаться довольным 65 т.р. съэкономил, мои аплодисменты:)]
  11. Брусника2
    Брусника2
    Брусника2
    Санки-Петербург
    Звезда в шоке ! У меня просто нет слов ! ВАУУУУ !:)
  12. Pavel Osokin
    Pavel Osokin
    Pavel Osokin
    Гость
    Уважаемый Лом. Это конечно достойно похвалы. Ваш проект очень хорош, но Ваш фотоотчёт говорит о том, что вы хотите зажилить технологию изготовления. Я вот сей час сижу у монитора и плакаю. Просьба: больше фотографий, если нет процесса, то просто фото в разобранном состоянии, в разных ракурсах, схемку и прчее. плииз!, будте так добры, если Вам не сложно))
  13. Лом
    Лом
    Лом
    Будьте любезны,почитайте внимательно что написано.Вся технология раскрыта..Имхо...Если нет готовых чехлов(как в моем случае из Икеа по распродаже за 3 копейки) , то так не прокатит...
  14. Hauptmann Emil
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    Я так понимаю, Вы арматуру не хромировали, а красили?
  15. Лом
    Лом
    Лом
    Да,совершенно верно...Шкурил и красил из баллончика.
    Можно и отдать хромировать,но это супер кучеряво будет стоить...
