1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовой фундамент. Перебор с размером
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Renatkzn, 23.01.15.
  1. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Хочу спросить профи. Если в фирме я заказал фундамент под дом 8Х6 метров. Сказал, что буду обвязывать брусом 200х200 см. Лаги пола класть по 6 метровой длине, то есть по ширине дома.
    Приехали закрутили. Акт приемки работ еще не подписал.
    Стал на следующий день измерять размеры по оголовкам (оголовки 200х200 мм). Одна сторона 6 метров 30 сантиметров. Вторая 6 метров 18 сантиметров. По длине тоже больше 8 метров выходит. На 26 и 23 см.
    Так вот вопрос. Как в винтовом фундаменте считается длина и и ширина. По оголовкам или трубе сваи?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    По осям! И размеры задаются по осям, и ф-т выполняется по осям...и точка...
    Почитайте что может быть...https://www.forumhouse.ru/threads/267763/
  3. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Не понял. Оси это что? Конец оголовка или трубы?
  4. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Если по ширине 6 метров 30 сантиметров с оголовками. Оголовок 20 сантиметров. Брус 200х200 идет в длину 6 метров. Получается он до оголовка 10 сантиметров даже не дотянется. Если смещать его, то получается по краям на головки ляжет по 5 сантиметров всего. А это мало ведь.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы вопрос задали - как считается...и ответ - по осям...оси - это условная линия, чаще всего это центр стены (особенно в срубах), и центр свай...
    Если брус 200, то и по осям ф-т должен был быть при длине бруса 6000 - не более 5800, а у вас на сколько я понял - 6100 по осям...так что тот же самый компот получился, как и в теме по ссылке...тоже пишите претензию...
  6. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Ёпересете... Накрылась стройка...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Тут даже если с балками можно решить вопрос, то сруб придётся воять в разбег а не попарно...
    Да и балки на 6000 пролёт - это не вариант вообще...
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    У вас сруб готов уже? если ещё делать будут только, тогда можно ещё малой кровью обойтись...
  9. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Я не сруб строить собрался - каркасник. Конечно можно и под этот размер подстроиться. Но нужно досок и бруса больше и работы прибавляется, и огрызков ненужных выходит больше. Так мог один брус положить. А тут нужно 1 + вырезать с него размер + вырезать размер со второго + все это соединить. И самое главное пол и потолок, можно было 6 метровые лаги 50х200 кинуть на ребро. А тут опять резать. В центре сращивать...
  10. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    вот свайное поле.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так то да, нафига нужны косяки такие...но вы я смотрю сами с усами...подписано же с чёткими размерами по ОСЯМ 6000 х 8000...так что здесь не на кого уже пинять видимо...
  12. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Так по осям не бьет все равно у них.
    По центрам оголовкам если мерить все равно размеры больше выходят.
    Акт выполненных работ еще не подписал.
  13. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Тут лоханулся не посмотрел. Нужно было 5800 на 7800 подписывать. :)
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну пожалуйтесь, пусть переделают на 6000 ровно чтоб было...вам то легче от этого будет? :)
    Всё равно ведь перекручивать наверное будете...хотя я например не понимаю, как можно на 300 сваю сдвинуть...у неё уже гильза образовалась, и наверное всё равно снесёт при закручивании туда где легче...хотя у этих аферистов может уже и продумана технология на опыте исправления своих косяков вечных:)...решать вам в любом случае что теперь делать, чем жертвовать...
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Попробовать может схитрить, может прокатит? ;)...написать претензию о не точных размерах, когда приедут перекручивать - типа "парни вам всё равно где крутить, а закрутите мне чуть поуже":)]:)]:)]
