Кто прав?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем МечтательницаЯ, 20.07.14.
  1. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    Кто прав?
    Всем добрый вечер! Очень нужен совет опытных людей.
    Ситуация следующая. Купили сруб для бани размером 6 на 6 м, срублен "в лапу". Решили делать фундамент из винтовых свай. Заключили договор, размеры на свайном поле не указали, менеджер сказала, что приедет бригада и рассчитают из расчета размера бани и закладного бревна. Приехав и уточнив размер закладных бревен - 38 см, старший бригады рассчитал растояние по осям - 5,62 м.
    Написал размеры на свайном поле, подписали.
    Работали хорошо, за день вкрутили 13 свай 133. Затем мы сделали обвязку шириной 200 мм. И было нам счастье... пока... Пока не приехали собирать сруб!
    Бригада сборщиков пояснила, что фундамент... МАЛ! Расстояние от краев обвязки 5, 85 м, а должно быть такое расстояние по центрам. Собирать сруб отказываются. ... и уехали.
    Сказать, что мы были в шоке, не сказать ничего.
    Приехала бригада, устанавливающая сваи, сказали надо переделывать, но... они все сделали правильно...
    Подскажите как должно рассчитываться свайное поле и какое должно быть расстояние по осям.
    Менеджер свайной компании сказала, что у нас "неровные бревна" ?! Надо переделывать, но вот вопрос: за чей счет? Сейчас согласовывают с руководством.
    Хочу понимать как должно быть на самом деле, на "профессионалов" уже один раз понадеялись...
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Бред...пусть начальство этих безруких сваепихов едет на объект и убеждаются в тупизме своих подчинённых...это ж надо так - от 38 оси высчитывать, там обычно "лапа" в пределах 14-16см...
    Да и б...ь бревно лежит...ну померь ты, та к нет же...
    ржунемогу:)]:)]:)]
  3. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    Бревна тогда еще не было. До сих пор менеджер считает что так и надо: вычитать закладные бревна... А как должно быть?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кому должно быть ? У вас на документе стоит размер 5,62 по осям. Вы подписывали его ?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ширина лапы вычитается из длинны (если нормально срублено) - это и будет размер осей...
    Как вообще менеджер себе представляет узел лапы в 38см...пусть нарисует...поржём ещё раз...
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Они чего эксперты или спецы, чтоб разбираться в этом...сказали, что померят и выполнят ф-т правильно - вот пусть теперь и отвечают...
  7. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    Подписали. Убедили, что так должно быть. Я же не специалист. Но на документе еще и 6000 написано между краями свай...:faq:
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Юра, а откуда тебе известно как (исходя из каких размеров) на основе каких схем свайники делали расчет свайного поля ? Про 38 см я слышал, свайное поле на бумаге видел.
    А где чертеж сруба с размерами ?
  9. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    То есть то, что на фото все-таки не правильно?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На основании какого чертежа делался эскиз свайного поля ?
  11. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    [quote="Громозека, post: 10083366, member: 657067"
    А где чертеж сруба с размерами ?[/quote]
    Не спрашивали...
  12. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    Спросили размер сруба - 6 на 6 и размер закладного бревна...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А чертеж вообще существовал на тот момент ? Чертеж сруба ?
  14. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    Существовал сруб, а чертеж никто не делал и никто не спрашивал
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Присуждаю вам обоим (и заказчику и исполнителю) обоюдную вину .
