Баня из бруса под ключ, что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Krona77, 22.01.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Дорогие форумчане. Помогите девушке, пожалуйста ;)Я уже четыре часа читаю урывками темы, но там много пустых споров, суть не могу уловить и не могу найти ответы. В начале февраля 2015г. мне начинают делать баню из бруса естественной влажности размер 150/150, размеры бани 6/9 со вторым этажом. Они обрабатывают антисептиком по акции " бесплатно" нижний венец (лаги и черновой пол), а что делать с остальным- непонятно. Получается в конце февраля они сдадут баню. Как мне поступить с обработкой дальше? Чтоб не образовалось грибка и прочей гадости, защитить от внешних агрессивных воздействий, но и чтоб дало хорошо испаряться влаге и сохнуть брусу. Многие пишут что брус нужно весь обработать, но что делать, если его соберут необработанным, а потом обработать уже что снаружи. В дальнейшем думаю обшить ее кирпичным сайдингом или покрасить краской цветной (пока не определилась)
  2. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Еще хотела спросить, на что обращать внимание при подписании договора. Я могу выложить условия какие есть, подскажите что нужно еще об говорить и на что обратить внимание при строительстве. Заказываю у фирмы строймонтаж из Пестово. Но сейчас на сайте прочитала что нужно быть очень осторожной с фирмами с тех краев. Всем заранее спасибо .
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Спасибо. Я это уже видела. Я попросила советов по поводу обработки только что построенный бани. И попросила совета по заключению договора. Какие пункты вписать и обговорить и на что обращать внимание при стройке. На криворуких можно и в других местах нарваться, все зависит от бригады.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Извините но я прочитал
    а оказалось
  6. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Нет нет, вам не показалось) Бани еще нет. Ее должны построить, поэтому первый вопрос я задала по поводу как ее после обработать. Но потом я почитала отзывы о фирмах из Пестово и решила задать второй вопрос на счет договоров. Ту ссылку что вы прислали, я как раз там все и читала. Теперь хочу чтоб мне помогли с тем, как правильно все обговорить и составить договор. Как сделать за строителями. Я могу прикрепить счет, где прописана комплектация. На что мне нужно обратить внимание. Как я поняла, там много чего не указано(
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Боюсь вас расстроить, но для того чтобы более менее обосновано принимать решения этого мало.
    Ваша баня 6х9 обойдется вам в N-ую сумму, чтобы вникнуть в то насколько правильны и оптимальны траты затратьте 10% (хотя бы) этой суммы на компенсацию собственного труда по изучению вопроса. Вообще я считаю разумным треть суммы. Там где-то возникает оптимум и возникают обоснования для использования части от этих средств на развернутое проектирование, изыскания, привлечение технадзора, директора по строительству и т. д. Иначе все на свой страх и риск как водится.
    Приведенная вами смета хорошо конечно, хотя и большей части самого главного не видно (цен). А проект-то где?
    С сайта - мало того что может быть малоинформативно, так и нет бумаги и производитель может при необходимости быстро все поменять в случае конфликта. Баня например станет 3х4 из доски дюймовки :)]
  9. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Простите) Это я так криворуко сделала фото) Прикрепляю что я нарисовала. Изменение от первичного проекта минимальны, только ванна с парилкой поменялись местами. Я уже судорожно ищу бригады) Начиталась ужасов. Но возможно ведь при правильно составленом договоре и если следить за строителями, избежать основных ошибок? Я правильно поняла что окна нельзя сразу ставить в баню под ключь? Меня уверили что окна не перекосит при усадке. Спасибо !
  10. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Могу прикрепить проект изначальный
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Krona77, Отказывайтесь.
    Глянул один пункт в смете (подход у меня такой при оценке смет) увидел примерно 2-х кратную неадеватность.
    А именно замена шпунта в полу. 27 на 36. Во первых на 35 скорее всего. Во-вторых 31 тыс (250 руб. за 8мм) за кубометр доски это очень даже перебор. Работа-та примерно одинакова что 27мм что 35 ставить.
    Что у вас там лиственница в полах или какой еще шпунт не написано.
    Ну и, конечно. Нужно бы расшифровать домокомплект. А то ни о чем.
  12. Krona77
    Krona77
    Krona77
    У них в базовую входит вата 50 мм, я еще попросила прибавить 50, но это их цены, видимо они так " нагоняют первоначальную дешевизну". Скажите, а стоит ли вообще доску менять на 36 ми? И какие еще тонкости уточнить? Там же есть еще какие то размеры лаг, длинна шага. Я начиталась, ничего не поняла. Все в кучу собралось в голове. Расстроилась очень :( Не хотелось бы чтоб обманули так.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зависит от шага лаг. Если 300-400мм то не особо, кмк. Если же 600-650 то надо.
    Вообще толще пол - лучше.
    Вот эту Isover и т. п. замените для начала на обычный Rockwool Лайт баттс (не скандик, уточняйте).
    Угу :)
    Обратились бы вы лучше на биржу
    Инструкция по работе с биржей
    Там конечно тоже следует соблюдать определенную осторожность, те же договора, обсуждение разных моментов. Но хоть просмотрите предложения и почитаете отзывы об конкретных исполнителях.
    Не делайте пролетов более 3м для лаг. Лучше 2м. Вот и самое основное :)
    Могут обмануть, если дадите слабину... При том сделают это четко в рамках договора. Так что и не обман вовсе.
    PS О том что "не" и о том что "надо" есть у нас две довольно познавательных темы. Там пользователи не залезают глубоко в тонкие материи, а излагают просто свой опыт:
    Опрос: Что бы я никогда не сделал снова
    Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
    Почитайте на досуге, завлекает :hello:
  14. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А на счет обработки. Они низ то обработают, а что с верхом делать? Нужно ли до сборки его обрабатывать антисептиком? На что обратить внимание когда привезут бревна? Говорят часто с шириной мухлюют? Может с рулеткой мерить чтоб он 150/150 был? И не знаете, должна ли быть указана высота потолков (это она в конечном виде или еще минус слой утеплителя). Мне если бы кто прям вот по пунктам подсказал что им говорить, на что смотреть, что мерить, я слабину точно не дам, я с сынишкой одна, копили деньги на баню, поэтому будем отстаивать) Спасибо что помогаете советами) я биржу уже посмотрела, там много отзывов у первых ребят. Тоже непонятно, могут ли отзывы быть " заказными ".?
  15. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Спасибо, есть занятие на выходные. Я еще договор не подписала. Может и найду бригаду. Меня очень напугали отзывы, где лес весь зараженный оттуда привозят
