Начал собирать щит учета. Запутался
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Demokratus, 22.01.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Наконец то дошли руки до сборки щита учета. Было куплено автомат 24А, селективное УЗО 40А / 300 мА, счетчик меркурий 231АТ-01 моточек проводов разных и сам щит с двумя дверями.
    Вчера руки дошли только до размещения компонентов в щитке. Вот что получилось:
    Хотел собрать по схеме 7. Но возникли вопросы:
    1) На одну шину можно подводить и ноль и землю? Или всётаки сделать двумя разными шинами?
    2) В некоторых темах пугают, что такие шины латунные лучше вообще не использовать или как вариант поставить 2 рядом, соединить болтами и заводить туда провода сразу в 2. Правда ли это?
    3) Шпильки есть на самом щитке и на каждой дверце, можно ли все три контакта заземления щитка объединить под одним болтом?
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    где?
    Вам для начала нужно определиться со схемой заземления.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да, забыл сказать. На трубостойке. Схему заземления тоже не знаю какую делать. ТТ или TN. Общий принцип вроде понятен, а начинаю сам собирать всё вылетает из головы. Заземление планирую сначала 1 уголок в землю забить, потом когда потеплеет - добавить ещё 2 уголка и обварить полосой металлической. Около трубостойки конечно.
    Кстати, если это важно - трубостойка находится в 4 метрах от столба.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома с системой питания с типом заземления ТТ, по которой, по уму, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома или, если хватит глупости, с системой питания с типом заземления TN писал в теме Выбор типа заземления.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    А что такое одноквартирный дом?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это дом предназначенный для проживания одной семьи. ;)
    Есть другой вариант, как нынче модно называть - таунхаус, который предназначен для проживания двух и более семей.
    Там другие требования. :)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Какое обоснование для такого расположения контура заземления?
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Спасибо, а то понапишут, что не понятно ничего.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Решил убрать одну шинку. На другую заземление от щитка вывести, и сделать так, чтоб этот ЩУ был только для учета. Вывести 4-х жильный провод из узо и провести его до распределительного щитка временного с отдельными розетками. То есть получится система заземления ТТ, правильно понимаю? Можно ли так сделать?
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вчера пересобрал весь щиток. Прошу проверить, если не сложно, много ли криминала здесь? Ноль от СИПа сразу в счетчик будет. Заземление от щитка пойдет на шинку и далее 10-кой вниз по столбу к уголку (временно, весной ещё 2 забью и сварю вместе). От УЗО пойдет 4-х жильный кабель по воздуху на временную стойку с розетками. Я так понимаю, получается схема заземления ТТ
    20150203_224103.jpg 20150203_224117.jpg 20150203_224151.jpg 20150203_224026.jpg 20150203_224517.jpg 20150203_224527.jpg
