Трёхфазное подключение дома к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zabsan, 21.01.15.
  1. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Ок, спасибо
  2. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Ссылка не работает
    Есть ещё какие нибудь способы объединения 3 фаз в одну на 220 ?
    Просто электрик спрашивал надо ли мне 3 фазы или 1, я так понял что он может сделать мне и 1 фазу на 220 .
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А погуглить Яндексом "симметрирующий трансформатор" никак?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    одну, но 5,5 квт всего...
  5. zabsan
    zabsan
    zabsan
    забыл уточнить, электрик мне предлагал выбор 1 или 3 фазы, то есть я так понял объединять фазы самому мне не придётся.
    Может ли электрик дать мне от щитка 1 фазу на 15 Квт вместо 3-х фаз по 5.5 Квт ?. Я спрашиваю потому что склонен не доверять информации электрика, и хочу заранее уточнить.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Теоретически он может всё... Если найдёт китайский автомат на 80А. Тогда 17.6кВт. А если не найдёт, тогда 63А, 14кВт. Но даже для 63А алюминий 25мм2, медь - 16мм2, и много ещё чего интересного вылезет.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Скажу как было у меня: мне тоже хотелось однофазную сеть 15 квт (типа потому что у меня все однофазное). Когда пришел писать заявку в графе "одна или три фазы" выбрал одна фаза и 15 квт. Мне эту заявку завернули и сказали, что так не делают. Либо 3 фазы 15 квт, либо одна фаза 5,5 квт. Долго с ними боролся, дошел до главного инженера. Он мне объяснил, что они так не делают, потому что если мне дать по одной фазе 15 квт, то у них у сети будет перекос фаз, что им нафиг не надо. Теоретически он прав, хотя у меня в сети и так перекос. Дальше я спорить не стал и согласился на три фазы. Хотя запрета нигде не нашел на то, чтобы требовать одну фазу и 15 квт. Правда выливается это в допрасходы в виде толстого кабеля и дорогущего автомата вводного.
    Резюме: если ваш электрик нграмотный, то может и дать вам одну фазу (хотя я сомневаюсь). Скорее ему по шапке сверху надают за такую инициативу.
  8. zabsan
    zabsan
    zabsan
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    При использовании трехфазного подключения треугольником, снимаемая электрическая мощность больше чем при использовании однофазного питания в примерно 1,8 раз при условии равности токов. Такое увеличение мощности обеспечивается за счет межфазного напряжения, составляющего 380 вольт, в отличие от напряжения фаза-нейтраль, составляющего 220 вольт.
    Для трехфазного подключения треугольником применяются трехполюсные автоматы, на вход которых подяются фазы, а выход которого подключается к вершинам трехфазной "треугольной" нагрузки. Для подключения треугольником может использоваться и четырехполюсные автоматы, однако четвертый полюс подключаться не должен, нейтральный провод не заводится на автомат и не подключается к нагрузке, так как схема треугольником не предусматривает наличия соединения фаза-нейтраль.
    Однако, для возможности подключения нагрузки треугольником и получения повышенной мощности требуется выполнение определенных условий, заключающихся в равной силе межфазных токов, обеспечиваемых равными электрическими сопротивлениями межфазных нагрузок. Выполнение этого условия возможно только в случае единого поведения всех межфазных нагрузок, то есть отсутствия каких либо дополнительных электрических соединений или других воздействий, которые могут изменить силу межфазного тока. Иными словами, соединение треугольником и получение повышенной мощности возможно только для отдельно взятого, и специально на это рассчитанного, электроприбора что объясняет необходимость применения еще одного типа трехфазного подключения для питания однофазных нагрузок.
    Я правильно понял, что:
    1. Подключение трех фаз по схеме треугольник, дающее коэфф 1,8 к мощности, работает только для трехфазных потребителей?
    2. Если подключить такого потребителя, то других потребителей подключать нельзя? А в чем тогда смысл трех фаз на участок, если трехфазный потребитель может быть только один? Как подключать остальное, если допустим насос работает от трех фаз?
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вы что усложняете. Исходите из того, что у вас три ввода по 5.5 квт. Они и выгядят то как три однофазных автомата, расположенные рядом.
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Всмысле усложняю? Я разобраться хочу.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Тут просто сказано, что 380 В больше, чем 220 В в 1.8 раза. Соответственно, и мощность при равных токах больше на эту величину. И? Для вас это просто ненужная информация. Есть трехфазная сеть, есть-однофазная. И точка. К трехфазной можно подключить трехфазные приборы и однофазные. Трехфазные будут 380 В, однофазные - 220 В. По другому не бывает. С точки зрения потребителя трехфазная уепь это три однофазных цепи, к которым можно подключать утюги и чайники.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Почему, есть же для частных домов трехфазные электроплиты, электрокотлы и насосы скважинные.
    То есть я правильно понял, что мощность бОльшая в 1,8 раза будет только для оборудования трехфазного, которое работает сразу от трех фаз? И там работает другая формула, не просто сложение мощностей фаз 5,5 + 5,5 + 5,5 = 16,5 квт, как для однофазного?
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, наверное. Просто это лишняя информация, поскольку на всех приборах трехфазных указана их мощность. Уже с учетом всех премудростей. Раз мощность известна, выбирается автомат и сечение кабеля.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причём общая, суммарная по всем фазам, коих три. То есть котёл трехфазный 12кВт нагрузит каждую из фаз на 4кВт. И автомат на него нужен 20А, трёх- или четырёхполюсный.
