1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 или 3 фазы на два дома что лучше ?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем zabsan, 06.02.15.
  1. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Всем привет. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в наболевшем вопросе.
    Имеется один участок в КП, на нём будут строится два дома. На участок выделено 15 Квт, соответственно по 7,5 Квт. на каждый дом. Электрик предлагает на выбор 1 или 3 фазы.
    вопросы:
    1. Можно ли взять одну фазу на 15 Квт и поделить их на 2 дома ? если возможно то как лучше это сделать: сразу от щитка пустить по одному проводу (7,5 Квт) в каждый дом (если так можно).
    или от щитка один провод на 15 Квт и потом его разделить по 7.5 Квт и как лучше это сделать ?
    2. Если брать 3 фазы по 5.5 Квт, то как лучше разделить мощность на два дома ? и какое при этом использовать оборудование
    П. С. С электриком диалог не вышел, он с начало уверял про 15 Квт на каждую фазу в сумме дающие 45 Квт, что в последствии оказалось ложью. Поэтому хотелось бы получить конструктивную информацию, что бы просчитать варианты, в том числе и те с помощью которых этот самый "электрик" возможно захочет меня опять дезинформировать
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Три фазы по 5.5 делить на двоих замучаетесь.
    Думаю, оптимально в этом случае 14кВт по одной фазе (автомат 63А) и тут же в щите учета взять и поделить. :aga: Но не по 7кВт (32А), а побольше автоматы поставить, по 40А например.
  3. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Лучше бы было каждому дому (потребителю) по 15 кВт.
    Если нет больших 3-х фазных потребителей, то можно и по одной фазе 15 кВт.
    Неужто так бывает, что один прибор учета на два дома? А платить как будете.
    Автоматы на 63А поставьте. И будет из разряда: "жена иди пылесось, вон соседи по магазинам поехали", или "плиту не выключай, а то поедем по магазинам, а соседи пылесосить надумают".:aga:
    На каждый дом свои 15 кВт! :flag::flag::flag:
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Если отапливаться дома будут электричеством, то ничего у вас не получится, вам просто нехватит мощности. Лучше подумайте как размежевать участок на 2 отдельных и попробуйте на каждый участок по 15 кВт получить.
    Либо попробовать 25 кВт получить, тут уж попроще будет раскидывать нагрузку по фазам.
  5. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Все зависит от размеров и теплопотерь домов! На каждый дом разрешение на строительство или одно разрешение на два дома? В РЭС два заявления на два строения и не будет никакого гемороя! Выполнены 2 ТУ и реализовани два Подключения!
  6. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Там щиток от которого питаются ещё 2 отдельных дома, то есть можно прямо в этом щитке поставить однофазный автомат на 63 А, и затем там же поставить автоматы по 32 или 40 А и тянуть к каждому дому да ?
    а автомат на 63 А будет же срабатывать как минимум при превышении в 2 раза номинала ?
    как на счёт такого термина как " перекос по фазам " ,возможен ли он в этом случае ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда во всей деревне каждый дом питается от трёх фаз, общее потребление на линии более менее усредняется. А тут почти в три раза больше и только на одну фазу.
    Дома множатся, как кролики... Вы в них не запутались? Счётчики-то хоть есть? :aga:
  8. zabsan
    zabsan
    zabsan
    это общий щиток, от него предусмотрено питание на 3-4 участка по 15 Квт на каждый, на 2-х участках уже есть по одному дому, и на моём будет 2 дома.
    моих счётчиков ещё нету, я не подключён
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее всего, однофазное подключение 15кВт из такого щита окажется невозможным.
    Его рассчитывали на 20кВт с каждой фазы и уже два дома (другие) берут 10кВт из этих двадцати.
    А тут ваши дома с 15, причём только с одной фазы. Тут и перекос, и просадка фазы, и возмущение соседей...
    Работоспособный вариант с технической точки зрения - трёхфазное подключение 30кВт, которое тут же делится на два по 15. А кто это разрешит или не разрешит - Ваши проблемы...
    Да и советовали уже просто два стандартных отдельных:
  10. zabsan
    zabsan
    zabsan
    на каждый дом отдельное разрешение, но дело в том что на участок предусмотрено 15 Квт, и после того как я потребую ещё 15 Квт на второй дом, мне могут ответить что мы не будем переделывать электросеть ради вас
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Решите сначала правовые вопросы, а потом будете думать над техническими.
  12. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Кто предусмотрел, и каким нормативным актом это аргументировано?
    Что понимается под переделывать электросети. К воздушной линии еще один отвод СИП 4х16 "примандрячить", лишний акт разграничения. А с Вас еще один прибор учета. 15 минут мантажникам и Счастье Вам!
  13. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Блин и еще пошлину 550 рублей заплатить за подключение!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vyalkov, второе подключение по новым Правилам возможно только через три года.
  15. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Убил...:super::super::super: Кто же диктует правила? :faq:
