1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Сделал анализ воды! Помогите советом
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Slalom2000, 21.01.15.
  1. Slalom2000
    Slalom2000
    Slalom2000
    Омск
    Постоянно читаю форум! Много полезного под черпнул для себя! В 2013 году на этапе строительства дома пробурил скважину (супесь/суглинок) 26м, вода на ~13м! В 2014 собрал систему водоснабжения и сделал анализ воды, в лаборатории сказали вода относительно нормальная, поэтому выбор системы очистки (или фильтров) делать осмотрительней, чтоб не не переплачивать! Обращался в разные фирмы но ценники немного шокировали меня, да и доверия не внушали! Помогите советом: достаточно ли поставить фильтр (какой ни будь) или все же придется собирать систему?
  2. Slalom2000
    Slalom2000
    Slalom2000
    Омск
    Забыл добавить стоит фильтр грубой очистки!
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Основной вопрос - дезинфекция, у вас в водонос попадают фекальные стоки, пить такую воду неполезно для здоровья. Железо убирать только если оно вас беспокоит в виде налета и ржавых потеков на сантехнике, можно ограничиться обратным осмосом под мойку.
    По поводу дезинфекции - если применять хлорирование или озонирование то автоматом вы решите вопрос по окислению железа и марганца, если ультрафиолет то перед ним придется ставить обезжелезиватель. Выбор зависит от ваших предпочтений.
  4. Slalom2000
    Slalom2000
    Slalom2000
    Омск
    Я правильно понимаю, что хлорирование воды самый дешевый вид очистки?
  5. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Хлорирование не самый дешевый вид, скорее самый рациональный.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологию переделать, это скорей всего некорректный отбор пробы. Частенько вижу такое.
    Фильтр если бюджетно - умягчитель, обвязанный картриджными ВВ 20 - снимет железо, жёсткость, марганец.
  7. Slalom2000
    Slalom2000
    Slalom2000
    Омск
    А можно поподробней про умягчитель с обвязками BB20 (я не силен в этом и буду рад любой информации) сейчас стоит колба с фильтром BB10
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это колонна с катионообменной смолой. Удаляет жёсткость, железо (при небольших превышениях). Для работы требует соль. Вода после неё очень мягкая.
  9. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Всех мужчин с Днём защитника Отечества!
    Подскажите: могут ли так различаться анализы воды взятые из одной скважины, в одно время, но сделанные в разных лабораториях?
    И подскажите бюджетный вариант приведения этой воды до состояния технической (чтобы не портить сантехнику). Суточный расход до 500 л, 3 точки разбора воды (2 крана и санузел)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отличаются не особо криминально. Не заморачивайтесь по этому поводу.
    Бюджетно - ионный обмен, со всеми вытекающими отсюда минусами.
    Если как надо делать - тогда вопрос: Осадок выпадает? Если выпадает то насколько быстро? Вода остветвляется?
  11. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    В начале вода идёт чистая, без запаха. Через пару часов начинает мутнеть и, наверное, через сутки появляется осадок. При выпадении осадка вода светлеет.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Собственно говоря, как упоминалось ранее - ионный обмен (умягчение), со всеми своими минусами.
    Или аэрация, обезжелезиватель, умягчитель. При этом накипь всё равно будет от кремнёвки.
    Обращаю также внимание, что в ваших краях нужно смотреть радиологию.
  13. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    А осмос её не уберёт? И что можете сказать об этом предложении?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осмос радон не убирает. Само предложение из этой серии
  15. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Т. е. предложение верное.
    А с точки зрения оборудования, что более предпочтительно: предложение предыдущего поста или следующее?
