1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Обустройство скважины: нужен совет по варианту (адаптер, кессон) и комплектующим
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем vaskniaz, 21.01.15.
  1. vaskniaz
    vaskniaz
    vaskniaz
    Всем Доброй ночи!
    Прошу помочь советом по обустройству готовой скважины!
    Параметры скважины:
    1. общая глубина - 60 м.
    2. обсадная колонна сталь - 133 от 0 до 40 м
    3. обсадная колонна пластик - 117 от 0 до 54 м
    4. Статический уровень - 20 м
    5. Динамический уровень - 26 м
    6. Дебит скважины - 3 м3/час
    7. от скважины до ввода в дом 3 - 4 м
    8. Дом два этажа круглогодичного проживания 4-х человек
    9. точки расхода воды: 1 эт.-душевая, унитаз, биде?, умывальник, мойка кухни, стиральная машина, посудомойка;
    2 эт. - ванна, унитаз, биде?, умывальник;
    Пожалуйста, подскажите по вариантам обустройства скважины в моем случаи (кессон, адаптер (размер котельной позволяет разместить оборудование в помещении), дома еще нет, строительство планируется весной.
    Что лучше, экономически выгодно, правильней с точки зрения технического исполнения, долговечности и работоспособности?
    Что выбрать по комплектующим: насос какой фирмы, ГА, реле-манометры, другое?
    Закинул запрос по расчету сметы в несколько компаний. Полученные предложения +/- одинаковые, но есть, как и очень хорошие, так и заоблачные (на мой взгляд), но что-то в них смущает.
    Очень бы хотелось бы конкретных советов по выше означенным вопросам.
    Со стороны профессионалов рассмотрю предложения (в личку) по услугам. Если предложение будет интересно по цене и комплекту, буду готов его принять с незамедлительным исполнением. (Не знаю, можно здесь так писать?)
    Буду благодарен Всем кто ответит!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы бы озвучили пару вариантов предложенных вам. А так вам нужен насос с средним напором 60 метров и средней производительностью 3,9 м3/ч.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ага а скважина с дебитом 3 м3/ч.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @бурильщик, производительность указана при коэффициенте использования потребителей 0,7. На практике она может ведь быть и меньше. :)
  5. vaskniaz
    vaskniaz
    vaskniaz
    Добрый вечер!
    Спасибо хоть за какую-то активность в моей теме!
    Вот приложил пару файлов с наиболее выгодными по цене предложениями с кессоном. Насколько указанные насосы подходят по параметрам для моей скважины?
    Еще возник вопрос. Судя по предложенным моделям насосов они по параметрам примерно одинаковые. Не стоит ли установить модель помощней, запасом, в случае установки в дальнейшем системы очистки воды?
    Спасибо!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vaskniaz, указанные насосы обеспечат при рабочем напоре 60 метров производительность чуть больше 2 м3/ч. Вот и делайте выводы. То есть коэффициент одновременного использования потребителей должен быть не выше 0,4. Ещё раз говорю, может быть вам этого и хватит.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Насос подбирается по дебиту скважины и ни как иначе.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В том числе. Только я не понимаю одного. Зачем создавать такую разветвлённую систему водоснабжения, если для её полновесной эксплуатации нет необходимого количества воды. И это сплошь и рядом - запросы большие, а возможностей нет. :faq:
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Для полноценной эксплуатации жилого загородного дома площадью положим 200М2 с проживанием 5 человек хватает скважины с дебитом 1м3. При определенных условиях монтажа системы водоснабжения.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и так. Но если @vaskniaz откроет все крантики в своей систем, то потребление возрастём более чем до 5 м3/ч.
    И второе, ведь ни для кого не секрет, что в паспортах на скважины производители работ занижают показание рабочего дебита скважины.
  11. vaskniaz
    vaskniaz
    vaskniaz
    Андрей и Бурильщик, спасибо за ответы!
    Тем не менее, пожалуйста, дайте конкретный совет хотя бы по марке конкретного насоса (например: Speroni 1316 или Pedrollo 4SR 2m/13) и объясните мне почему именно его, ну чтобы я понял.
    Спасибо!
  12. ЗнайНаших
    ЗнайНаших
    ЗнайНаших
    Здравствуйте!
    Заглянул на интересную тему!
    Оценив все ситуацию, хочу сказать - что потеря давления на общей системе очистки воды будет незначительна, поэтому можно не добавлять мощность насоса. Фильтры с промывкой электрическим приводом и с мозгами будут самоочищаться в заданное время (когда никто не пользуется водой). Насос Сперони 1311 или максимум 1316 вполне подойдут. Насос Сперони прост и надежен, но рекомендую поставить защиту по сухому ходу, так как без воды (всякое бывает) насос выйдет из строя!
    На самом деле в любой работе много нюансов. Всего не передать. Рекомендую выбрать фирму или частника, которые давно занимаются своим делом на совесть.
  13. Reckom
    Reckom
    Reckom
    День добрый! Себе тоже сейчас продумываю систему водоснабжения, и вот думаю на всякий случай включить в систему перехватывающую ёмкость литров на 500 и насосную станцию типа "Джамбо ДОМ".
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тоже нужен совет по обустройству. Воспользуюсь этой темой, т. к. название подходящее :)
    Скважина с дебитом около 6 м3/ч, статика около 42м, динамика 55м
    УГВ низко (тяжелый вздох при вспоминании о глубине и цене скважины), верховодка кратковременна только во время таяния снегов. Грунт глина до 3-3,5м. Отвод в дом, в будущем - в противоположную сторону к домику сторожа. Желательно иметь и отвод на полив, но не критично, могу вывести и из дома. Эксплуатация круглогодичная.
    Фирма насоветовала кессон с гидробаком 200 л. Все остальное стандартное, общая сумма с работой около 175 тыр.
    Я даже уже вырыл яму вокруг трубы примерно 2*2*2м. Но теперь думаю - правильно ли делать такой вариант? Я хочу поставить насос 3 фазный Pedrollo 4SR 4/13 с частотным преобразователем Sirio. Преимущества вижу в том, что будет постоянное давление без скачков давления в пределах регулирования гидробака, не нужен гидробак на 200 л (сейчас такой в проекте), резервировать на случай отключения нужно будет не 3 фазы, а 1 (Sirio преобразует 1 фазу в 3 для питания насоса).
    Вместо кессона, т. к. уже есть яма, думаю поставить 2 бетонных кольца с крышкой/люком. Бюджет будет около 10 тысяч (при 1,5м кольцах, если без гидробака то можно и 1м поставить, тогда бюджет еще меньше - около 8 тыр) против 40 тыр кессон. Дно не бетонировать, песок и гравий, чтобы конденсат (если будет) уходил. Вверху глиняный замок.
    Вопрос - как лучше сделать в приямке:
    1) стандартный оголовок и разводку
    2) скважинный адаптер.
    Или все-таки кессон? Просто читал, что кессон в основном для высокого УГВ, у меня не так.
    Каковы плюсы и минусы в моем случае? Где-то читал, что адаптер имеет ограничения по глубине, т. к. может не выдержать длинную трубу с мощным насосом. Это так для 60-70 м и выбранного насоса?
    Если уже есть яма - все-таки лучше сделать приямок (типа бетонный кессон) или поставить просто скважинный адаптер и яму закопать (в этом случае вопрос - как обеспечить в будущем отвод к домику сторожа?).
    Какую схему обустройства порекомендуете и из чего она должна состоять?
    Вообще, даже в варианте со скважинным адаптером не вижу проблем с отводом в несколько мест. Почему для адаптера говорят, что только 1 точка разбора? Можно ведь поставить электромуфтовый тройник около трубы и отвести в нужные стороны. Частотник будет поддерживать нужное давление в системе (ну будут небольшие колебания давления на ответвлении к неосновному домику).
    Проблема только со сливом воды из дома, при действующем разборе в домике сторожа. Поэтому склоняюсь к приямку, как более универсальному решению.
    Да, и трубу ПНД-32 от скважины мне рекомендуют уложить в другой трубе ПНД-50, чтобы была возможность замены если что. Имеет смысл? Какие меры предпринять на вводе в дом - проход через плитный фундамент. Нужен ли греющий кабель на вводе?
    Можно ли в приямок ставить фильтры (там ведь место освободится от гидробака) и датчик давления ставить в доме, т. е. после фильтров?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Leo2, я бы на вашем месте поступил так. Технологический колодец над скважиной, устье скважины перекрывается типовым скважинным оголовком от Джилекс, ПНД32 прокладывается непосредственно в грунте с песчаной подсыпкой ниже глубины промерзания грунта, параллельно в трубе ПНД25 силовой кабель для насоса. На вводе в дом напорного трубопровода применяться саморегулирующий кабель с вводом его через специальную муфту непосредственно в саму трубу. В доме устанавливается частотный инвертор + гидроаккумулятор на 8-10 литров.
