1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепление разнонаклонной крыши (2 этаж + мансарда)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем PoltP, 21.01.15.
  1. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Уважаемые форумчане!
    Строится дом из бруса с разнонаклонной двускатный крышей. С одной стороны полные 2 этажа - угол 20 град., с другой мансарда - угол 35 град.
    Кровля - металлочерепица (обрешётка, контробрешётка, мембрана ветрозащита или супердиффузионная ещё не решил).
    Можно ли утеплить с одной стороны (где 2 этажа) только потолок, а с другой потолок и часть мансардной крыши?
    Т. е. крыша будет утеплена только на той её части, что на мансардной половине второго этажа.
    *Примерная схема лицевого фронтона приложена (только высота простенков немного выше в реале).
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не только можно, но и нужно.
  3. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Почему я спросил- мне высказали мнение, что в месте утепления будет разница температур, т. е. остальная крыша холодная, а в этом месте "тёплая" и якобы это нельзя.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    При достаточной толщине утепления (мин 200мм) и достаточном и правильно сделанном вентзазоре все будет хорошо.
  5. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Думал 150мм, хотя стропилы 200ки, так что можно и 200мм.
    Положили супердиффузионную мембрану на неё брусок 40х50мм вдоль стропил и потом обрешётка.
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    По карнизу главное не перекрыть ничем вентзазоры
  7. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Сейчас там карнизная планка под мембраной. Я не прибивал доску, как пишут во многих местах.
    Сделал как на рисунке (дом соседей). А чем вообще это место закрыть? Снег/ дождь будут залетать туда.
  8. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    в соседней теме есть вариант
    Конденсат на утепленной мансарде
    у себя карнизы подшивал имитацией бруса, а для вентзазора купил мет. сетку с мелкой ячеёй:)
  9. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    А у Вас есть фото?
    С карнизом более менее понятно. Вопрос, чем закрыть расстояние между верхом стропильный ноги (где лежит мембрана) и собственно металлочерепицей (см. моё фото выше). Т. е. в моём случае это 4+2=6см (контр+обрешётка).
  10. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    сегодня как раз хотел сделать, но получилось только начать...
    еще мембрану нужно вывести.
    я подумал у этих софитов в решетках отверстия:nono:
    и если нет, то аналоги я думаю можно поискать;)
  11. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Спасибо, но к сожалению не пойму где эта сетка стоит по фото)
    В софитах дырки, да.
  12. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    надеюсь так понятней будет;)
    просто у меня вентзазор под обрешеткой, но смысл не меняется:)
  13. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
  14. Витамор
    Витамор
    Витамор
    Минск
    Извините, что вмешиваюсь, но на Вашем фото я вижу, что гидроизоляционная (антиконденсатная) мембрана коротковата. Ведь она должна обеспечивать сток воды в будущий желоб, а не на карнизную подшивку и стену. Наверное надо наростить пленку.
