Конденсат на утепленной мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем printunet, 09.02.14.
  1. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Сейчас нарисую)
    Если я сдвину утеплитель вверх до упора, то все равно весь Шелтер будет продуваться. Я уже сильно жалею что использовал этот утеплитель.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас не правильный пирог. СДМ и пароизоляция разные совершенно пленки. СДМ паропроницаема а пароизоляция нет...Но пока есть еще выход из положения думаю...
    1. В чем не правильный пирог. Пленку (СДМ) необходимо было набить на стропила, бруски контробрешетки выше, потом ОСБ (на конробрешетку с мягкой кровлей...Т е должен быть один вентзазор между ОСБ и СДМ...Это Вы поняли? А уж утеплитель вплотную к СДМ с тыльной стороны пленки. Это понятно? Я описал как пирог должен быть сделан правильно...Привет строителям;)
    2Теперь как исправить положение. Выньте утеплитель и посмотрите-точно ли есть зазор между утеплителем и пленкой...от этого будут зависеть дальнейшие действия...Думаю что не лишним будет сделать шнуровку, чтоб утеплитель не выпер в вентзазор и не подошел вплотную к ОСБ (ТОЧНЕЕ ОБРЕШЕТКЕ)...Там где у Вас обрешетка воздух ходить не будет, воздух не ходит с права на лево он ходит снизу вверх...Если Вы поняли о чем я пишу, то тогда продолжу.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если бы так. Чем продуваться?..Вы запрете пар и получите влагонакопление и конденсат...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чуть помедление Я записываю (С) :um::)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  6. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Да, теперь до конца все понял, что за хренотень получилась :(
    Строители сцу№%#@ бл@%$!
    Завтра сгоняю до обеда на дачу, посмотрю как там у меня все сделано.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы мне голову морочили двумя вентзазорами..На Вашем рисунке верхний ход воздуха-НЕ ВЕНТЗАЗОР
    Через обрешетку воздух не пойдет!
  8. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Сорри, не специально, самого запутали люди не хорошие
  9. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Доброго времени суток.
    Сегодня скатался на дачу, оторвал пароизоляцию, отодвинул утеплитель, включил фонарик и просунул голову) То что увидел, нарисовал)
    Не знаю важно это или нет, но карниза обшиты перфорированным софитом
    Очень жду диагноза и лечения)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну это уже кое- что..В принципе работать будет, но правильно когда СДМ вплотную к утеплителю..мешают доски 25-ки.Думаю что при хорошо сделанной герметичной пароизоляции со стороны тепла все будет работать..но вот шелтер...не самый лучший утеплитель-будет сползать по скату, да и продувается, но решать Вам. Усилить более плотным утеплителем можно только от тепла, со стороны холода нельзя. Почему? Долго объяснять, но примите на веру, что от тепла к холоду плотность утеплителя (если утеплитель разнородный) должна уменьшаться. Можно поджать базальтовым утеплителем 35-50 кг\м3 со стороны помещения, тогда шелтер ближе к мембране подойдет (прижмется) и на 25-ках досках буде тормозиться от сползания, можно набить поперечные бруски и между брусков утеплитель ставить..Что еще-пароизоляция всегда последняя со стороны тепла..как бы все это безобразие закрывает...Смотрите ГЕРМЕТИЧНОСТЬ контура пароизоляции! Разрывов быть не должно! Я к сожалению не вижу все помещение под кровлей...но боюсь там есть у Вас засады в виде подстропильных стоек например..Так что фото желательно. Ну и вентконек мы еще не обсуждали...хороший ли там выход...А так все у Вас нормально будет..я думал все хуже..Удачи!:)
  11. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Принимаю на веру, спасибо.
    Шелтер сползать не должен, т. к. пристрелен по краям строительным степлером.
    Буду реализовывать этот вариант. Думаю брать Роквул Лайт Батс Скандик.
    На данный герметичность пароизоляции отсутствует (не проклеены нахлесты полос). Все оторву, куплю новую пароизоляцию и закрою.
    Сейчас пароизоляция и утеплитель лежат вот так (см. рис). Буду переделавать немного по другому (см. рис)
    Выход должен быть хорошим. Над коньковым бревном ОСП не соеденили, сверху ОСП закрыта коньковым аэратором технониколь по всей длине кровли. (фото не моей крыши)
    Еще раз спасибо большое, успокоили)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По второму варианту необходимо подумать о вентиляции верхнего холодного треугольничка. Еще раз проверьте верхнюю пленку, точно ли там СДМ..Если СДМ то все у Вас будет нормально работать. И все таки шелтер лучше поджать...ни чего страшного в теплопроводности не случится на 200мм -25мм сжимания-мелочь
  13. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Вытащу все из щелей между фронтоном и стропилой ... ветер будет дуть в торец дома и хорошо все продувать)
    Как проверить, верхняя пленка СДМ или нет? Снизу она просто белая, надписей никаких не вижу. Если не ошибаюсь то покупал вроде бы Ондутис SA115
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это СДМ..утеплитель должен быть вплотную
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это СДМ, утеплитель должен быть вплотную...еще один повод, чтоб поджать;)
