Схема СО 2 этажного дома. Укажите на ошибки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pirate38, 20.01.15.
  1. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Доброго времени суток. Прошу указать на ошибки, на недочеты в данной схеме.
    СО с ПЦ закрытого типа, однотрубная, 2 контура. Котел 15 кв. Труба по контурам арм. пп. стекло волокном. D32. Подводка к радиаторам D25, вентиля 1/2. Труба подачи с котла 1 1/4.
    Дом: 114 кв. м. 2 этажа, кругляк, стены не утеплены. Г. Иркутск. На экстренный случай в доме имеется генератор.
    Так же нуждаюсь в вашем совете по поводу выбора циркуляционного насоса и объема РБ.
    Сильно не материте за схему)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это вообще не схема, а план. :close:
    "Пособие" по 1-тр. из FAQ-а - https://www.forumhouse.ru/threads/62014/
    Вместо "вентилей" (= клапанов) используются, согласно ГОСТ 10944-2001, шар. краны на подводках к приборам, в качестве регулирующих.
    Насос ~ 25х60., РБ на всасе насоса.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Как зовут котёл?
  4. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Пока не решил. Скорее всего zota lux 15
  5. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Вот еще схемку сделал, как умею... Стальная труба только от котла, на контурах пп
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Большой контур PPR 40. Подводки PPR 20.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подводки ПП25 обеспечат большую "затекаемость" в прибор. Если надо (?) автору. :hello:
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В отоплении, по СНИПу нужно использовать ППр трубу, армированную сплошным слоем алюминиевой фольги. Но не стекловолокном.
  9. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Мне главное знать, что диаметр труб не будет маленький.
  10. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Даже если ПЦ-разводку сталью не рассматривали? Да и систему "открыть" при этом.
    Полностью охваченный теплом периметр наружных холодных стен будет обеспечен- что для рубленого дома и Вас :super:.
  11. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Дело в том что газом варить некому... Электросваркой гемор, да и стены все сожгу, а они уже зашкурены)
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Ваш выбор конечно и если решили то решили...но СО не на 10 лет делают, можно и потрудится
    за :super:преимущества стали перед ППР, а доводы имхо надуманные.
    :faq: почему же гемор то?-мой друг сварщик, кто мне варил СО наоборот эл. сварку предпочел
    :faq:и у меня также были отшлифованы (мало того полы были застелены :|: картоном) просто укрывали кошма/жесть в районе стыка и никаких проблем не было-элементарные правила пож. безопасности и т. д.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если считаете это непреодолимым препятствием, тогда делайте медными трубами. Можно самому за полдня научиться их паять.
  14. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    А медные дороговато... Вы мне лучше по деаметрам труб скажите, работать будет нет?)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Медными зачастую получается дешевле. Хотите верьте - хотите проверьте сами расчетом спецификации и сметы.
    А по диаметрам, чтобы сказать точно - нужно потратить много времени на гидравлический расчет (что уже становиться трудом, а не просто консультацией).
    А если без расчета - то приходиться советовать не по принципу "необходимой достаточности", а по принципу "достаточной избыточности".
    Но даже по этому принципу невозможно Вам подсказать, так как Вы не указали длину периметра одного контура, тепловую нагрузку на контур, типы ОП, характеристическую кривую насоса, желаемую Вами дельту Т котла.
    Вот если посоветую, по принципу "чтобы точно хватило", но Вам это не понравится. Да и троллить сразу начнут те, кто не владеет гидравлическим расчетом.
    Хотите, потратьте несколько дней на изучение проги (подскажу откуда скачать), и сможете сами для себя рассчитать гидравлику.
