Электропроводка в бревенчатом доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Виталий-дом, 05.12.06.
  1. Виталий-дом
    Виталий-дом
    Виталий-дом
    Подскажите, пожалуйста какой кабель применяют при скрытой проводке в бревенчатом доме. Наверняка есть специальные (в противопожарной изоляции или тому подобные). Буду рад советам.
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    Марка кабеля NYM, металлогофра, заземление, УЗО. :) это обязательные условия. Хотя можно сделать и не по правилам.
    У меня проводка в кабельных каналах, выполнена ПУГНП 3*1,5 и 3*2,5, хотя заземлением и УЗО я не пренебрегал.
    Автоматику лучше использовать импортную, ИМХО -оптимально "Домовой" (Шнайдер) или LX (Легранд)
    Пускай в меня кидают помидорами, но электроустановку я бы поставил, как турецкую, так и европейских брендов:) можете читать Китай:)
  3. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Обратитесь к "Правила устройства электроустановок" и к поиску на форуме или на Nigma.ru, для того, чтобы верно доказывать инспекторам и себе - вероятные причины последствий от последствий ...
  4. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Читаем ПУЭ, глава 2.1. Электропроводки, таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
    Глава 2.1. Электропроводки
    Учитываем то, что "несгораемого кабеля" в РФ не выпускается. Ну разве что КМЖ и КНМСС :) ...
  5. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Можно. И получить в результате кучку пепла и головешек...
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Если правильно все сделать, то головешек не будет.
    А так на дом может упасть самолет и проводка не поможет
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Угу... А заводской брак? А трещины в изоляции (от старости, например). А перегрузка по току (ну воткнет, кто-то что-то в розетку не подумав!). А грызуны разные?
    В общем, или открытая проводка или проводка в металлических трубах.
    Остальное на свой страх и риск...
    PS Вроде как еще можно в асбест провода заворачивать, но это уже только для врагов (хотя и подло...) :)]
  8. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    А я вот, как-то раз видел в деревянном доме открытую разводку в деревенском стиле 50-х годов прошлого века.
    По бревнам были прибиты маленькие фарфоровые бобышки, а провода были переплетены между собой "косичкой" и закреплялись на бобышках. Никакого намека на скрытость (за исключением силовых кабелей).
    Очень симпатиШно это смотрится.
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Такая проводка во многих старых домах, причем не всегда деревенских, если кто имеет у себя - очень советую заменить провода, изоляция от старости просто осыпается...
    А так да, ретро-дизайн... :)]
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    А мышки под потолком не лазят:) А старым проводам откуда взяться, если проводка новая:)
    А от перегрузки, ставятся автоматы, да и от грызунов защитят:) если с УЗО
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Ну лет через 15-20 новые станут старыми...
    Автомат - это только первый эшелон нашей обороны от неприятностей, они тоже иногда подводят...
  12. dentx
    dentx
    dentx
    Гость
    При скрытой проводке в деревянном доме только металлическая труба спасет от открытого огня. Кабель ВВГ. Оболочка кабеля самозатухающая, не поддерживает горение. Да и как правило в щитке есть двойная защита это УЗО и автомат на каждую линию. Да и если что-то вдруг перегорит, в трубе можно постараться перетянуть сгоревший провод. Но не думаю, что у вас в деревянном доме текут по проводке токи величиной больше 16А. Выбирайте провод для силовой проводки 3*2,5, для осветительной 3*1,5. Силовая и осветительная раздельно и проблем не будет при эксплуатации.
  13. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Необходимо учитывать класс по пожароопасности
    Чтобы снизить трудовые и материалные затраты,
    при монтаже использовать можно кабель ВВГ и обязательно металлорукав с соответствующей толщины стенки
    На данный момент я пробно работаю над проектом как раз в деревянном доме, сейчас остановился над техническими условиями
  14. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А как же ВВГНГ и NYM ?? Специально пробовали поджигать - не горит
  15. Alex Brandt
    Alex Brandt
    Alex Brandt
    А для чего на освещение 3хх жильный - до выключателя достаточно 2-х.
