Считаем экономику или истинная стоимость утепления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Polynor, 19.01.15.
  1. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Развернутый отчет об утеплении от того, кто утепление ещё не делал :)
    По мне на данный момент цена полинора явно завышена - 450 руб за баллон на 1 кв. м, цена приличной минваты в 2-3 раза дешевле с учётом покупки мембран.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    После появления горе-мэнегера, как всегда неуклюже рекламировавшего свой продукт, как и положено по сценарию, пошли "благодарные покупатели" :aga:
    Я вот лично про Полинор и раньше слыхал и инфу по нему "пробил". И даже могу предположить, что мог бы его кое-где и использовать. Не как утеплитель для дома, конечно, ибо не смотря на название темы, дороговато утепление обойдется, да и не в моем он "формате".
    Но наверняка найдутся применения, где может потребоваться именно такой, напыляемый, плохо паропроницаемый и легко самостоятельно наносимый материал. Например гаражные ворота в ГСК я вполне вероятно им и утеплю.
    Но право слово, господа @Polynor и @Евгений0014, Вы так неуклюже пытаетесь втюхать свой продукт, что скорее антирекламу ему делаете.
    Нафига эти притянутые за уши сравнения? Ну вранья же не меньше половины :(
    Просто рассказывайте о продукте. Демонстрируйте примеры его применения (фото, видео).
    Отвечайте на вопросы. Давайте советы.
    И тогда будет все пучком.
    А пока попытка "развода кроликов" только :mad:
  3. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Так я не против утепления ватой, я о том что одному мне точно не под силу, сторонние хорошие (плохо я сам конечно смогу) помощники возьмут как мин 500 за 1 метр работы без стоимости материалов. По стоимости мне озвучил дилер возьми 80 кор цена будет 330 примерно. Исходя из средней цены на компоненты для промышленного ППУ думаю себестоимость полинора 150-200 руб но может я и ошибаюсь, брал инфу с первого сайта.
    Полинор на рынке меньше года, неоткуда особо взять реальных отзывов. Только самому решать.
    Отчет обязательно напишу. Опять же только через год после следующей зимы.
    Ждем отчетов от тех кто уже его использовал перед этой зимой с нетерпением.
  4. Polynor
    Polynor
    Polynor
    Я вас понял) Утепление емкостей под масло. А на следующих фото происходила замена утеплителя в дачном доме.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во. Без проблем можно утеплить какую-нибудь емкость.
    Некоторые делаю водяные тепловые аккумуляторы. Можно самому спокойно Полинором утеплить и сам бак и трубы к нему. Бесшовно.
    Вопрос. Внешний вид не очень - слишком бугристая поверхность.
    Можно и наплевать. Но ... если есть необходимость (например надо поставить обшивку) выровнять поверхность, подрезав бугры, то как это скажется на утеплителе?
  6. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    По возможности выложите отзыв хозяина данного дома, как обстоят дела зимой.
  7. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Вам пришлю приглашение обязательно посмотреть как получилось, у меня дача в Зарайске.
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Мдяяяяя...
    "Медвежья услуга" производителю.)
    Зачем так рекламировать в открытую?
    Я сам занимаюсь продажей полинора и продукт реально классный, удобный и я бы даже согласился что революционный, но так информацию подавать...
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Вы не совсем правильно с минватой сравниваете, при толщине минваты в 10 мм, можно и 50 рублефф за ква получить. :)
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @Polynor, фотографии кстати классные, еще бы отзывы по ним получить было бы шикарно.
  11. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Не понял смысла вашего сообщения, какие 10 мм минваты?
    Не надо утеплить пол между лагами, свободное пространство по высоте лаг 100 мм, мин вата 100 мм толщиной стоит 160 руб кв. м, полинор при меньшей толщине стоит 450 руб за кв. м.
    При площади пола в 120 кв. м стоимость утепления полинором не адекватна по сравнению с утеплением минватой.
    Возможно при малых площадях утепления на подобии утепления бочки или створки ворот ценой полинора можно пренебречь, а при сотнях кв. м цена для меня лично не адекватна.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Ну во-первых, цен в 160 руб за ква и 100 мм толщиной в магазинах не видел, если только плотность МВ в 20 кубофф.
    Если Вы решили утеплиться МВ, то конечно это Ваш выбор и бессмысленно вообще что-либо обсуждать и сравнивать с другими материалами не стоит, коли Вы смотрите только на цену.
    Все дело в желании получить, то что хочешь при утеплении. Дешево или максимально тепло.
    Вот например у меня один знакомый, баню построил из б/у паллет, искал их, тащил отовсюду, долго строил короче...
    Ну доволен теперь очень, он получил именно то, что хотел - БЕСПЛАТНЫЙ материал для бани.
    И никто не имеет право его осуждать или обсуждать, он поставил цель и ее достиг.
    Другое дело когда цель ставишь, вот тут бы я очень тщательно подошел к вопросу.
    Удачи Вам!
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Буквально сегодня запрашивал цены. Вата Басвул. Плотность 50кг/куб, цена 1730р/куб., плотность 80кг/куб - 2754р/куб. Если говорить о плотности в 30кг/куб, что достаточно для элементарных фасадов или перекрытий, то даже дешевле, чем 160р/кв.м. получится при толщине слоя 100мм.
  14. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Выбор мин. ват приличного качества достаточно широк при цене порядка 1600 руб за м3, цену 1 кв. м при 100 мм толщины посчитает даже школьник.
    Параметры мин. ваты подтверждены многими тестами и протоколами, полинор похвастаться этим не может.
    У меня простой пример - надо доутеплить пол между лагами, доступно утепление до 100 мм толщиной.
    Утепление мин. ватой в 100 мм толщиной мне будет стоить как минимум в 2 раза дешевле полинора толщиной в 30 мм.
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Не один тест и протокол вам не поможет когда придет хороший мороз.
    Готов спорить, и не я один, что не одна "приличная минвата" (с) не даст такого эффекта по теплоизоляции как закрытоячеистый пенополиуретан.
    Никакого сравнения в одной категории быть не может, потому что даже при одинаковых св-вах по теплопроводности материала, эффект от "бесшовности" дает громадное преимущество.
    Погуглите рунет, посмотрите что происходит с минватой через несколько лет.
    Никакой антирекламы.
    Хотите качественное утепление? Платите за работу на стороне, что будет явно дороже (цифры известны) или пройдите обучение на специалиста по монтажу минераловатного утеплителя.
    По цене за куб минваты согласен, давно не монторил.
