КПД котла и простая формула теплотворной способности
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем docdim, 19.01.15.
  1. docdim
    docdim
    docdim
    Добрый день. Отопление на стадии проектирования и я решил занята приближёнными расточать.
    Прошу поправить ели есть ошибки - данные из сети усреднение
    1 складо-метыр (1 м³) дров = 650 кг.
    1Квт./час.=0,35кг дров
    1 м³ дров = 1860 Квт
    1 кг угля =5000 ккал=5,815 Квт
    1) поделитесь своими простыми формулами расчёта теплоотдачи дров и угля для расчёта чем луче отапливать (простая формула - подставила суму стоимости 1м дров и 1 кг угля и всё, ленивый я :|:)
    2) если КПД котла 80% то он использует 80% потенциала топлива ?
    3) вопрос к практикам - какой режим работы ТТ котла самый эффективный и экономичный полная загрузка по мощности или усредненный (есть смыслы брать котел большей мощности например 25 Квт а использовать только 15-20)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @docdim, По дровам небольшая осечка).В кубе не 600кг,а примерно 350кг.Куб это имеется в виду монолитный обьём,а у Вас будут складометры. Вобщем смело можите считать с 1кг дров 2.5-3квт тепла, а с угля с 1кг 5-6квт.Если котёл душить на дровах, то это будет не больше 2квт тепла с 1кг.Уголь тоже снизится по отдааче тепла в кВт. Обьём топки в 60л-это около 20кг дров. Вот и считайте время горения при разных теплопотерях дома и расход топлива. Если не ставить ТА, то котёл прийдётся душить. Вобщем выбор тт котла дело оч хлопотное, а мантаж правильной обвязки, оч дорогое удовольствие.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
