Постепенный отказ работы системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serg3232, 19.01.15.
  1. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Всем здравстовать! Возникла такая проблема.
    Перестают греть радиаторы в системе отопления. Сама СО выполнена по двутрубной схеме, труба для подавчии труба для обратки. Радиаторы подключены по диагональной схеме. Стояк - труба ппр 40, от стояка развод по всему дому трубами ппр 32, подводы и отводы от радиаторов трубами ппр 25. Все 6 радиаторов (рифар монолит 500) исправно грели с ноября месяца. 3 дня назад начала остывать самая дальняя от котла батарея. Сегодня она вообще холодная. А еще сегодня еле теплая стала батаеря перед уже оствышей.
    Краны маевского открывал оттдуа идет вода. Воздуха не выходит. Но когда переключал насос на 6 скорость слышно было как в трубах что-то булькает вода или воздух.
    В чем проблема может быть. Если там воздух то как его оттуда убрать, если засор ргде-либо возник, то какие существуют способы прочистки. Вот из 6 батаерй 1 не пашет 1 еле пашет остальные пока горяченные.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Serg3232,
    Котел какой марки? И есть ли на обратке фильтр-грязевик?
  3. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Котел Dakon Dor 16. Фильтр на обратке стоит перед насосом.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так фильтр чистили?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Вот с него (с фильтра) и начните - отвинтите гайку, достаньте сетку, промойте её щеткой. В идеале, конечно, промыть всю систему отопления, но время неудачное.
  6. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Фильтр не чистил. Система работает только с ноября месяца вода в ней та же что и в системе водоснабжения то есть после трех фильтров и умягчителя. Уже рахзве мог фильтр засорится? Допустим он засорился, и допустим в воде есть сор. Выходит у меня батарея засорилась и ее надо как-то прочищать?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ну, так почистите, что Вам трудно, что ли? Похоже на то, что СО у Вас новая и работает первый сезон. Вот после монтажа могло в фильтр насобираться всякой дряни - стружки, опилки, цементная пыль, да, мало ли чего. Встречались шматки льна, окурки и даже куски рабочих перчаток :)
    Ага, сначала дальняя, потом та, что перед ней тоже засорилась. Нет, не батарея, там отверстие в канале миллиметров 10, наверное, а в фильтре 470мкм (или проще меньше 0,5мм).
  8. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    @Blehman, приеду с работы почищу фильтр. Если я правильно мыслю, то забитый фильтр влияет наскорость движения теплоносителя и следовательно до дальней батареи просто не хватает уже напора. Верно мыслю?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Serg3232,
    Ну, напора на подаче хватает
    Хотя, всё это странно выглядит. Если забит фильтр, то должна заткнуться вся обратка, а не только её часть. Ну, или может существующей пропускной способности только и хватает на 4 радиатора. Вы с чисткой/промывкой не откладывайте, у Вашего котла максимальное рабочее давление всего 2атм., неровен час закипит и бабахнет, оно Вам надо? Кстати, а перепускной клапан, группа безопасности и расширительный бак установлены?
  10. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Перепускного нет, группа безопасности и расширительный бак (80л есть). Как только в котле дваление превышает 2,5 из клапана группы безопасности начинает вода течь
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Serg3232,
    Ещё мысль пришла, а Вы не перегревали систему? А то ведь ППР труба и схлопнуться могла, "плавали, знаем". С Вашим типом котла этот материал не шибко дружит именно в силу боязни высоких температур. 75 для него самое то - не более, но для этого надо постоянно температуру контролировать и жить возле котла :).
  12. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Было пару раз на котле 110, но трубы расчитаны на такую тепмературу. ТАк на трубах и было указано. Обычно на котле по термометру 75-82.
    Но после того как на котле было и 110 и 90 котел остывал и батаери работали как положено
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Serg3232,
    Ааааааа, оторвать руки тому, кто такое на трубе написал :( Нет в быту пластиков рассчитанных на такую температуру. Ну, вот нету и всё, а есть только в словах продавцов. Есть таблицы для ПП трубы, там срок службы неуклонно снижается при увеличении температуры и давления. При 90 градусах и не помню величину давления срок службы один год! Это от производителей данные, не из головы. А Вы говорите на 110, эх :( Кстати, а не после 110 на котле радиаторы "помирать" то начали, а? И марку трубы назовите, плиз...
  14. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    После 110 радиаторы работали исправно. Трубы фирмы Ростерм. Давление на котле изредка было больше чем 2,5. ТОгда как давление на манометре группы безопасности никогда не видел больше 2
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Serg3232,
    Гляньте на образец ПП и 110:
    https://www.forumhouse.ru/threads/289184/
    Давление, кстати, тут уже вторично, просто в многослойной трубе внутренний слой отслаивается и "сморщивается" как чулок и закрывает проход. Не факт, что это должно произойти сразу после перегрева. Ладно, не буду пугать, начните с фильтра, будем оптимистами. Да, Вы так и не сказали, первый сезон Ваша СО работает? И ещё, вентиля регулировочные/балансировочные на радиаторах стоят?
