СО деревяноого дома 7х7 (нуждаюсь в совете)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KoAlexKo, 12.01.15.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Здравствуйте форумчане!
    Пришло время и мне задуматься об сносе старой печи и строительстве котельной, ну и соответственно проведении СО (т.к. нет ни чего)
    бюджет очень ограниченный, но все же придерживаюсь мнения если уж делать так основательно
    ситуация такая имеется
    котел 25квт автомат (уголь)
    дом 7х7 брусовой утеплена 1 стенка окна деревянные 2х рамные
    в планах
    система с ЕЦ + насос на обратке (в основном для разгона + работа по t)
    подача по верху (ориентировочно 32 или 40 пластик с армированием из стекловолокна)
    по низу так же
    подвод к батареям 25 +термоклапана+ балансировочные вентили
    радиаторы вообще отдельная тема
    либо конвектора, либо алюминий, либо чугун
    внимание вопрос!
    1) вопрос по диаметрам труб хватит ли 32 или лучше 40
    2) на сколько резонно ставить конвектора (они дешевле но быстрее теряют тепло)
    3) на сколько система будет плохо работать без запорной арматуры (один комплект от 1200р буду ставить, но возможно постепенно)
    ну и вообще пожелания и предложения приветствуются
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    + дальше планируется перепланировка дома с расширением СО и на сколько легко можно будет со временем переделать СО на новую
    или вообще лучше трубы пустить по полу?
    просто котел будет стаять -30см от пола о думаю ЕЦ не получится если трубы пустить по полу...
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО. трубы стальные
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @KoAlexKo, посоветую открытую систему с гравитационной циркуляцией из стальных или медных труб.
  6. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    если можно то пару аргументов
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Уточните, где будет стоять котел? Относительно приборов отопления (по высоте).Если желаете иметь естественную циркуляцию.
    Другими словами изыщите возможность, что бы котел все - таки был ниже, чем батареи.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    ТТ котел + 90 градусов + пластиковые трубы = кирдык трубам
    Проходной диаметр пластиковых труб = кирдык ЕЦ
    Ещё аргументы нужны?
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    пластик держит 95 (в реале 110) + это максимум на что способен котел (при этой t кипит вода) рабочая 75, 85 максимум
    у знакомого 25 стоит правда с насосом не знаю включен ли он постоянно, у моего дяди (сегодня с ним связался) стоит 40 и ЕЦ без насоса по моей схеме "3д" на выходном поеду смотреть. к стати 3 раза котел кипел (не закрывали заслонку) и с трубами все ок
    про метал кроме высокой термостойкости я вижу одни минусы (тяжёлый монтаж + образование ржавчины по всему контуру + тяжелый ремонт...)
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Не стоит слепо доверяться манагерам по продажам пластиковых труб - разумная/ рабочая температура для долговечной работы отопления - 75 градусов.
    Ох, как всё это знакомо :) У знакомого, у соседа, у дяди, мне говорили... Вроде Вы про ЕЦ разговор вели, не? Конечно, ученого учить, только портить, но Вы же на форум не просто так зашли, наверное есть какие-то сомнения в правильности работы СО у знакомого и у дяди?
    А ещё надежность, долговечность и реальную возможность организации энергонезависимой ЕЦ в СО. Одни минусы, и правда что :)
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    75! вы представляете батареи с такой температурой? к ней не прикоснутся! а если дома дети?
    у пластика 50 лет только гарантия а метал ржавеет и несет с собой органический абразив в систему:um: + металл дороже в 4раза минимум:no:
    сомнений нет. у моего дяди опыта предостаточно:hello:. просто вспомнил про него после того как завел эту тему...
    ваша склонность к металлу мне понятна, но думаю что с пластика меня отвернуть может только реальные ужастики про пластик ;)
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Намбер Ван -
    Достаточно или еще кучку?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Одного юмориста спросили: "Как Вы относитесь к женщинам?" Он подумал и ответил: "да никак, я отношусь к мужчинам". Так и у меня, нет никакой склонности ни к одному виду труб. К слову, с производством и реализацией труб из ППР связан с 2002г. по сегодняшний день :) Просто у всех видов материала есть свои плюсы и минусы. У пластика небольшой вес, простота монтажа и... относительно небольшая история использования, не дающая делать точные прогнозы о поведении за длительный промежуток времени эксплуатации.
  14. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Еще!.!.!.! еше!.!.!.! :):):)
    это я понимаю подача сразу от котла поэтому и повело...
    с котла до расширительного бака планирую метал и часть обратки у котла
  15. особый
    особый
    особый
    Ой, сколько тут уже экстремалов было. Нет смысла вас убеждать. Читайте FAQ?, повышайте свой образовательный уровень. Играете в рулетку, и еще обижаетесь. У вас полное противоречие в подходе к разумной СО. :(
