Трещины на стенках керамического дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vaaq, 19.01.15.
  1. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Здравствуйте. Что-то не нашёл ответа на свой вопрос, но уверен, что проблема не у меня одного, поэтому прошу помочь советом.
    Суть дела: позавчера при растопке воспламенились отложения на внутренних стенках дымохода и всё это выгорало с огромной температурой около 3 часов. Дымоход раскалился докрасна почти по всей высоте. Я бегал как чумной то на крышу, то в котельную, выгребал раскалённые ошмётки, которые падали сверху, пытался закрыть трубу сверху, но ничего сделать не смог. Потом успокоился, закурил и слушал, как дымоход обгорает и лопается. Назавтра оценил разрушения: в нижней и верхней части дымохода трещины: вертикальные и радиальные, некоторые 4-5 мм. шириной. Отвод тройинка для прочистки в нижней части дымохода развалился на куски.
    У меня керамический дымоход "TONA". Высота 11,5 м, диаметр 200 мм. Монтировал сам, всё по инструкции. Конструкция трёхслойная: керамика, утеплитель, внешний кожух из жаропрочных блоков. Дымоход проходит внутри дома. Котёл STROPUVA дровяной 40 кВт. Эксплуатирую 4-й сезон. Тяга хорошая, но температура отходящих газов небольшая. Только при растопке, когда пламя в верхней части котла, температура газов высокая. На внутренних стенках дымохода твёрдые отложения около 6-8 мм почти по всей высоте. Химией пользовался только первый год, потом перестал, так как мне показалось, что проку нет: отложения никуда не делись.
    Вопрос: можно ли дальше эксплуатировать такой дымоход и что сделать, чтобы не повторилось? А может, пока он чистый, опустить в него трубу меньшего диаметра из нержавейки?
  2. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Надо фото..., хотя скорее всего диагноз будет "ушиб всей бабки"...
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Это образное выражение? Какая температура была на блоках оболочки?
    С трещинами нельзя! Я бы смотрел на такие изделия https://www.furanflex.ru/dymohody_dlya_kaminov/ вместо металлических труб. Вот похожая тема на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/79390/
  4. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Докрасна раскалилась сама керамическая труба (которая внутри). Сверху, с крыши это хорошо было видно. Наружная оболочка из жаропрочного бетона была в некоторых местах градусов 45-50 C (видимо там, где образовались трещины).
  5. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Фото будет, только нижняя и верхняя части керамической трубы. По всей высоте даже не знаю, как сфотать: если только фонарик+видеокамера и всё это на верёвочке медленно опустить с крыши... А вообще это мысль! Хоть приблизительно увижу, что внутри...
    Местный продавец дымохода меня вчера уверил, что его можно эксплуатировать: мол, внутрь куски не вывалятся, т. к. круглые, а наружу им не даст вывалиться базальт. А трещины со временем забьются сажей и ничего страшного! Вот только можно ли ему верить?
  6. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Спасибо за ссылки, интересная технология. Вот только стоимость такого восстановления с учётом выезда специалистов в далёкую Сибирь будет сопоставима с заменой дымохода.
  7. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Вот фотографии, какие получилось сделать. Я, к сожаления не сделал их сразу, уже начал реставрировать трубы, поэтому там виден специальный жаростойкий клей (серенький такой).
    Такие трещины в верхней части дымохода (где смог увидеть):
    А такие такие трещины в нижней части дымохода
    А вот так развалился нижний тройник для прочистки, куда сыпались раскалённые ошмётки:
    Наружные блоки из жаростойкого бетона вроде бы не пострадали.
    Особенно волнует большая трещина в верхней части дымохода - она очень широкая (4-5 мм) и идёт вдоль всего сегмента трубы 1,5 м. Кое-как заделать её можно, конечно, но надолго-ли?
    Тройник я уже склеил, как смог.
    В общем, повторю вопрос: можно ли эксплуатировать керамический дымоход с такими трещинами во внутренней трубе, предполагая, что они присутствуют по всей длине дымохода?
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Мое мнение - НЕТ!
    а если Вы будете также и в последующем к дымоходу относиться, в смысле "не обслуживать" - не чистить, то и следующий дымоход долго не проживет.
    Что касается этого, то свою задачу он выполнил - Дом СПАС, хоть и ценой своей жизни!
  9. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Конечно эксплуатировать нельзя, нет, какое то время он еще поработает, но процесс разрушения запущен.
    Есть одна безумная идея, и не очень дорогая, попробуйте прогильзовать его нерж. трубой.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно "Безумная"...
    А как, какой и как будет это работать не задумались?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @vaaq, А что за клей применяете? В идеале труба такая должна быть https://www.forumhouse.ru/attachments/2494216/
  12. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Обещаю, что не буду! :pioner:
    Я уже купил вчера спец. ёршик и сборные штанги (4х1,5 м.) для механической очистки и даже почистил дымоход. Сегодня поеду покупать химию какую-нибудь для добавки в котёл.
    И конечно, я рад, что пожара не случилось. Судя по тому, что я наблюдал, металлический дымоход точно привёл бы к пожару. Да и кирпичный тоже, скорее всего.
  13. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Эта мысль была у меня сразу и пока я от неё не отказался. Однако, очень хотелось-бы узнать о реальных случаях такой ... как это... "гильзовки" ? Какого диаметра трубу и из какой марки стали нужно делать гильзу? А пустоту м/у гильзой и керамикой нужно чем-то заполнять или нет?
    Вот тут fgh предлагал другой хороший вариант:
    но это дорого.
  14. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Клей купил у продавца дымохода, не помню как называется, 200 р./5 кг. Красная бумажная мягкая упаковка. Вечером посмотрю. Им замазал трещины снаружи. А ещё у меня осталась смесь, которая поставлялась вместе с дымоходом (для соединения труб, оранжевая квадратная баночка), - ей я пытаюсь замазать трещины изнутри, куда могу достать.
    А труба у меня сейчас почти такая-же (после прочистки ёршиком), только закопчёная слегка изнутри:
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это, на мой взгляд, самое верное решение.
    Однако, любой дымоход надо своевременно очищать от отложений...
