Восстановление и ремонт дымоходов с помощью полимерного вкладыша. FiTFiRE HT1000
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем tolstih, 10.10.10.
  1. tolstih
    tolstih
    tolstih
    Предлагаю обсудить новою технологию на российском рынке.
    Это уникальная технология Fitfire для газовых котлов и HT1000 для печей и каминов, разработанная итальянской компанией Beca Engineering srl, позволяющая за несколько часов без разлома стен восстановить дымоход и в дальнейшем избавить его от разрушения.
    Полимерный вкладыш устанавливается внутрь старого дымохода и накачивается сжатым воздухом, а затем паром. Под давлением он принимает форму существующего дымохода и затвердевает, создавая внутри его новый слой, футерующий каждый сантиметр поверхности, удаляющий даже самые незначительные трещины.
    После монтажа внутренний слой получается гладким и без стыков, что препятствует скоплению конденсата внутри дымохода и, как следствие, его разрушению.
    Жду вопросов и комментариев.
    Спасибо.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При какой температуре сохраняется его целостность? Стоимость? Дымоход перекладывают а не ремонтируют, так как в основном разрушается наружная часть. А для вентиляции вроде не плохо, но там ни чего не разрушается. Итог-никчемная штука
  3. tolstih
    tolstih
    tolstih
    FiTFiRE до 450С
    HT1000 до 1300С
    Дымоход разрушается внутри, например, из-за конденсата (в случае газовых котлов кислотного).
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сколько приходилось разбирать дымоходов, но все разрушались снаружи. Если кирпич и выпадал изнутри то только потому, что снаружи уже ничего небыло.
  5. Ste-pa
    Ste-pa
    Ste-pa
    Конденсата в печных каналах нет, т.к. температура выходящих газов очень высокая. А каналы еще как разрушаются. От старости, от возгорания сажи 800-1000С. Часто встречается, что "специалисты" всякие каналы из пустотелого кирпича кладут, и он через несколько лет рассыпается. Кладка плохая, раствор не тот.
    А то что переложить проще... А если канал в капитальной стене? Кто его даст
    перекладывать?
    Демонтаж и выкладка заново, только работа 70-100 тысяч. Еще вывоз мусора,
    леса и т.п. Кровлю при монтаже полюбому где-нибудь повредят. Еще материалы (1 кирпич 22 рубля), смесь огнеупорная. Выдру выложить, гидроизоляцию восстановить, да еще трубу ровно сложить... Таджик замучается выкладывать, а специалист за такую работу и бабки соответствующие возьмет. Да и по времени месяц выйдет. И ремонт, хотя-бы мелкий, в доме делать придется.
    Так что довольно интересная штука. Думаю будет востребована...
  6. Алексей 108
    Алексей 108
    Алексей 108
    Ну допустим принципиально технология не новая, вот уже 10 лет на Российском рынке, есть FиranFlex, как раз для газовых котлов. Я вот в свое время поскупился (мне показалось, что дорого + кто котел делал советовали другое) установил нержавейку с кирпичом. Дымоходу теперь кранты, ломать не хочу, нашел FиranFlex. Вопрос в чем принципиальное отличие FиranFlex и Fitfire. Кстати гарантия у них 30 лет) пишется практически одинаково
  7. tolstih
    tolstih
    tolstih
    Принципиально технология для низкотемпературных котлов FiTFiRE не новая. ьуь Вы правы. Можно спорить о достоинствах и недостатках FiTFiRE и Фуранфлекс, но по сути это одинаковые технологии. Разница только в месте происхождения (Фуранфлекс -Венгрия, FiTFiRE - Италия) и составе вкладыша.
    Фуранфлекс действительно уже продолжительно время представлен в России, а FiTFiRE только-только вышел на рынок. Но для потребителя конкуренция только плюс. Когда есть монополия и нет выбора - цены становятся запредельными.
    А вот технология HT1000 для дымоходов от каминов пока не имеет аналогов в России. По крайней меря я их не встречал. :)
  8. семен70
    семен70
    семен70
    Гость
    :)] А Вы пришли и снизили цены с заботой о потребителе) Благими намерениями ., надеюсь Вы дальше знаете.
  9. tolstih
    tolstih
    tolstih
    :)Мы пришли с целью заработать деньги:)]
    Ситуация не идеальная. У нас нет монополии.Для продукта FiTFiRE на рынке есть схожий конкурент. Получить свою долю рынка мы можем только предложив либо более низкие цены, либо более качественный сервис. Иначе мы не достигнем своей цели.:|:
    Наши конкуренты, наверняка не будут сидеть сложа руки. И если будут действовать конструктивно - так же будут повышать качество сервиса и снижать цены, если их будем снижать мы.
    В любом случае для потребителя возможность выбора - это очевидный плюс.
  10. Igor YM
    Igor YM
    Igor YM
    Здраствуйте! Тема наверное "устарела", но для меня очень актуальна. Я ищу решение как отремонтировать свой дымоход. При отделке дома, подрядчик не смог загильзовать полностью дымоход и как результат - мокнет стена в одной из комнат и с каждым днем увеличивается шум от работы котла. Хочеться сделать дымоход надолго и быстро. Скажите, эта технология поможет? как мне "объясняли" есть требования к дымоходам, он должен быть проходным сечением не менее чем... у меня в дымоходе уже есть гильза на половину дымохода. Как узнать, кто может производить ремонт по этой технологии, их контакты, для запроса цены и инжинерной поддержки?
    Заранее СПАСИБО
    Игорь
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Гильзовать надо полностью...
    Территориально, объект где находится?
  12. Igor YM
    Igor YM
    Igor YM
    Новорижское шоссе 40 км от МКАД, но если гильзовать то разбирать стены?
  13. Вларе
    Вларе
    Вларе
    Здравствуйте! Вы еще занимаетесь технологией НТ 1000? У меня кирпичный дымоход, он дал трещину в нижней части, сразу после входа нержавеющего патрубка соединяющего дровяной котел с кирпичным дымоходом. Сечение дымохода около 25х25 см. Вход патрубка в дымоход на высоте около 80 см от пола, ниже - около 20 см от пола, с обратной стороны дымохода, отверстие для его чистки, закрытое квадратной металл. заглушкой 20х20 см. Высота дымохода около 12 м.
    Вопросы:
    - актуально ли ремонтировать мой дымоход по технологии НТ1000?
    - как происходит соединение существующего выходного патрубка от котла из нержавейки (круглый, диам. около 25 см) с новой гильзой из полимера? (сейчас он просто вмурован огнеупорной глиной в стенку дымохода);
    - придется ли ломать часть дымохода, или для ремонта достаточно использовать существующее нижнее отверстие в дымоходе используемое для чистки?
    - сколько будет стоить такое восстановление моего дымохода по технологии НТ1000?
    С уважнием,
    Владислав
  14. tolstih
    tolstih
    tolstih
    Владислав, отвечаю на Ваши вопросы:
    -данный дымоход можно отремонтировать с помощью технологии НТ1000.
    -патрубок от котла соединяется с гильзой с помощью тройника из нерж. стали, сквозь который пропущен рукав.
    -скорее всего потребуется расширение отверстия, насколько, можно сказать только после осмотра объекта.
    -для подсчета стоимости нужно больше информации: регион, удаленность, сложности монтажа и т. д. Для Санкт-Петербурга средняя стоимость гильзы диаметром 25см 280 евро/м
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На лицо усадка, или локальный перегрев!
    Необходимо поменять треснувший кирпич.
    И необходимо выяснять пичины образования перегревов или усадок, иначе все повторится!
