Как определить давление в расширительном бачке?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем aminodal, 19.01.15.
  1. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Почему то упало давление в системе отопления до примерно 1,1.
    Пришлось подкачивать бачок и добавить воды в систему.
    Вопрос как это все вычислить? У меня настенный котел baxi, который при достижении 1, скорее даже раньше выключается с ошибкой: недостаточное давление. Манометр показал давление в расширительном бачке 1,3 я подкачал до 1,7-1,8 вообщем то "на глаз". Пока работает.
    Предполагаю, что давление в расширительном бачке суммируется с давлением в системе.
    То есть манометр покажет разные данные, если слить воду или в системе будет какое то давление.
    Может вообще есть готовые рекомендации, скажем при 10 градусах, давлении в системе 1,1, в бачке 1,3 докачать до 1,7, как пример :).
  2. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Происход ли повышение давления при повышении температуры теплоносителя?
    Давление мерится через Нипель на бачке манометром автомобильным.
    Давление в системе и бачке должно быть равным (1,5-2,0 атмосферы) в зависимости от системы и её характеристик.
  3. aminodal
    aminodal
    aminodal
    В системе было давление где то 1,1-1,2, в манометре 1,3, что ниже нормы. Разница скорее всего из за погрешностей, да и ... на манометре котла вообще особо цифр нет, 1, 2 и 3, зеленая полоска и красные :) поэтому это не вопрос.
    Вопрос в другом, понятно, что манометр показывает давление в расширительном бачке, так же понятно, что оно совпадает. Но как определить до какого давления накачивать расширительный бачок? Как бы получается, что давление в бачке будет всегда равно давлению в системе, вне зависимости от того, насколько он накачан (с оговорками, понятно, что если он накачан на 3, а давление в системе меньше, скажем 1, то ничего в бачок не полезет).
    У меня при давлении 3 выпускной клапан будет сливать жидкость из системы отопления, поэтому интуиция подсказывает, что не надо накачивать бачок больше чем на 3, даже скорее максимум 2.
    PS. По науке так понимаю, надо сливать воду и мерять давление. Но это много работы.
    PS2. Не по науке можно взвесить бачок, чтобы вычислить его заполнение, но тоже не мой случай, ибо полипропилен и прикреплен жестко.
  4. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Давление в грушееееее!
  5. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Простите, что давление в груше? Я слышал, что вода наоборот в груше :), а воздух в баке, но это не важно. Что так, что этак накачивать надо. Просто я имел в виду, если давление пусть для определенности :) в груше, равно давлению в системе, то это не говорит о ее объеме, то есть она может быть занимает совсем немного места в бачке, а может и много. Мне кажется задача не имеет решения из за недостатка данных (в предыдущем посте писал, как получить дополнительные данные), но могу ошибаться, поэтому и спросил на форуме.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Давление воды в Со должно быть 0. Только тогда меряем давление в Рб. :hello:
  7. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Понимаю, но ... это сурово, даже очень, начиная с того, что надо звать сантехника, у меня не вода, а антифриз и просто так слить-залить не получится, надо специальный насос. (хотя уже задумался, может надо купить :)) Приблизительно, насколько Вы бы накачали в моей ситуации? Температура воздуха была градусов 7.
  8. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Нет
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С етого и нужно начинать. Обычно 1,5-1,8 достаточно. Но ето при давлении 0 в Со.
    Вполне достаточное давление если мы говорим о давлении антифриза в Со.
    На любителя. :hello:
  10. aminodal
    aminodal
    aminodal
    У меня котел вырубился по ошибке, типа давление маленькое, манометр указал 1,3 в бачке, выход был накачать бачок и/или долить воды. Я собственно подкачал его до 1,8 и затем долил воды, после включения давления было чуть выше 2, ну то есть после того как насосы прогнали антифриз и все прогрелось.
    Если я правильно Вас понял, то речь про что? Надо добавить только воды, бачок подкачивать не надо, даже есть смысл стравить воздух?
    Правда не очень понял, почему 1,3 это нормально.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    @aminodal, давление воздуха в расширительном бачке должно быть примерно на 0,2 бара ниже рабочего давления в системе отопления. То есть если в системе давление 1,5 бара, то давление воздуха в РБ должно быть примерно 1,3 бара.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    РБ служит для компенсации роста давления в системе отопления из-за температурных расширений теплоносителя при нагреве, а не для компенсации утечек теплоносителя!
  13. aminodal
    aminodal
    aminodal
    @Ayrat, мне кажется давление должно быть одинаковым, если там нет каких то хитрых нюансов в механизмах, просто по законам физики. Другой вопрос, когда работает насос системы отопления, то давление будет отличаться, но это наверно все теория. (в том смысле), что мне не проверить какое давление в СО, манометр у котла приблизительный.
    Кстати, котел таки заглючил, пришлось звать мастера, в итоге подтянули, была протечка, и заменили датчик температуры, да, еще и плату заменили, та что то глючила, но с платой была предыситория с ударом молнии летом, заменой на новую, и ремонтом старой, потом решил ее проверить и поставил старую, она, кстати нормально работала до совсем недавноего времени, но в итоге инликация была, что идет отопление, а котел не работал, от вымерзания спасала судя по всему правильная работа режима антизамерзания, мне кажется в районе 5 градусов включалась система, точно не отследил, так то о траблах сообщил Кситал. Накачал в итоге 1 для бачка расширения, приезжал мастер, не знаю прав ли он, скажем так вынужденно поверил :). Это при давлении СО=0, сливали часть жидкости и заново заливали, у него насос был.
    Вы не подскажите, при какой минимальной температуре котлу нет особого вреда? Ну скажем я понимаю, что ему вообще лучше что то постоянное, скажем 20 и все тут, но газ (сжиженный) не дешевый, бываем зимой редко, даже не раз в неделю, а можем раз в 3-4 заехать, к тому же Кситалом прогреваю перед приездом не спеша, не сразу на 20, я ставил 6 градусов, 9, 12, при 6 экономии больше, но как то самому за котел страшновато.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При той, которая задается при крайнем левом положении ручки выбора температуры воды в котле. Для настенников это обычно между 30 и 40 градусами.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Кто нибудь знает продается ли ниппель с резьбой и переходником для РБ (то есть просто взял и вкрутил в резьбу РБ?)
