1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сборка каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 18.01.15.
  1. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Здравствуйте.
    Везде где не читал, пилят стойки и крепят к обвязке...
    А по факту получается пиломатериалы все разной ширины, отсюда вопрос, - что можно подложить под стену каркаса чтоб её выровнить...
    цитата, - Под первую доску дома, на фундамент у нас используют такую подкладку, очень похожую на подкладку под ламинат, но гораздо тверже. И эта прокладка выполняет две вещи: гидроизолирует дерево от фундамента и уплотняет возможные щели между фундаментом и первой доской-базой, которая лажит на бетоне...
    Что это за подкладка ?
    и еще вопрос, как я понимаю стыки осб можно не укреплять перемычками, а гипсокартон нужно...Отсюда вопрос, бывает ли гипсокартон с пазами ?
  2. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Извиняюсь, с гипсом вроде разобрался, крепить нужно на профиль, либо трескать будет) с пазами точно не бывает)
    вопрос только под подкладку под стены ?
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А может проще струганють доски, чтобы ровные были?
  4. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Я тоже так раньше думал) по всему периметру фундамента рубанком прошел) нюанс в том, что стойки то можно напилить строго в размер, а верхняя и нижняя обвязка все равно плясать будет, ширина все равно разная... я со своей стороны способ придумал, но хотелось бы услышать ваше мнение-)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @qwest777, вы уже как минимум третью тему создаете под разные вопросы, может все таки все в одной вести?
    В этой если честно вообще не понятно что вы хотите узнать:faq:
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @qwest777, Уважаемый в качестве подкладки обычно берут линокром, бикрост или аналог армированного рубероида Если у вас сильно не ровный бетон то лучше всё таки выровнять его а потом укладывать доску.
    Если у вас много убегает от уровня плоскость фундамента то стены можно вообще собирать постоечно а пол залить или выровнять потом -как вариант
    Сами доски обвязки если размер плавает ставятся разбегом вниз на сваях предварительно выравнивая только место опирания на сваю. Стойки разбегом на фасад (ТАМ НЕ ТАК ЗАМЕТНО)
    С пазами бывает только Элемент пола из ГВЛ или ГСП
  7. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @АлЕкСей Вл, спасибо за совет, я примерно так и делаю, подгоняю размер стоек, вследствие чего стена выравнивается. у меня фундамент ровный, нижняя и верхняя обвязка стен получается разной по высоте, возможно можно что то подложить под верхнюю обвязку, поскольку она состоит из сдвоенной доски, тогда не придется стойки подгонять...аналоги рубероида я думаю врядли подойдут.
  8. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Так выглядит моя стройка) платформа без пола) 20150118_123101.jpg 20150118_123136 (1).jpg
  9. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Здравствуйте. Вопросы никак не заканчиваются)
    Стены с проёмами под окна уже не за горами, во всем доме будут большие окна почти в полный рост, посмотрите пожалуйста на рисунок, может я где чего не добавил или переборщил с ригелем для окна...
    сразу отвечу знаю, что от больших окон большие теплопотери)
    наружняя отделка- пенопласт, мостики холода должны прикрыться
    снизу и сверху окна ригель 3доски 50на 150 на ребро...может это перебор, потому что сами окна весят меньше чем стандартная стена из осб и гипса 20150121_191811 (1).jpg
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @qwest777, снизу ригель перебор, сверху зависит от ширины окна, но в любом случае должен быть двойным. Высоту ригеля относительно ширины можно прикидывать как Роракотта советовал, на каждый фут (30 см.) ширины проема необходим дюйм (2,5 см.) высоты двойного ригеля. Стойки по краям проема тоже можно считать по такой простой методе, сколько стоек проем "вырезал" из стены, столько и надо поставить по его сторонам, с округлением в большую сторону.
    Под верхним ригелем надо поставить доску плашмя, которая сформирует верхнюю грань проема. Снизу проема собственно тоже.
  11. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @ZyUbra, спасибо)
    за такой полный ответ*
  12. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Счастливый квест, сами рисовали в проге? А... нафиха городить столько дерева внизу и вверху? Да еще плашмя, да еще в тройном размере... что-то я потерялся... самому скоро предстоит такая эпопея, вы меня, честно сказать, сместили с траектории...
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А зачем вам двойные стойки там, где нет оконных проемов?
  14. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    Наверное, чтоб легче стену поднимать, разбив ее на части.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это обычно вот так делается. Без лишней стойки
