Необходимость дренажа под УШП. Обсуждение
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ДмитрийРебров, 18.01.15.
Нужен ли дренаж при устройстве УШП?
  1. Не нужен, если предотвратить морозное пучение и грунты проходят по несущей способности.
  2. Нужен обязательно, чтобы не думалось.
  3. Нужен, потому что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Добрый день, уважаемые специалисты (и не специалисты:hello:) по дренажным системам!
    Хочу вынести на обсуждение вот какой вопрос: нужна ли дренажная система при устройстве фундамента УШП? Во всяческих фундаментных факах по УШП устройство дренажа - практически обязательное к выполнению мероприятие, однако на мой взгляд, это спорный вопрос. Устройство дренажа преследует 2 основные цели:
    1) предотвратить морозное пучение (что для варианта с УШП и утепленной отмосткой не актуально).
    2) предотвратить уменьшение несущей способности грунтов в водонасыщенном состоянии (тут, на мой взгляд, ТОЛЬКО вопрос ширины той части фундамента, которая воспринимает нагрузку от
    конструкций и передает ее на грунт. То есть если грунт не держит - делаем фундамент шире).
    Обсуждение имеет вполне конкретный шкурный интерес: на этот год запланировал устройство фундамента УШП, грунт суглинок, переходящий в супесь (информация основана на анализе грунта при рытье колодцЕв у нас в СНТ), вода с поверхности уходит достаточно быстро, но не скажу, что мгновенно, лужа 10 см впитывается за 20 мин).
    Делать дренаж "чтоб не думалось" - не хочу (бюджет!), даже с учетом того, что он относительно недорог, лишних 20 - 30 - 40 тысрубов нет.
    P. S. Тема создана чтобы ОБСУДИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ устройства дренажа в случае УШП. Возможно даже "сферического УШП в вакууме" (то есть на ЛЮБЫХ грунтах).
    P. P. S. Пока склоняюсь ко мнению, что дренаж делать не нужно.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Ваших условиях, я то же бы на дренаже сэкономил.
    Рекомендация в любом случае организовывать дренаж при устройстве УШП логичен так как затраты на дренаж в этот момент минимальны.
    Это способ унификации, что бы голову не ломать над вопросом "Делать, не делать".
    P. S. К слову сказать, УШП так же является методом унификации строительства, что бы обойтись без традиционных расчетов/проектирования фундаментов и оснований.
    Ведь УШП работает всегда и везде. "А денюжку пусть Заказчик считает".
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прямо сразу по сути нарушается логика: дренаж - это отведение воды, а не предотвращение морозного пучения. ;)
    Площадь фундамента автоматически уменьшает его жесткость, ослабляет фундамент.
    Судить не по поверхности нужно - выкапываете именно шурф или канавку какую и льете воду, методики на форуме в основном описаны все нужные.
    Хотя действительно показатель неплохой вроде - но вопрос в том, где эта впитавшаяся вода упрется в водоупорный слой.
    Если есть показания - нужно делать или применять технические ухищрения типа термоизоляции (но это методически неверный путь).
    Нет показаний - глупо тратиться.
    Все, о чем Вы рассуждаете, Дмитрий - вполне расчетные вещи... при чем здесь конь? ;)
  4. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Сорри, неправильно выразился, вернее пропустил звенья логической цепочки "Наличие воды - наличие отрицательных температур - возможность морозного пучения" :|:. Дренаж делается, чтобы минимизировать первое звено, но для случая УШП отпадает второе... И первое перестает играть свою роль...:)].
    Тут не совсем понял, вернее совсем не понял, жесткость фундамента (в основном) зависит от того, насколько развито поперечное сечение (отношение ширины фундамента к его высоте). Как увеличение площади опоры может ослаблять фундамент? :hello:
    Применительно к моему случаю - нигде:). Чем ниже, тем все более суглинок превращается в супесь. В моем колодце (закопано 4,5 кольца, если считать от поверхности земли) нижний слой грунта - крупный песок с каменистыми включениями, вот он слева внизу на фото.
    Расчетные вещи стоят денег:aga:; на мой взгляд, они могут понадобиться в особо сложных случаях... но не в моем:)].
  5. еван
    еван
    еван
    Если фракционная подготовка под плитой уже находится в зоне фильтрующей природной супеси, то в этом фракционном мешке (подготовки основания плиты) вода аккумулироваться не будет. Она должна отфильтровываться ниже в песок (если нет сезонных скачков УГВ). Если всё описанное ещё в суглинке то фракционная подготовка требует дренирования. Т. е. надо в геологию вписать конструкцию плиты с подготовкой и посмотреть на эту картинку. Суглинок может быть и слабо пучинистым и сильно пучинистым в зависимости от показателя текучести и структуры пор. Поэтому если плита допускает по внешнему контуру какое-либо промерзание, то дренаж остается одной из 3-х мер от пучинистости - дренаж, утепление, замена основания.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы помнил что "мокрое" основание может иметь и другие эффекты: например давление фундамента на "сухие" и на "мокрые" грунты - суть вещи разные... нельзя упрощать, когда обсуждаются знАчимые вещи.
    Опять же - если вода подходит к фундаментам со стороны (так бывает - мне это известно;)), то могут быть и другие эффекты типа неоднородных просадок, такого может и УШП не простить... получают же люди проблемы и с этим типом плиты.
    А в плите система отопления - неремонтопригодная часто.
    Если есть у Вашего фундамента ориентация юг/север (обычно такое с фундаментами случается;)) - можно ожидать своих процессов: снег не вовремя почистили, днем пригрело - ночью подморозило.
    Если Вы стали на путь самостороя - учитесь видеть целостные картинки, а не удобные Вам. :hndshk:
    Современный самостройщик в стремлении взять строительную науку наскоком выглядел бы забавно, если бы в нашей стране это не выглядело бы грустно - это одна из причин, по которой я пишу: мне нравится когда все у всех хорошо. :super:
    Что то нужно делать с дедукцией, Дмитрий - площадь опоры никак не может ослабить фундамент... попробуйте охватить мысленно такой пример: представьте себе кубик бетонный со стороной 20 см - пусть даже и не армированный.
    Такой кубик при нормальном качестве бетона будет практически вечно лежать на грунтах без трещин, даже если мы будем его нагружать самой неприятной знакопеременной нагрузкой.
    А теперь представьте себе другую структуру - при той же толщине 20 см пусть это будет плита длиной 6 метров и у метр шириной... и пусть она будет даже армирована одним слоем.
    И нагрузка будет такая же знакопеременная - пусть это будет лежащая на грунтах плита, по которой ездят изредка легковые автомобили.
    Как думаете - получит такая плита со временем трещины?
    Для особого контраста и постижения динамики можно представить себе плиту той же толщины 20 см. и даже пространственно армированную, но длиной и шириной 100 метров - так вот она безо всякой нагрузки (строений сверху и езды по ней) с высокой долей вероятности через год получит трещины.
    Просто от грунтов и собственного веса - безо всякого дома на ней.
    Скажу что УШП будет прощать много сложностей при учете всех сложностей - но лично для меня до сих пор остается неразрешенным вопрос: как долго будет работать ЭППС?
    Самым сложным (на мой взгляд опять же) является проблема ремонтопригодности слоя ЭППС.
    Вполне вероятно что так, хотя и не обязательно - но будем желать Вам именно благоприятного результата: речь ведь не о том, чтобы поколебать Вашу уверенность - речь о том, чтобы разрушить самоуверенность. ;)
    Даст Бог, даст Бог. :victory:
  7. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Вот за это спасибо:hello:, действительно, про то, что полфундамента может стоять в луже, а вторая половина - на влажном грунте, я как то не подумал... Рассуждал примерно так: нагрузка от дома на грунт - 1 кг/см2 (под стенами, цифра условная), несущая способность грунта - 4 кг/см2, несущая способность грунта в водонасыщенном состоянии - 3 кг/м2, все равно в 3 раза больше... А когда под домом грунт с разной несущей способностью - осадка может быть неравномерной... может случиться хрясь...
  8. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Не забивайте себе голову ерундой. Если у вас сделан дренаж, то воде под плитой неоткуда взяться. Стройте ушп по технологии. Любое другое кроилово ведёт к попадалову.
  9. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Добрый день. Чтобы не плодить темы, напишу свой вопрос здесь. @ДмитрийРебров, прошу прощения, если что :hello:, но вопросы меня терзают похожие.
    Планирую в этом году строить дом на УШП (тема здесь). Мучает меня вопрос с дренажом, решил в профильном разделе спросить, заодно может и пригодится кому.
    С помощью тем и советов в профильном разделе нарисовал пока такой вариант.
    Мучаюсь вопросом: где расположить дренаж и нужен ли он вообще?
    По результатам изысканий у меня:
    Вроде бы подземные воды меня не должны беспокоить. Но опыт выкапывания ямы под септик на соседнем участке показал, что при глубине уже 1,5-2 метра яма начинает медленно, но наполняться водой. Боюсь сделать под плитой "корыто" с песком в глиняном "замкЕ", где будет собираться вода.
    Природная влажность верхнего слоя 31,3. Вроде бы не очень сухой грунт. В траншеях при ходьбе быстро превращается в кашу.
    Собственно вопроса два:
    1. Нужно ли делать дренаж вообще?
    2. Если нужно, где его располагать? Если брать угол откоса в 30 градусов (по рекомендации #20, то труба получается либо очень далеко от здания, либо в зоне промерзания (приведённой, с учётом утеплённой отмостки).
    @al185 рекомендует обойтись без дренажа (обойтись водоотведением), но у меня есть сомнения в правильности результатов изысканий.
    Может быть нужно сделать какие-то дополнительные изыскания или расчёт? Направьте в нужное русло! :) Спасибо.
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @sjmorozov, непонятно, где уровень земли..., ИМХО, если строить в глиняном корыте - я бы дренаж сделал и вот почему:
    март, первые оттепели, солнечная сторона, снег растаял и вода затекла под половину дома и там стоит, глина размякла (уменьшилась её несущая способность) а под северной стороной все относительно сухо и плотненько. Неравномерная осадка фундамента, и так далее и тому подобное...
    Только дренаж лучше завести под утеплитель, замерзнет как нарисовано...
  11. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    @ДмитрийРебров, спасибо за ответ. Рассуждал чисто интуитивно точно так же. Уровень земли пока ещё не определил (т.е. отметку низа плиты) — это пока черновик. Дренаж сам думаю расположить под тёплой отмосткой, но с учётом "Если брать угол откоса в 30 градусов…" он будет почти под самой отмосткой, и придётся уменьшать толщину подушки (чтобы дренажная труба располагалась ниже дна котлована).
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @sjmorozov, а зачем Вам вообще такая большая подушка (500 мм)? Трамбовать нужно будет долго и нудно... Участок с уклоном? Низкая несущая способность грунта? Да и завести дренажную трубу сантиметров на 20-30 вправо вроде бы ничего не мешает...А угол откоса пусть остается... отмостки тоже на рисунке нет, она будет ровно над утеплителем?
  13. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    @ДмитрийРебров, толщину подушки пока просто взял из какого-то проекта @al185. Нигде пока не нашёл рекомендаций по толщине подсыпки. Может быть подскажете, буду благодарен. :)
  14. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @sjmorozov, ИМХО, при "обычной" несущей способности грунта (3-4-5) кг/см2, достаточно будет 15-20 см. Но тут лучше обратиться к проектировщикам... И на счет песка под ЭППС... Я буду сыпать щебенку однозначно, мышек под домиком не хочу. :no: Надысь срывал кучу грунта у себя на участке (канавы вдоль дорог ДНП делали, отвалы оставили на участках), так 2 гнезда на глубине пол метра "нашел" и в каждом по кучке наструганного ЭППС синенького цвета, который сам же и привез позапрошлый год... А уж как им будет комфортно ВНУТРИ ЭППС...:hello:
  15. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Ещё неделя безвылазного чтения форума, пока получается вот такой узел. Прошу покритиковать.
    1. Толщину подушки уменьшил до 300 мм.
    2. Материал подушки заменил на гравий.
    3. Дренаж подвинул ближе к фундаменту (при сохранении угла в 30 градусов).
    4. Увеличил ширину отмостки до 1,5 м.
    Что мне не нравится. Ширина отмостки. Стандартные листы пенопласта, насколько я видел 1,2 м. Неудобно делать составную.
    Я по-прежнему не уверен в том, что дренаж не будет промерзать (надо прикинуть расчёт, пока не делал), но выглядит уже куда лучше.
