Монолитный ж/б дом на УШП?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем sjmorozov, 28.01.15.
  1. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Всем добрый день! В этом году (если позволят экономические условия :)) собираюсь строить себе дом. Пирог стены планируется следующий (изнутри наружу): ж/б 15 см, пенополистирол 15 см, облицовка газобетоном 15 см (подробнее, почему именно так, в другой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/288969. Кстати, подскажите, где лучше вести отчёт по строительству? По каждой части дома в своём разделе или всё в одном месте?).
    Дом 2 полноценных этажа с ж/б перекрытиями плюс тёплый чердак, который, возможно, в будущем также буду использовать как жилое помещение. Планирую в качестве фундамента использовать УШП (понравилась технология), но терзают сомнения. Собрал нагрузки (подробнее в прикреплённом файле), по центральной стене получилось 13,7 т/м, что явно больше классического варианта по первоисточнику. Но, изучая форум, понял, что строят с разными нагрузками.
    Насколько я понимаю (что подтверждается в некоторых сообщениях), УШП в целом работает как лента с монолитным перекрытием по ней. Сделав упрощённый расчёт по Сажину, получил ширину ленты в 82 см. В расчёте по СНиПу запутался (в файле он тоже есть), получил меньше. Главная проблема в том, как считать насыпную подушку. Геология (на соседнем участке) сделана, характеристики грунтов есть. Но не до конца понял, как правильно учесть насыпь и утеплитель под фундаментом). Буду благодарен, если кто-то подскажет.
    Главный вопрос, с которым мне нужно определиться для дальнейшего проектирования, стоит ли мне связываться с УШП или лучше подобрать более подходящий фундамент (например обычную монолитную плиту или ленту). Заранее спасибо.
  2. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Почему-то не могу править сообщение...
    На всякий случай план дома выложу отдельным файлом (в расчёте он также есть).
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    УШП конечно универсальный фундамент, но за счет хорошего утепления и распределения нагрузки он лучше подходит к пучинистым слабонесущим грунтам.
    В вашем случае:
    я думаю с точки зрения прочности основания, без разницы ушп будет или лента.
    УШП это не только фундамент, а еще и перекрытие, и черновой и теплый пол, и место прокладки коммуникаций.
    Кстати нагрузка через песчаную подушки передается с углом расщирения 60гр.
  4. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    @aleexgar, спасибо. Т. е. УШП подходит? Буду тогда продолжать проект в этой теме.
    Предполагаемый план 2 этажа, разрез и аксонометрия:
  5. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Согласно #855 считаем ширину центрального ребра (по 1-1):
    Собираю нагрузки на верхней отметке фундамента (учитываю вес плиты между рёбрами УШП - перекрытия 1 этажа).
    Считаем ширину ленты (принимаем за грунт основания песчаную подушку с Rп=16т/м2):
    b = 13,16/16 = 0,82 м.
    Умножаем на 1,3, получаем 1,07 м. Это ширина ленты под средней несущей стеной. Пусть будет 110 см.
    Для наружной стены получаем:
    b = 9/16 = 0,56 м.
    Умножаем на 1,3. 0,73 м. Принимаем 80 см.
    Далее:
    6. Высоту ребра в общих случаях назначаем 200мм на основании не хуже 150кПа при условии уплотнения песка не хуже 1,6г/см3, неразрывном армировании кладки стен через 0,5м по высоте и устройстве неразрывных армопоясов в уровнях перекрытий.
    Или лучше 300 мм для такой нагрузки?
  6. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Таким образом получается:
    Читаем далее: 3. Выбор ЭППС под ребра по прочности 30-40% марочной не хуже сопротивления грунта, если хуже, в расчет ширины ребра вместо расчетного сопротивления грунта - эксплуатационную нагрузку (30-40% марочной) ЭППС.
    Поскольку расчётное сопротивление подушки ниже, чем у грунта под ней, ориентируемся на неё. Для расчёта брали 160 кПа. Получается, подходит, например, Пеноплекс 45 (500 кПа)
  7. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    прочность ЭППС какая? 30-40% марочной выше 16 т/м2?
    5. Ширину по Сажину наружных внецентренно нагруженных ребер с экстраармированием умножаем на 1,3
    я так понял что внутреннее ребро не надо умножать на 1,3.
  8. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Прочность Пеноплекса 45 500 кПа. 0,4*500 = 200. Вроде бы проходит...
    Спасибо, наверное, невнимательно прочитал. Ещё раз всё пересмотрю.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    больше 150-160 не берите. заявленная производителем прочность предполагает 10% деформацию. а оно не надо.
  10. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    @Rolandspb, спасибо. Читал про 2% деформацию, но не нашёл этой характеристики у производителя.
  11. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Корректирую расчёт согласно замечанию @aleexgar:
    Это ширина ленты под средней несущей стеной. Пусть будет 90 см для ровного счёта.
    b = 9/16 = 0,56 м.
    Умножаем на 1,3 (для учёта внецентренных нагрузок). 0,73 м. Принимаем 80 см.
    Согласно замечанию @Rolandspb под рёбра беру Пеноплекс Фундамент (270 кПа), под плиту ППС-35 местного производства. Начинаю рисовать схемку. Всем спасибо за советы!
  12. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Посчитал разницу осадок под центральным и наружным ребром плиты.
    Под центральным осадка 13 мм, наружным 9 мм.
    ∆s / L = 0,004 / 4 = 0,001 < 0,0024
    Кажется, всё в порядке.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  14. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Продолжаю изучение многотомника по УШП на форуме и сопутствующей литературы, параллельно дорабатывая чертёж. Пока у меня такой вариант:
    Пока не очень понимаю, как правильно расположить дренаж. С учётом #20 получается либо далеко от здания, либо выше глубины промерзания (приведённой, с учётом тёплой отмостки). Если сделать дренаж близко к зданию, получается толщина песчаной подушки меньше 50 см (в проектах уважаемого @al185 часто встречается именно такая толщина). Как правильно поступить в этом случае?
    Прошу профессионалов покритиковать чертёж. Заранее спасибо. Продолжаю работу над проектом.
  15. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Посмотрите файлик, ближе к фундаменту надо. имхо
