1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Очередной выбор материала стен
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Piern, 18.01.15.
  1. Piern
    Piern
    Piern
    Приветствую!
    Считаю относительно бюджетный пирог стены для 1 этажного дома 10 на 12 м, Ростовская область.
    Пока нравится такой пирог:
    - конструктив - кирпич - 25 см.
    - утеплитель - пенополистирол - 10 см.
    - сайдинг виниловый
    Сомнения терзают, так как опыта в строительстве нет, а наделать грубых ошибок не хочется.
    По пирогу рассуждал так:
    - кирпич 25 см обеспечивает надёжный несущий конструктив, даже возможность использования жб-перекрытий
    - пенополистирол 10 см. даёт необходимую по госту теплопроводность плюс тёплую кирпичную стену (ноль "сидит" в утеплителе), очень лёгкий, паропроницаем, предполагаю несложный монтаж, не дорого
    - сайдинг - лёгкий, защищает пенополистирол от УФ, предполагаю несложный монтаж, не дорого
    Из очевидных минусов - непрезентабельный внешний вид винилового сайдинга.
    Просьба подсказать, есть ли серьёзные ошибки в пироге и на что можно заменить виниловый сайдинг, чтобы не особо дороже получилось?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    сайдинг бывает не только под доску, но и под камень, кирпич или брус. Поищите. Будет вам и дешевизна, и "презентабельный внешний вид"
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Стена 25см, по мне тонковата. Строил 20см. керамзит блок, 50 ппс, кирпич 12см. Холодно.
    Сайдинг, если не как маленькие магазины и ларьки обшивают - есть очень хорош.
    У меня сайдинг под бревно 200 мм, выпуклый - хорошо. Есть под камень, кирпич.
  4. Piern
    Piern
    Piern
    С внешним видом понятно, спасибо. Буду смотреть более дорогой сайдинг.
    Думаете стоит увеличить толщину утеплителя? Калькулятору http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ больше нравится стена 25 кирпич + 15 ппс, тогда он даёт положительную оценку (рисует зелёным) теплопотерям.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Утеплитель нормально, стена в кирпич тонковата для дома. В том доме что описывал я, гараж еще большой был в кирпич. Промерзал насквозь (но утеплителя не было и обогрев иногда).
    А, у Вас же Ростовская обл. Ну может и хватит. Утеплителя точно больше 100 ппс не надо. ИМХО
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А так же высокая пожароопасность такой конструкции.
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Цена кирпича/кладка, ппс/монтаж - не дешевле ли будет газоблок/кладка ?
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Конечно дешевле. Магазин строили - обшивали не ППС, а плотной очень, листами 100 мм типа ваты.
    Потом по ней штукатурили с сеткой. Красиво и безопасно.
  9. Piern
    Piern
    Piern
    Да, похоже дешевый сайдинг горит
    Придётся проверять на горючесть виниловый или брать металлический с покрытием.
    Пенопласт горит не на всех видео, видимо тоже надо проверять конкретного производителя www.youtube.com/watch?v=Z-uxTGfVwO8
    Этих мер будет достаточно по пожароопасности?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @Piern, Пенопласт нужно обязательно закрывать либо штукатуркой, либо облицовочным кирпичом. Вспомните "Хромую лошадь" В случае облицовки сайдингом, идеальный вариант утепления это минеральная вата. Даже если со временем она начнёт оседать, ничто не мешает снять сайдинг, переложить вату и спокойно жить дальше.
  11. Piern
    Piern
    Piern
    По газоблоку у меня такие рассуждения. Чтобы обеспечить необходимую теплопроводность:
    вариант 1) стену из ГБ сделать относительно толстую + защита ГБ от погоды (штукатурка / сайдинг / обложить кирпичом) Похоже, на практике чаще используют кирпич, так как гарантированно защищает ГБ и хорошо выглядит. Как понимаю, это совсем не бюджетный вариант.
    вариант 2) стену из ГБ утепляют - ППС или минвата, плюс защита утеплителя - сайдинг/штукатурка. То есть, получается 3-х слойная стена, где роль ГБ, как утеплителя уже не так важна. Поэтому, ГБ можно заменить на кирпич, как более прочный и влагостойкий конструкционный материал. При этом толщина конструкционной части стены уменьшается, а утеплителя нужно взять немного больше.
    Конечно, я не понимаю всех нюансов отличия и цены трёхслойной стены с применением ГБ и с применением кирпича. Из минусов ГБ читал про необходимость применения более дорогого крепежа и ограниченность выбора отделочных материалов. Но, вроде как ГБ стена изнутри может обойтись без оштукатуривания, что тоже экономия.
    Если применять утеплитель в трёхслойной стене, то какие преимущества даст использование ГБ вместо кирпича?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Никаких, ну если только чуть более быстрое возведение стен. ГБ утеплять нет смысла, для Ростовской области можно взять 375-400 мм ГБ плотностью D400 и забыть про утепление.
    Сколько там во всём доме нужно того крепежа? Десяток полочек повесить? А по поводу ограничений по отделке, так ещё неизвестно что дороже-дешевле, тонкослойная, паропроницаемая штукатурка или цементно-песчаная штукатурка толстым слоем.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    То есть, толщина стены в Вашем варианте, это 250 мм кирпича, 100 мм утеплителя и плюс сайдинг с обрешёткой, ну, пусть 70 мм. В сумме получается 420 мм а вместе с внутренней штукатуркой и все 450 мм. В случае с газобетоном, 375 мм. плюс 20 мм. тонкослойная штукатурка и изнутри гипсовая 5-10 мм. Так что толщина стены одинаковая получается.
  14. Piern
    Piern
    Piern
    Фасадная штукатурка - так она называется? Если да, то по цене, похоже, может выйти дешевле сайдинга. Плюс более высокая пожаробезопасность. А какие хорошие из недорогих?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Идеально Церезит, подешевле Баумит, в принципе, любую можно, только от системных продуктов, а не не понятно какую, купленную на соседнем рынке.
