1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Есть идея по обработке древесины, нужны мнения
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем Vostretsovyv, 17.01.15.
  1. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Сегодня вдруг вспомнил школу и урок труда делали мы лопатки для кухни в подарок мамам на 8 марта. Трудовик подсказал что для того чтобы защитить древесину ее нужно покрыть горячим растительным маслом (температура масла чуть ниже температуры его кипения). Мы все так и сделали, прошло много лет и вчера мне попалась эта лопатка она все еще как будто новая.
    У меня построен рубленный дом из кедра в тайге, и "портить" его лаками чего то не хочется думаю если зачистить бревна и покрыть горячим маслом получится ли достичь того же эффекта? Как поведет себя масло под действием УФ и атмосферных осадков. У кого какие мысли есть?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разбавить на половину скипидаром..И чтоб не потемнел чуток канифоли и дегтя для цвета. Будет хорошо.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Vostretsovyv, Я делал в 70-е годы радиолюбительскую антенну для радиостанции, палки (сечение 20х20 мм) были из сосны, делал длинное корыто из жести чуть длиннее этих палок. Заливал туда натуральную олифу (это проваренное подсолнечное масло), уложил все палки и разогревал корыто почти до температуры кипения, потом несколько часов палки там лежали, когда остыла олифа, палки вытащил и протер тряпкой. На крыше антенна из палок простояла лет 6, потом древесина все равно начала немного темнеть, потом купил бамбук и эти палки отдал приятелю, у него еще лет 6 простояли, но уже потемнели здорово, потрескались вдоль. Под крышей сруб будет в более вольготных условиях, простоит дольше, но и такой пропитки не сделаешь, как у меня была. Работать с разогретым маслом довольно опасно, стоишь не на земле, можно легко обжечься.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Получится самодельная олифа.
    Олифа «Оксоль»
    Олифа «Оксоль» изготавливается из натуральных растительных масел, растворителя (обычно уайт-спирит) и сиккатива. содержание масла в оксоли составляет 55 %, в качестве растворителя используется на него приходится 40 %, оставшиеся 5 % — сиккатив. Более качественной считается оксоль, изготовленная на основе льняного масла. Более дешёвая олифа на основе подсолнечного масла даёт худшее покрытие, чем льняная.
    Проще олифу купить и дешевле, наверное будет.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если найдете на натуральном льняном масле + качественный сосновый скипидар двойной перегонки...
    (да, оксоль-стандартная дешевая-полное фуфло...не советую)
  6. RPtuning
    RPtuning
    RPtuning
    Мы покрыли жидкой резиной. На мой взгляд - покрытие будущего для древесины.
  7. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    В ролике звучит здорово, но как в тесте на стойкость временем? и второй вопрос стоимость/расход? Допустим простояла резина пару лет что с ней и с деревом будет?
  8. Maslov-viktor
    Maslov-viktor
    Maslov-viktor
    Свой дом я покрывал маслом для дерева на основе льняного масла, так же не хотел использовать лаки и краски, которые потом потрескаются и придется все это шлифовать, красить... Так же заморочился натуральностью продукции. В конце концов нашел для себя масло "Живица". Результатом доволен, рекомендую. Фото дома во время покраски и после. 20160413_115402.jpg 20160413_122448.jpg 20160413_164446.jpg
  9. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Гугел мне подсказал статейку в которой описано, что лучше для домов использовать техническое льняное масло, @Maslov-viktor, я понимаю что у вас пропитка, думаю использовать чистое масло, для ускорения его полимеризации использовать воск, но пока не нашел по адекватным ценам техническое льняное масло близко к моему месту расположенияю, пока ищу
  10. Maslov-viktor
    Maslov-viktor
    Maslov-viktor
    Я думаю просто льняным маслом покрывать все таки не стоит. Без дополнительных компонентов, той же канифоли, скипидара ... Канифоль является сиккативом для льняного масла, скипидар помогает глубже проникнуть маслу в дерево. Думаю проще и выгоднее взять хороший продукт...
