РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, как организовать вентиляцию холодного чердака, крыша четырехскатная, плошадь 149 кв. м Уже приобрел 4 аэратора K51-2 N Wirplast, планирую установить по 2 на самый длинный скат. Подскажите оптимальное расстояние от "мертвых" треугольников, длинна конька 8.4 м. Короба (вроде бы так называются) подшиты обычным проф листом, сколько отверстий и какого размера порезать для достаточной вентиляции крыши такой площади. Нет ли декоративных решеток на отверстия ?
Можете поставить по одному в треугольниках, ближе к коньку и по одному на длинных скатах и тоже по-выше. Можно было взять 2 этих аэратора и два КТВ - это низкие проходки для вентиляции. Эти же аэраторы можно использовать для фановых стояков и вентиляции внутридомовой.
Вентиляция чердачного пространства рассчитывается из расчета, что сечение входных и выходных отверстий должно быть не меньше 1/300 площади чердака. Т. е. на 100 м. кв. чердака необходимо 0,33 кв. м. входных отверстий и столько же выходных. Вот и считайте. А аэраторы использовать лучше как дополнение и устанавливать в глухих местах (например ближе к коньку, где может быть застой воздуха).
Не помогает вентиляция, один хрен течет по гидроизоляции, не спорю меньше но в целом течет (Буду пирог перекрытия переделывать со стороны чердака, с внутренней сторону уже отделка полным ходом ...
Расскажите про пирог перекрытия и самой крыши. Что за пленки, с буквами маркировки. Это самое важное. Толщина утеплителя.
Пирог перекрытия такой: 1. ГКЛ 2 пароизоляция, 3 черновой потолок, 4 пароизоляция (все побитая, не проклеенная, жуть, была точно B но производителя не помню 5 лаги перекрытия между лаг уложен утеплитель изовер 100мм (мало жуть как мало) 6 холодный чердак В результате, набили новую пароизоляцию, УРСА В, гладкой стороной к черновому потолку, проклеили швы, сделали напуск на армопояс и стены, проклеили примыкания, сделали чистовые потолки. Заметил, что после всей этой процедуры, пар стал скапливаться в виде капель на шершавой стороне пленки со стороны комнаты, наверное работает пароизоляция Часть дома осталась еще с старой пароизоляцией под черновым потолком. Теперь хочу где сделаны чистовые потолки, снять утеплитель весь, 100мм, очень мало, уже это понял, вырезать старую пароизоляцию и настелить 150-200мм, скатного утеплителя УРСА толщиной 150 мм, но переживаю, что он со временем присядет ... Или задувной ватой УРСА, заплатить и пусть задуют. Переживаю, будет ли потолочная лага дышать в таком утеплителе Посоветуйте хороший утеплитель. Пирог крыши увообще беда, скаты еще не утеплены, по страпильной системе натянут изоспан D, потом обрешетка дюймовкой, металлоцерепица... Короба зашиты сплошником, никакого вент зазора нигде нет проф листом, уже порезал вент оверстия и поставил для красоты решетки вент 200х200 Гребаные таджики и их прораб ищу, найду...
Ну что, всё у Вас плохо Вентиляцией не поможешь. Очень плохо здесь по страпильной системе натянут изоспан D, Плохо здесь настелить 150-200мм, скатного утеплителя УРСА толщиной 150 мм (бесполезная переделка) Очень плохо здесь Короба зашиты сплошником, никакого вент зазора нигде нет И здесь потом обрешетка дюймовкой, металлоцерепица
Утеплитель негодный, ставьте плитный базальтовый. 150 минимум! лучше 200 мм. Где живете? Пленку Изомпан убирать, утеплитель опускать, оставляя вент зазор не менее 5 см. Аэраторы пригодятся. Чем накрыт утеплитель на перекрытии?
Здесь читать ОЧЕНЬ внимательно не меньше 3 страниц, на 6 (вроде) все о пленках. https://www.forumhouse.ru/threads/204361/ потом вопросы, если останутся
Тут хз, толи пароизоляция плохая была, толи ... Ситуация следующая, грубо сказать половина дома утеплена, как я написал изорок плотность 40кг на м2, вторая половина, по бабушкиному совету и настойчивости отца, глина+солома+опилки. Все под одной крышой! Так вот, где утепление перекрытия, с пирогом, что я описал выше, все течет, пусть это первая половина дома, вторая половина дома сухая там где утепление глина ... Вот и на что грешить, думал что, течет изоляция, да нет, в сильный дождь, не заметил усиления конденсата Все перепутал, с ейчас специально лазил на чердак гидроизоляция ЮТАФОЛ, структура, как на фото, может и в букве ошибся, полностью положился на менеджеров ( Я не знаю, что делать, толи ждать полного высыхания (стяжка пола сделана месяца 2 назад, штукатурка, правда не всего дома, толи лезть резать пленку. В общем в полном ступоре ...
На вид Ютафол НЕ ОТЛИЧИТЬ. гидро от паро изоляции. Судя по тому что происходит, это пароизоляция. Изучайте тему!
При покупке, точно помню, говорил, что нужна именно гидроизоляция, на что менеджер спросил для каких целей и выдал, что данная модель пленки и есть гидроизоляция. Еще предлагал сразу и пароизоляцию приобрести для перекрытия межэтажного.
В любом случае, под ней должен быть зазор 5 см и над ней 5 см. Шаговая обрешетка под черепицей не в счет.
