Как выбрать, как сделать, с чего начать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Васильев_ЕА, 16.01.15.
  1. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Всем добрый день!)
    Есть вопрос по выбору дымохода. Исходники: Дом из профилированного бруса, Камин предполагается дровяной (еще не выбран) и стоять будет в самом углу гостинной. Размер топки пока рассматривал 600 (Мета), а может это будет камин-печь, не определились еще. В гостинной второй свет, высота потолков 7,5 м. без межэтажного перекрытия. Труба выходить будет практически под конек. Под местом установки камина заложен под него фундамент 1,5х1,5, а по верх залита плита. Стропила с шагом 600мм. сечением 200х50. (понимаю, что нужно будет их как то изменять в месте выхода дымохода) Кровля уже постоянная - металлочерепица, гидроизоляция, обрешетки... Нет только утеплителя. Вроде все.
    Теперь сам вопрос - какой лучше сделать дымоход, чтобы максимально отвечал противопожарным требованиям и был эстетичным? Как рассчитать бюджет и можно ли установить его заранее, а топку с облицовкой купить потом? Монтаж - Март 2015
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Вам нужно определиться с диаметром дымохода! От этого зависит мощность подключаемого камина или печи. Заужать диаметр нельзя.
    Если есть фундамент и хотите на долго выбирайте керамический дыоход (гарантия на такой тип 30 лет) На металлические дымоходы типа сэндвич гарантия 10 лет.
    А так многое зависит от конкретных условий задумок и предпочтений.
    Если больше сторонники металла при наличии второго света можно на сэндвич только под крышей переходить, а дом прекрасно будет отапливаться одностеной трубой. Примеры таких конструкций на форуме есть.
  3. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Думаю, что диаметр будет 200 мм. На одностенной трубе цвет побежалости от температуры будет?
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Будут. При первой растопке, особенно в интенсивном режиме, когда необходимо протопить печь и дымоход, чтобы краска кристаллизовалась и масла выгорели.
  5. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Значит исключаем. Теперь вопрос - какой дымоход все таки предпочтительней для моего варианта, нержавейка (сэндвич) или керамика? (Топить предполагаем раз - два в неделю, больше для души. Летом скорее всего ооочень редко) Я так понимаю, что тот и другой надо будет как то закрывать отделкой. Не оставишь ведь металлическую трубу на фоне деревянной стены. То же самое и с керамическим. Стоимость, думаю будет разная. При условии отделки эстетика самой трубы уходит на второй план. Реально в сто тыс. уложиться за качественную и безопасную вещь?
  6. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Можно с Ф200мм перейти на Ф150мм без потери тяги, и это Вам существенно снизит стоимость дымохода!
  7. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Т. е. выбрать более узкий дымоход?
  8. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Если ставить керамику, то в 100т.р., тяжело уложиться.
    Посмотрите прайс на Шидель у поставщиков. Думаю у Вас высота по коньку, с учетом высоты потолков -7,5 м, плюс межчердачная зона, примерно - 1,3 м/1,5 м, итого = 9,5 м (приблизительно).
    Комплект базовый, одноходовой, выйдет примерно- 70-75т.р
    Если заказывать монтаж, то это еще примерно 50-60 % от стоимости.
    Итого = 110-120т.р. Это еще не учитывая стоимость работ по отделке дымохода!
    Если ставить комплект из нержавейки, то стоимость дымохода и работ, будет равен половины той суммы что на керамику.
    Но это все примерные расчеты, так как в конечном итоге все зависит от конструктива и желаний!
  9. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Выбирать не нужно! Я сказал что допустимо перейти с ф200 на ф150 без потери тяги и своих функций.
  10. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Общая высота будет 8 м.
  11. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Топку или печь тоже нужно будет выбирать с выходным диаметром 150?
  12. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Я наверное ошибся, у Вас межчердачной зоны скорее всего нет?
  13. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Нет. есть крыша с толщиной стропил 200 мм
  14. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Если будете ставить топку, то выбирайте ту какая Вам понравиться, внешне и по своим характеристикам. Если дымоход будет из нержавейки, то ставиться переход на топку с ф200 на ф150мм, и вся дымоходная система ф150мм.
    Еже ли выберете печь-камин, то здесь вариантов с ф150мм намного больше!
    Переходник не понадобится!
  15. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Да, я повнимательней посмотрел фото, понял!
