Как снизить затраты на электроэнергию при выборе насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Sergey-Vilkov, 16.01.15.
  1. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    поселок городского типа Воскресенское
    Сопутствующая тема Помогите подобрать циркуляционный насос
    Например, насос к45\30 его родной двигатель 7.5 кВт 3000 об заменить на 3 кВт 1500 об производительность и напор у него будут примерно как у насоса к 20\30а с 4 киловаттным двигателем. в этом случае можно немного сэкономить на электричестве, так как двигатель работает не в полную нагрузку. проверил на своем опыте.
  2. Sickener
    Sickener
    Sickener
    @Sergey-Vilkov, можно так же от обратного, выбрать более мощный насос, но меньшие по диаметру трубы и соответственно арматуру. В этом случае начальные затраты будут меньше, но в процессе эксплуатации будете потреблять больше.
    Вообще, производители как правило делают линейки насосов такими, что можно подобрать насос с большим рабочим колесом, но меньшим по мощности насосом изначально.
  3. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Я что то не совсем понял зачем уменьшать диаметр труб. Я работаю в теплоснабжающей организации
    у нас 27 котельных каждая из которых отапливает несколько объектов. Раньше электричество не особо считали поэтому насосы стояли мощные с двигателями по 20-30 кВт от этого всего уходим понемногу расходы на электроэнергию снизились за счет установки менее мощных насосов и двигателей. Вот например на одной котельной стоял насос к20\30 4 кВт двигатель, поставили ADK-30 вместо него и тепла всем хватает и экономия электричества.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это значит лишь то, что насосы изначально были подобраны не верно, т. е. с огромным запасом.
  5. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Полностью согласен с Вами, электричество раньше не считали. Вот и приходится мудрить.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Следующим шагом на пути к экономии будет установка преобразователей частоты.
  7. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Накладно получается, руководство мне таких денег не выделит. Буду дальше эксперементировать с двигателями и насосами, о результатах отпишусь в теме.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Накладно или нет определяется всего лишь сроком окупаемости. Вам начальство какой срок ставит?
  9. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Sergey-Vilkov, снизить затраты можно разными способами, как один из вариантов это установка частотников и погодозависимой автоматики, в этом деле очень хорошо преуспели белорусы, у них улицу никто не отапливает, там программа энергоэффективности еще с конца 90-х годов идет, в каждом доме стоят задвижки с электроприводами, в котельных используются преимущественно насосы с частотниками, на котлах висят датчики уличных температур.
    В нашей стране такая практика только вводится в обеход и мы только а первой ступеньке.
    Энергосбережение это комплексная мера, а не точечная и путем замены насосов на менее мощные Вы много не сэкономите.
  10. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Сроков мне не ставили, если есть возможность на электричестве сэкономить, значит надо сэкономить.
    Хотя наверное до конца отопительного сезона ничего глобального менять не буду. Задвижки не везде держат. В любом случае о своих экспериментах отпишусь.
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Про частотник вас не обманули, он и денег сэкономит, и двигатель сохранит, я диплом писал в том году о модернизации газового котла ПТВМ (КВГМ) 60-150, так в экономической части и считал сколько экономит частотник, то есть капитальные затраты, амортизация оборудования, и т. д., также частотник может управлять тяго-дутьевой установкой, поддерживать разряжение в топке котла и наддув, могу вам скинуть экономическую часть, посчитаете предложите финансовому директору, думаю премия вам обеспечена.
  12. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    В нашем поселке на несколько артезианских скважин поставили частотники, но чето про экономию не говорят пока...
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Насосы какие в скважинах? Есть непроверенная пока информация, что ЭЦВ в принципе с частотником работать не может. Горят каждые полгода. Да и вообще, любой скважинник при работе с частотником имеет ряд ограничений как по настройкам так и по оборудованию.
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    В основном частотник ставят с асинхроником, сейчас попытаюсь обьяснить как все это экономит, допустим в котел поступает газо-воздушная смесь, ее оптимальное сгорание происходит при разряженнн а=1,37 на старых котлах происходит регулирование разряжение шибером, т. е. 30киловатный двигатель всегда работает на максимум, это не есть хорошо особенно когда котел работет не на всех 12 горелках, а на 4 к примеру, зажимается шибер при помощи мэо и так происходит регулирование, а с помощю частотника можно избежать использование мэо, котрый имеет люфты и погрешность за счет физического износа, и испоьзовать двигатель не на 30 кв а на 10 к примеру, также шиберное регулирование весьма неточно, изза этого происходит некачественное сгорание газа, и как следствие перерасход ре
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Тема вроде о насосах...
