1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Это опять я:). Стройка понимаете... :|:
    Домик всё тот же, 3 этажа 12х12 м, высота в коньке 11 метров... Подача на 40, обратка на 32... Длинна труб ориентировочно по 50 метров подачи и 50 метров обратки на этаж. На этаже в сумме по 60 секций обычных чугунных радиаторов. Теплоаккумулятора нет. Подача с котла строго вертикально поступает на 3 этаж и разливается на 2 ветки (право\лево) и самотёком сбегает вниз на 2 и 1 этаж.
    1 вопрос? Если у меня обратка на 32, то я так понимаю насос нужно подбирать с внутренним диаметром не менее 32?
    2й вопрос, понятие напора в насосе соответствует высоте подъёма теплоносителя в системе (поднять жидкость в моём случае необходимо на 10 метров) или дополнительно необходимо учитывать потери напора в трубе?
    3й вопрос, какой необходимо принять запас по производительности, что бы наверняка продавить систему на "холодную". Как я понимаю, после разогрева всей системы насос вообще может не понадобиться (пресловутая ЕЦ).
    Заранее благодарен всем участвующим.
    P. S. Шум не важен, цена особо тоже, главное 100% гарантия нормальной работы.
    Я так думаю все поняли, что везде двухтрубка.
    Лучшие ответы
    Уважаемый Lyko. Чтобы лишнее не печатать, взял из литературы Wilo.
    servisnik
    на фланцах до и после, стоят импульсные трубки. По ним насос и определяет, какую работу он совершает и совпадает ли она с заданной программой.
    Прошу простить за ..занудство, но это работа "датчика".:um:
    Каким же, возможно, остроумным, путем,(?) сохраняется / поддерживается постоянный перепад давления,
    создаваемый насосом в контуре циркуляции, при снижении оборотов рабочего колеса...:faq:
    Чтобы понятнее, в чем "проблема":
    В "простом" насосе (UPS) Грундфос, работающем в определенном контуре, при переключении скоростей (оборотов) с 3 до 1 скорости перепад падает (!)
    также, как и расход с потребляемой эл. мощностью.
    Если же посмотреть на режим постоянного перепада при переменном расходе: (dр - с)
    в насосе с частотным регулированием ("авто"-)
    ...кажется, что постоянный перепад при снижении оборотов / расхода (Подача Q м3/час) достигается
    "задиранием" эпюры сопротивлений контура. :ogo: (черные кривые на рис.)
    Возникает ..дикая мысль, :close:что подобное "сохранение" перепада, при уменьшенном расходе достигается некой "заслонкой", прикрывающей проход"*", то ли непосредственно, в контуре, то ли в самом насосе...:faq:
    При этом ..предположении все "сходится":
    При уменьшении оборотов
    а) падает расход
    б) падает потребляемая эл. мощность
    в) перепад давления в контуре остается таким же, как был при большом расходе / оборотах раб. колеса.
  2. djaval
    djaval
    djaval
    Если труба 32, то наверное имеет смысл брать насос с Ду присоединения 32
    В циркуляционных системах высота поднятия не играет роли. При подборе насоса нужно учитывать сопротивление циркуляционного кольца.
    На этот вопрос затрудняюсь ответить. Думаю, что подойдет почти любой насос Ду 32 для систем отопления.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насос подбирается по нужной производительности, а она зависит от мощности, которую нужно доставить в радиаторы. Можно так прикинуть, по максимальной мощности котла Q=0.86*W/(tпр-tоб).
  4. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Расчётная мощность котла 40 кВт (360 м2 отапливаемые помещения, утепление более чем достаточное).
    Почитал, везде пишут, что в среднем на 1 м трубы расходуется 0,01 м напора насоса, плюс потери в фитингах и углах (до 30%).. От котла до дальнего радиатора на 3м этаже 24 метра. Если высоту подьёма (12м) учитывать как простую трубу, то получается что напор насоса не так важен, важна подача, правильно я понимаю? Спасибо. :|:
  5. djaval
    djaval
    djaval
    Везун.
    Ну да. Важно, чтобы насос продавливал все местные сопротивления и выдавал при этом необходимый расход.
  6. nvgrigor
    nvgrigor
    nvgrigor
    Новомосковск
    Здравствуйте. Может и мне поможете подобрать насос или насосы для отопления. У меня три этажа. Хочу, чтобы каждый этаж был независимым от другого. На первом, он цокольный холоднее. На последнем, он под крышей, крыша хоть и утеплена, но тепло - если тепло на улице. Еще у меня на всех этажах есть теплые полы, это тоже контур. Трубы отопления входят на этаж и расходятся в обе стороны по периметру этажа. Площадь первого этажа 58 м2/ радиаторы алюминиевые 31 секция/ труба длин. 56 метров.
    Второго - 70 м2/36/52 высота подъема 2,8.
    Третьего 70 м2/44/73 высота подъема 5,7.
    Какой мощности мне нужны насосы? Фирма будет "wilo", я поставила бы на отопление два: один на первый этаж, другой на 2 и 3 этаж, теплые полы - это вторая серия.
    Не знаю, на что надо ориентироваться при выборе насоса.
  7. nvgrigor
    nvgrigor
    nvgrigor
    Новомосковск
    Уточняю:
    Площадь первого этажа 58 м2/ радиаторы алюминиевые 31 секция/ труба длин. 56 метров х 2 (система двухтрубная).
    Второго - 70 м2/36/52х2, высота подъема 2,8.
    Третьего 70 м2/44/73х2, высота подъема 5,7.
  8. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Привет всем!
    Покупал электрокотел ЭВАН (9,4 кВт, на дом 65 квм), по пути продавец раскрутил на насос ("у нас по нему акционная цена"). Цена на фоне соседнего Грундфоса была и впрямь щадящая, взял. Дома понял, что это примерная копия Wilo Star RS http://www.wilo.ru/cps/rde/xchg/ru-ru/layout.xsl/3936.htm . Параметры нигде не нашел (в коробке бумажки не было), понятно только, что присоединительная резьба на 1" (хотя выходное отверстие - не больше 1,5 кв. см). Привлеченный монтажник сказал, что этот насос систему не продавит ( "будут потери давления", хотя я не понимаю - какие потери давления, если диаметр труб у меня - 2" - остались от старой системы). Возможно, для такого диаметра труб мала производительность насоса, но насколько это критично?
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Везун, а разве есть циркуляционные насосы для систем отопления с диаметром 32? Не проще ли использовать перед котлом на обратке байпасс?
    И ещё вопрос. А почему у Вас подача выполнена 40-й трубой, а обратка - 32-й? Почему не одинаковые?
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Есть. Грундфос UPS 32-20, UPS 32-30, UPS 32-40 и т.д.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для такого диаметра, а особенно, если схема СО с ЕЦ, вообще достаточно насоса с половинной мощностью от расчетной. Ибо сопротивление системы с такими диаметрами близко к 0. А давление ЕЦ суммируется с давлением насоса.
  12. xalin46
    xalin46
    xalin46
    Курск
    Здравствуйте, прошу совета, какой лучше насос поставить. Дом 1 этажный 80 кв/м поставили ОАГВ 11.5кв.т ДЕНИ по всему дому идут только трубы на 40 батарей нет.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Грундфос УПС 25-40.
  14. xalin46
    xalin46
    xalin46
    Курск
    В насосе 25-40 это что диаметр ?
    На рынке продается уже в сборе насос краны фильтр.диаметр основной трубы 40,
    а на которой стоит насос меньше . Это должно так быть?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    25 - присоединительный диаметр. 40 - напор (4 метра вверх может "толкнуть" воду).
    Ага, так и подключается.
