Помогите выбрать диаметр труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pirate38, 16.01.15.
  1. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Здравствуйте. Помогите подобрать диаметр труб для однотрубной радиаторной системы отопления. Площадь дома 114 кв. м, 2 этажа. Трубы армированный стекловолокном пп.
  2. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Систему планируется делать закрытого типа, с принудительной циркуляцией
  3. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    И еще, пользуясь случаем... Покажите пожалуйста, схему запитки радиатора, при однотрубной системе, с естественной циркуляцией.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    ...и снова пользуясь случаем,
    ряд вопросов, которые освещаются в пояснительной записке:
    1. Тип котла по топливу?
    2. Предполагаемая циркуляция в системе ЕЦ/ПЦ?
    :faq: Вы уж как-то определитесь.
    Сие зависит от длин труб и схемы разводки.
    Ну, вообщем Вы поняли, не стоит ставить телегу впереди лошади. Сначала схему разводки с длинами и мощностью (типом) радиаторов, затем диаметр труб.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    труба ППР 25, насос 25\80
    либо ППР 32 насос 25\60
    при двухтрубной системе ППР25 насос 25\60
    Делайте лучше двухтрубку, немного дороже зато проблем с балансировкой не будет
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Круто! :cool: Чего мелочиться
    Grundfos_UPS_50-60F.jpg гулять так гулять.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В чем сарказм?
    UPS 25-80 на первой скорости как раз будет спокойно выдавать 0,8 м3\ч, при сопротивлении 0,2-0,3 МПа, что нужно для данной системы
  8. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Берем 114 м2 множим на всеми нами любимые 100 Вт/м2 получаем теплопотери 11. 400 Вт. или 490 литров в час.
    Такой гиганский дом больше 3-х метров не скушает. Берем каталог насосов (под рукой у меня вило) и получаем насос 25/4. и он уже с запасом.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да вы правы, я поторопился-ошибся когда расход посчитал, 25\40 на второй скорости при таких параметрах подходит
  10. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Там где пользуясь случаем- это я просто для себя узнаю)
    А в первом случае котел твердотоплевный
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Картина Репина "Приплываем", рассказывайте дальше, не заставляйте Мюллером работать. А вот кстати и действие второе "Приплыли"
    Форум не по отоплению, а любителей суицида. И большинству почему-то нравится "связка" ТТ котёл и ПП трубы, автор решил пойти дальше
    , чтобы уж наверняка, без осечки:no:.
    Расскажите, что Вы планируете делать, если Ваш ТТ котёл "понесёт", а электру в этот момент вырубят.
    Только не говорите, что так не бывает. Откройте сводки МЧС этой зимы...:close:, или насос "клина" поймает по какой либо причине, здесь ИБП и генератор бессильны, только резервный насос.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ - тогда не сочтите за труд ознакомиться.
  12. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Не стоит так делать?
    Значит придется ставить резерв... Есть варианты получше?
  13. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    ИБП я так понимаю, тоже головняк подобрать?)
  14. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Вы меня конечно простите что столько много вопросов. Просто опыта в этом деле мало, но учиться то надо)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам для начала, лучше в ветке по ТТ котлам побродить/почитать. https://www.forumhouse.ru/forums/132/
    и лучше начать с этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/281783/
